Шаровая опора
Саратов
Да я тоже читал.. в том числе, что это кетай, ога. И как мои из Словакии пришли, ваще нипанятна.))))
А так, почитаешь инет, так ваще ничего устанавливать нельзя - практически на все есть негативные отзывы, разве что только в разном объеме. Людям свойственно часто списывать косяки на что-то, вместо, например, признания частой езды по буеракам или криворукой установки. И это не говоря уже о фэйках на именитых производителей, которых ща немало
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2021 в 23:43)
Водила:
good это да.
Больше полагаюсь на отзывы друзей, знакомых...людей прошедших, испытавших это.
Так было с лоб.стеклом (от Ярика), с шинами Матадор (от прожженного) с 5й парой(от бетмен01),,,и многое разное другое!
LarqusMen585:
А че там с лоб стеклом? А то думаю может поменять, как разбогатею.
Инженегр, в блоге посмотри.
Со стеклом все норм.
Уже год наверно,,, сток стекло лопнуло в течении первого месяца.
Водила:
Ну, обнаружилась некоторая инфа. Lemforder с артикулом 3751301 вставляется как родная прям. ))
В августе 2019 ставил LEMFORDER 3780901 на левую сторону, была сильно разбита (видимо когда я опрокинулся...несло левым боком повредилась опора) Пробег был 115300. А вот когда стал менять правую сторону, то она оказалась в отличном состоянии. Так и езжу. Сейчас пробег 148700. (Ларгус 5 мест 2013 г.в.)
Vitoch:
Я тоже менял, одна хорошая была, одна убитая, вряд ли это у тебя из-за аварии.
Саратов
Vitoch:
LEMFORDER 3780901
Я так понимаю, эт которая с круговой проточкой, типо старый вариант, а 3751301 - новый, с боковой проточкой. Но как я уже писал, нам любую можно впихнуть, разница только в болте будет.)
одна хорошая была
У меня уже обе сменены. Одну дааааа, в яме уклошматил, а вторая как-то сама
Из подручных средств собрана приблуда для ручного творчества. Первым испытуемым был рычаг передней подвески Ларгуса. Из него выдавлены сайлент-блоки и ШО.
Осмотр выяснил, что все три посадочные отверстия чистые, красивые, круглые.
Это - стоковый заводской рычаг, поэтому снабжаю его вторым набором ЗиП.
В соответствии с тех.инструкцией нужно загонять туда ремонтную ШО, у которой помимо чуть большего посадочного диаметра в комплекте есть стопор. Типа такого:
или такого:
У меня была давно куплена такая ШО:
Поэтому прессую её.
Зашла вродь почти ровно:
ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, которые надо было задавать до проявления этой бурной деятельности, ну что ж facepalm
1) Чего делать со стопором, которого нет? ШО села вроде плотно. Какие нагрузки она вообще испытывает в рычаге подвески и что приключится, если вдруг она выскочит?
2) Нужно ли оставлять между рычагом и юбкой на ШО или додавить и загнать ШО до самого конца?
3) У этой ШО TRW JBJ721 на "днище" сделано два противоположно расположенных "уха-упора" что-ли. Для чего они нужны?
P.S. Сайлент-блоки чуть позже запрессую.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 8 июня 2022 в 19:24)
Шаровая постукивать начала на колдобинах, а я на юга собрался. Заморачиваться и менять или потерпит и можно сгонять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2022 в 22:05)
Не волнуйся, она с постукиваниями на колдобинах 3 раза на юга и обратно доедет. Потом сделаешь, зато ехать аккуратнее будешь. На трассе колдобинпоменее, раздражать не будет. Я как-то тысяч 10 на постукивающей отъездил, когда менял уже гремела чуть ли не на каждом камушке и щёлкала на трогании, а снял - ход пальца 2 мм, запаса прочности там достаточно. Не видел с оторванными шаровыми Ларгусов и Логанов.
Чудеса случаются, когда мы в них верим!
Alex148:
Та же история, пока в конец не задолбает не меняю))
Alex148:
По-моему даже в этой ветке кто-то выложил фотку с вывернутым наизнанку передним левым колесом Логана!
Автолюб:
Такое возможно если у водителя полная потеря слуха и грохот шаровой ему нипочём)))
Брянск
У нас в сообществе есть токаря? в 90е условия отсутсвия запчастей на VW у меня загремела шаровая. На станке срезали завальцовку.Разобрали. Сам шар был норм. Конец сухарям. Токарь выточил новые из фторопласта. к самой шаровой приварили встулку с внутренней мелкой (шаг не помню) резьбой мм 10 высотой.Чашку, к ней приварили гайку на 17 вроде. Токарь даже заморочился внутри резьбу под масленку. Одним словом сделали разборную шаровую типа УАЗ. Хочу сказать тогда под такси была машина.. 260тысяч раза два начинала подтукивать. на нитку подтянул и забыл. я ее так и продал. стопорили гайку керном. Весь смысл.начинает подстукивать от ударов стук начинает прогрессировать. сделать возможность "подтяжки" ибо пружинка там ни о чем стоит. Но это нужно делать на новой. В дальнейшем при сильном износе можно уйти от запрессовки. Для токаря там дел на 20 минут. Просто все знакомые уже....
Вован:
А оно надо? Покупаешь BJ70-141 - трековскую шаровую, сверлишь 5ой сверлом, резьбу нарезаешь, вкручиваешь прессмаслёнку. Ставишь, шприцуешь по пару качков (не под завязку - пыльник может порваться) раз в полгода и забываешь про замену навсегда. Шприцую этой: Mobil Смазка XHP 222 - не набирает воды, в отличие от любимого литола.
Саратов
kanvlg,у меня одна шаровая Лемфордер, вторая ТРВ, и тоже без стопора. Не знаю, сколько ещё буит бегать, но на текущий момент она прошла 35 тыщ, и работает ок.) Думаю, из-за отсутствия стопорного кольца переживать не стоит
Екатеринбург
Сталесвар:
Набораешь в медицинский шприц трансмиссионку w90 или моторку w40 и вкалываешь в пыльник шаровой до надувания - та же смазка.
наивный:
Сталесвар:
Может и этот способ хороший, но я делаю по-своему. Смазка мобиловская проверенная - не вымывается, шар продавливает и грязь выдавливает,пыльник не надо ранить.
пс: Машине скоро 10 лет и 154тыс км - одну шаровую на 71тыс менял - жива! Вторая заводская. Шприциванием занялся 2 года назад, когда рулевые наконечники менял. Специально распилил и понял, что шарниры дохнут не от плохих дорог, а от недостатка смазки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2022 в 11:27)
Саратов
У меня одна шаровая стукнула после хорошей такой ямы, это прям прослеживалось после попадания в нее. Смазки там было полно
Водила:
ok
Водила:
Все может быть! Все имеет свой запас прочности. Но при наличии смазки - аммортизация будет лучше.
Сталесвар, а фторопласт шарового сустава всякую смазку "принимает"? А то есть рекомендации под сам шар загонять, к примеру, трансмиссионку, а сверху под пыльник уже набивать густую.
наивный:
1.5 года назад эта шаровая заскрипела и делал именно так, шприцевал трансмиссионкой. Не скрипела более, но вот начала стучать и болтаться. Дороги Тверской и Ярославской областей ушатают любую подвеску :(
kanvlg:
Я против. Густая смазка лучше сопротивляется воде и грязи. Незачем разбавлять ее более жидкими.
