Шаровая опора
Всем привет. А никто не ставил шаровые TRT или Galant? Вроде отзывы неплохие, но смущает то, то "Made in Uzbekistan" )) А так, ценник вроде гуманный | ||||||||
Они идут со стопорным кольцом, для успокоения тех кто переживает, чтоб шаровая из рычага не вылетела. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
поставил TRT RS8018, машина 2014 года, шаровая с боковой проточкой. Но поставил недавно, в конце июня, перед броском на юга :) На них был хороший отзыв в журнале За Рублём, по тестам хорошая прочность и высокая чистота поверхности. Типа должна долго ходить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2022 в 21:48) | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
Для себя вопрос по шаровым закрыл навсегда. Они у меня вечные))) И это при условии, что езжу груженый по плохим дорогам, как на танке. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
Разочарую. У меня ушатывались шаровые вполне чистые и смазанные под пыльником, так что не только в смазке дело. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Да. Я бы и "рад" разочароваться, но не получается. Факты штука упрямая. Добавлю, что шаравая не должна быть из пластелина по нижнему прайсу запчастей, а смазка не набирать воду, как это делает литол (при всем уважении к пожилой смазке). Шаровая опора довольно надежная деталь и спокойно может проходить 200000+ км при должном обслуживании. Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 сентября 2022 в 10:53) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||||
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||
Так я и не применяю. Использую мобил xhp222. Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2022 в 21:44) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
А зачем добавлять смазку в шаровую если там все герметично. Или у вас пыльник порван, или купили шаровую у цыган. | ||||||||
Значит такой хлам в магазине продают, не герметичный Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2022 в 22:46) | ||||||||
Этот "хлам" продавался с ларгусом в комплекте в 2013м. Оригинальный рулевой наконечник. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2022 в 09:52) Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
Заскрипел левый рулевой. При добавлении масла скрип пропал. Заменил оба. На замененном люфтов нет. Пыльник целый, следов воды не обнаружено. Но при проворачивании пальца чувствуется металлическое трение и едва ощутимое закусывает. 103000 км. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||||
Почему было не просвелить и нарезать резьбу под тавотницу и не продавить новой смазкой? Зачем вообще менять детали без люфтов? Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||||
Есть кто в гараже или просто так знает. Друзья диаметр верхнего колечка пыльника шаровой. Может кто сделает замер. Потерял блин блокнотик или забыл в гараже | ||||||||
quote=Сталесвар]
[/quote] | ||||||||
Только сейчас общались на эту тему. Все снимали пыльник с новой шаровой. Там видели мазок литола .. типа смазка есть. Герметично? Да по задумке пластик прокладка между кулаком и верхней частью пыльника создает ее. Но. Возьмем шаровую опору за шарнир и наклоним ее типа попали в яму луже.. | ||||||||
TRT RS8018 пробег 3 тысячи .. пыльник как есть. я фото не сделал но даже в новой при наклоне между верхней частью пыльника и пальцем шаровой образуется зазор 1.5-2.0 мм. Как говориться иди вода и грязь. При этом прошу обратить внимание по фото что сам пыльник точно не плотно прилегает к тому пластик прокладке. (150р. купил сегодня новые на авторынке) | ||||||||
ну и сама шаровая..Снял рычаг "выпрессововал". Ход пальца мм 2. примерно (пробег выше) Единственно что моя ошибка не промыл. Но ту горел "спортивным интересом" Инструмент. сверла 2мм, 5мм, керн, молоток, шуроповерт, метчик 6х1.25, метчикодержатель, копеечные пресс масленки на 6мм, шприц, синяя смазка МС. | ||||||||
Так вот "выбив" всю грязь, еще раз напомню про ошибку что не промыл. Сам шар при наклонах визуально без износа. Сама шаровая шла уже на убой. Что только мы с ней не делали (удары молотком в торец пальца) ..падла работала как в идеале.. Скажите набили смазкой..так выбили все лишнее. Все зазоры исчезли..Ну тут понятно кокс грязи и смазки тупо заклинил пружину. (не забудьте..пробег 3 тысячи) Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2022 в 19:43) |
