Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #1851 - 2 июля 2018 в 14:29 | |
LLARF: | .................Рад был бы сделать именно так, но коли уж так складывается-то, приходиться колхозить. Я же писал, что менял правую, там всё встало нормально, когда с левой началось, то купил точно такую же опору, каталожный номер тот же, но болт почему-то не лезет.
Ну да! Как грится мы лёгких путей не ищем. Пошел в лабаз, сказал дайте с круглой проточкой и фсё. То что не подошло надо сдать назад и нехрен колхозить. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #1852 - 2 июля 2018 в 15:32 | |
Андрюха: |
LLARF: | А болт чуть тоньше если использовать, покатит или есть ещё какие-нибудь подводные камни? |
Потоньше болт поставишь - рискуешь кулак поворотный повредить. Правильных шаровых - как грязи в Москве. Заехал в Логаншоп или в Южный порт и купил за 400 рублей. Альтернатива - подпили проточку до диаметра оригинального болта.
Ну что за .....
Уже поставил  . Значит таперича ещё и на кулак поворотный попал? Печалька.
Сверил же перед покупкой новой шаровой каталожые номера, ну куда уж правильней-то? Не знаю что и думать, если только на заводе разные поставили. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2018 в 16:01) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1853 - 2 июля 2018 в 17:27 | |
LLARF,кулак то причем. Разбило что ли? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1854 - 2 июля 2018 в 17:29 | |
Ставил я и другие болты,,прим.похожие....но правда уже на разбитый кулак. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1855 - 2 июля 2018 в 17:32 | |
Затягивай болт конкретно, если разобьет изза слабой затяжки- попадешь на кулак точно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #1856 - 2 июля 2018 в 18:14 | |
Byrmistr: |
Да можно и так, только вопрос-то так и останется открытым. |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #1857 - 2 июля 2018 в 18:18 | |
LarqusMen585: |
Не, не разбило, это предостережение от Андрюха, пост 1851. |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #1858 - 2 июля 2018 в 18:33 | |
LLARF: |
LLARF: | ...
Менял справа, даже уже и не помню когда, 1,5 наверное года назад и только сейчас левая накрылась. Справа поставил такую
Не понял, что за ...
Меняю вчера левую шаровую, а болт обратно не лезет. Точнее до середины доходит и всё.....
А может я слишком далеко палец в кулак вогнал, до упора-то может и не надо? Ведь такая же точно шаровая справа уже давно стоит и с родным болтом. Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июля 2018 в 13:20) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1859 - 2 июля 2018 в 18:51 | |
если вверх выше ушла- значит не "точно" такая. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1860 - 2 июля 2018 в 18:56 | |
Правильная и верх.торцом упирается и болт совпадает, ровно под выемку в пальце. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1861 - 2 июля 2018 в 19:02 | |
У тебя изза чего не идет? Выемка на пальце ниже отвер.под болт(изза высоты пальца), или выемка узкая на пальце,а сама она совпадает с отверстием в кулаке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2018 в 19:06) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #1862 - 2 июля 2018 в 19:08 | |
LarqusMen585: |
Так я и предыдущую может вгонял не до конца, а так чтобы болт вошёл. Ща уже не вспомню, надо будет глянуть. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1863 - 2 июля 2018 в 19:08 | |
Ты смотрел нет? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1864 - 2 июля 2018 в 19:10 | |
Так должно быть правильно LarqusMen585: |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #1865 - 2 июля 2018 в 19:24 | |
LarqusMen585: |
У тебя изза чего не идет? Выемка на пальце ниже отвер.под болт(изза высоты пальца), или выемка узкая на пальце, а сама она совпадает с отверстием в кулаке.
Когда смотрел, а зрение уже не очень, было больше похоже на то, что выемка чуть меньше, но теперь думаю иначе. Попробую чутка палец опустить ниже. Если так родиной болт войдёт, то можно наверное будет даже прокладку между торцом пальца и верхней частью кулака воткнуть. Шобы мягШе было 😄 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1866 - 2 июля 2018 в 19:41 | |
там не мягче должно быть ,а жестче.
Шар с кулаком работают/держат удары ,не только болтом ,но и упором торца в кулак. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1867 - 2 июля 2018 в 19:42 | |
Ниже конечно можно опустить,но будет ли это правильно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1868 - 2 июля 2018 в 19:47 | |
А если разобьет отверстие по шар.палец в кулаке,,,,ничем потом не удержишь ее(ш/о).
Я на кулак так и попал ,как не тянули болт- Не держал.
А замена кулака это сразу плюсом и пподшипник и его надо тоже еще найти хороший(и дело не в цене) ..у меня они были от 850р до 2500... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #1869 - 2 июля 2018 в 20:47 | |
LarqusMen585: |
Ну тут я не силен, но что-то подсказывает, что если в торце пальца будет какое-то расстояние, то лучше его проложить чем-нибудь, только чём пока не сообразил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2018 в 20:48) |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #1870 - 2 июля 2018 в 20:56 | |
LarqusMen585: | ...А замена кулака это сразу плюсом и подшипник, и его надо тоже еще найти хороший( |
Если не затруднит, можно альтернативный вариант (цена/качество), каталожный номер? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1871 - 2 июля 2018 в 21:06 | |
Я и не помню. Все в темах выклад. ,,Перед подшипник,,и ,,кулак,, я покупаю в магазах не выписываю. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #1872 - 2 июля 2018 в 22:00 | |
LLARF, привари ты уже нахрен наглухо эту шаровую к кулаку и не выноси мозг людям |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1873 - 2 июля 2018 в 22:06 | |
Ну у него кулак то хороший! Я когда хотел приварить к разбитому кулаку(по твоей наколке)-ребята отсоветовали,,чугун к металлу. Да и вообще, через отверстие сверху- мало, а палец по кругу к кулаку- обломить может. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2018 в 22:09) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #1874 - 2 июля 2018 в 22:22 | |
LarqusMen585: | Ну у него кулак то хороший! |
Ну тогда на холодную сварку посадить  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1875 - 2 июля 2018 в 22:27 | |
