Шаровая опора
MOSKVA
Андрюха:
andrey73:
парами ни когда не менял.но они всегда друг за дружкой макс.тыщ через 5.ну макс месяц.
Верное замечание. Тоже это заметил. Причем как-то сразу и очень быстро шаровые убиваются. 1000 км назад - всё нормально (ОД подвеску  проверяет), а через неделю-две - шаровые уже "в хлам", колёса гремят так, будто ступичные гайки наполовину отвернулись.
Тут не соглашусь. Менял справа, даже уже и не помню когда, 1,5 наверное года назад и только сейчас левая накрылась. Справа поставил такую
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2018 в 20:26)
достал меня скрип в районе передней подвески. в прошлый раз он пропал после замены шаровых, которые внутри были практически не смазаны.
сейчас решил просто врезать масленки и прошприцевать.
в левой шаровой смазка имела ржавый цвет, значит там побывала вода. в правой смазка белая.
забил туда сколько мог через старенький шприц для мотороллера синюю водостойкую смазку мобил. при сезонной смене колес повторю (без снятия колес к шаровым не подлезть).
скрип остался... куда еще посмотреть? у меня есть подозрение на резинки стаба. но люфтов там нет, проверил.
Varvar59:
опорный подшипник
опорный обычно стучит при износе, а не скрипит
Varvar59:
Стучит это когда уже совсем плохо, иногда этому предшествуют скрипы.
Оренбург
Varvar59:
Правильное решение. Теперь осталось подобрать  такую же правильную смазку, она должна:
1. Предназначена для пары металл-пластик-эластомер. Это важнейшее.
2. Иметь температурный режим не хуже - 40 + 170.
3. Держать ударные нагрузки, следовательно иметь плакирующие присадки, учитывающие пару металл-пластик-эластомер, а не просто, абы какие.
4. Полностью быть не плавяшейся.
5. Полностью быть не смываемой и не гироскопичной.
Тогда шаровая превращается в "вечную".
Varvar59:
Литол, ШРБ, автол, нигрол, синий мобил и зелёный кастрол - наше ВСЕ  hoho
Но, совершенно не подходящее для рулевых и шаровых.
Svo:
За три года померла, хотя внутри чистота и сухо. Смазку закладывал литиевую нестареющую +170С максимум. Стало быть износ даже в тепличных условиях происходит.
Скрипов не было и нет, но застучала...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2018 в 08:37)
Оренбург
Износ (старение) естественно происходит, даже если шаровая лежит на чердаке.
А что за литиевая не стареющая смазка то?smile
Все, что производится на литиевом мыле, это вчерашний день...
Нет, даже позавчерашний.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2018 в 09:41)
Svo:
Одна из нормальных синих, мегуин, мобил, моли, или равенол.
Да ладно, кальциевая морская тоже не изменилась, все чистенько под пыльником, а постукивает.
Вывод. Шаровые не расчитаны на скоростную езду по колдобинам и всяким рельсам с ямами, где подвеска отрабатывает весь свой ход. Ну и удары наверное тоже вносят свой вклад.
Ульяновск
Svo:
Самое время указать правильную смазку. Либо заявить "Увы, таковых нет"
KS0Y5-42-02D, кашемир
Ку
ШРБ-4 была такая, бариевая, что ль. Что скажете?
Оренбург
Как бы рассчитаны, но...
От условий эксплуатации зависит и срок.
Смягчить условия можно, срок увеличится.
Алексей010:
В номенклатуре смазок СССР было ровно 200 штук. Сейчас осталось что то в районе 150.
Что сказать, за неимением можно и ее.
или равенол.
Увы и ах. Нет у равенола ни одной интересной смазки.
DSMod:
Боюсь я этого делать. По простой причине. В теме масел озвучил лучшее из того что есть. Мало это оценилось. Только нападки непонятные. Потому, я и привел лишь краткие характеристики, которым смазка должна соответствовать.
Их есть, но беда в другом. Со времен СССР (помните, что было 200 видов) в реальности можно было найти и купить лишь две-три, во глеве с его величеством Литолом. Сейчас тоже мало что изменилось. В Магазине либо литол, либо чуть улучшенная разновидность литола от иностранных производителей. Всё. Больше ничего в доступной продаже нет.
Пытливый ум всенепременно найдет, конечно, но, он должен помнить, что это дорого.
Алексей010:
ШРБ4
ее и пользовал чтобы не морочиться искать.
Не скажу что повезло с масленкой,,пыльн.полетел быстро - выкинул шар и больше сверлить врезать не буду. Легче и проще заложить при установке.
Оренбург
LarqusMen585:
Легче и проще, не значит что правильнее. Толку от этой закладки? Она работать не будет.
LarqusMen585:
А что ждать от подобных смазок? Они нарушают первый пункт, который я указал выше.
Изменение объема резины и жесткости идет, если память не подводит +/- 8%.
Svo:
ждать
нее, лопнул по стыку.
Оренбург
LarqusMen585:
Тык это следствие, а причина то не известна. Если учесть, что пыльник не левый, то лопнуть по стыку он не может, или ты вкачал в шаровую полкило?  :)
По стыку не поперек, пыльника а вдоль, т.е.-пыльник был еще сжат и следовательно - не переполнен. Брак, пыл ника.
MOSKVA
LLARF:
Не понял, что за ... scratch
Меняю вчера левую шаровую, а болт обратно не лезет. Точнее до середины доходит и всё, резьбовая часть болта пролетает со свистом, она  в диаметре что-то около 9мм, а вот часть без резьбы не пролезает, её диаметр 12мм. То, что болты разные бывают нужны я в теме читал. Но странно, справа стоит уже точно такая же ш/о и проблем с болтом там при установке не было. С обеих сторон стояли с боковой проточкой, новые же поставил с круговой. Диаметры пальцев старой и новой ш/о идентичны, по 18мм, верхняя кромка один в один. Как такое получилось и с чем может быть связана такая проблема подскажите кто знает.
пост 1817 внимательно прочитай
LLARF:
Диаметр круговой проточки маловат. Если прочитаешь всю тему, то узнаешь, что эта проблема мучила народ уже несколько лет и есть несколько решений её. Самый простой "расшарошить" проточку в месте прохождения болта шарошкой. Иными словами увеличить радиус проточки на пару мм. Делов на одну минуту.
MOSKVA
LarqusMen585:
А болт чуть тоньше если использовать, покатит или есть ещё какие-нибудь подводные камни?
Алексей010:
Закладывал её в правый шарнир, левый уже поменял, а правый пока ходит.
LLARF:
LarqusMen585:
Просто надо ставить то, что стояло изначально, а не выдумывать "велосипед".
LLARF:
Потоньше болт поставишь - рискуешь кулак поворотный повредить. Правильных шаровых - как грязи в Москве. Заехал в Логаншоп или в Южный порт и купил за 400 рублей. Альтернатива - подпили проточку до диаметра оригинального болта.
MOSKVA
Byrmistr:
LLARF:
LarqusMen585:
Рад был бы сделать именно так, но коли уж так складывается-то, приходиться колхозить. Я же писал, что менял правую, там всё встало нормально, когда с левой началось, то купил точно такую же опору, каталожный номер тот же, но болт почему-то не лезет.
