Шаровая опора
Zuf, вот на фото у Олега, старая и новая, вот у новой сверху смотри, с торца на палец-больше конус снят
oapv:
с торца пальца
А на что она там влияет? упирается что ли во что-то?
LarqusMen585:
а фото\размеры болтов есть у тебя... разницу сравнить.
болт под шаровую с круговой проточкой
болт под шаровую с боковой проточкой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2018 в 11:30)
Zuf:
oapv:
с торца пальца
именно так
LarqusMen585:
шаровую стали мерять -а она не доходит ,до лыски под болт
тут правда загвоздка была- кулак не мой(на 100) был а меньший(на 80, счем то)-на складе у нас был, пока я свой ждал -на 100., а шаровую я и не запомнил какая была. но не подошла точно.
oapv:
Zuf:
oapv:
с торца пальца
именно так
разницу видишь?
Zuf:
- да там в кулаке- сверху где торец пальца ш\о = идет "ступенька",, так понимаю чтобы удары от дороги, ш\о принимала не только болтом (получается) ,а и этим "ограничителем"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2018 в 11:39)
oapv:
Zuf:
oapv:
с торца пальца
именно так
Просто у меня меняли, была с боковой, купил ТРВ с круговой, мастер ничего не сказал, вероятно сам сточил, иначе бы она не влезла, верно мыслю?
oapv:
болт
-размера в диаметре нет...
Zuf- а по моему так и можно- на круг. же фаска больше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2018 в 11:46)
а наоборот нельзя...об этом выше и спрашивал
В 1801п
Zuf по моему разумению так.
а твои(с лыской) в мои кулак не пойдут.
LarqusMen585:
oapv:
болт
точных сейчас нет и болтов в наличии нет, но
оба болта М10, тело болта под круговую проточку не менее 11 мм, тело болта под боковую проточку не менее 12 мм - всё примерно
LarqusMen585:
у меня кулак старого образца, т е под шаровую с круговой и тонкий болт. В этот кулак и с этим болтом изумительно встала шаровая с боковой проточкой
oapv:
изумительно встала
а как же фаска верхняя.
Курган
Парни, я в глаза долблюсь что ли? Шаровая Фенокс
То же Лемфёрдер
То же Делфи
Они, ёклмн визуально разные. Хотел Лемфёрдер заказать. теперь голову чешу.
R.S.N., Вот и я про это выше писал- какая то ш\о в кулак80 не лезла до конца, болт не входил.
повторю -кулак был на складе не мой(100), шаровую не запомнил...
R.S.N.:
В чем разница? смотрел на них, или по фоткам?
LarqusMen585:
про фаску речь идет  в случае установки шаровой старого образца т е с круговой проточкой в кулак под шаровую нового образца т е с боковой проточкой, а не наоборот
R.S.N.:
первая и третья вместо шаровой с боковой проточкой встанут, вторая нет т к фаска на пальце маленькая
oapv:
На видео, шаровая феникс, с нормальной фаской? и номера совпадают. с 3:15
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июня 2018 в 13:58)
Курган
[/quote]
На фото разные. Короче не стал запариваться. Заехал в первый попавшийся магазин. Купил шаровую. Фирма "Welzer". Где произведена непонятно. Вообще нигде не написано. На сайте ихнем тоже не нашел где производят. Короче где то в подвале. На днях будет время поменяю. Вопрос встанет или нет на место.
Всем привет. Автомобиль Ларгус Кросс (февраль 2015 г.в.). Какой ЛЕВЫЙ рычаг (застучал) должен стоять на машине? 545013266R или 545011362R? Оба рычага и левый и правый уже меняли у дилера. Какие стояли изначально - не знаю. Но сейчас слева точно стоит 545013266R. Теперь не уверен, что поставили то, что должно быть, так как при заказе левого рычага предлагают 545011362R. Но у меня сейчас стоит установленный дилером 545013266R
