Шаровая опора
MOSKVA
Виталик:
LLARF, привари ты уже нахрен наглухо эту шаровую к кулаку и не выноси мозг людям
rofl разрядил обстановку
MOSKVA
LarqusMen585:
Затягивай болт конкретно, если разобьет изза слабой затяжки- попадешь на кулак точно.
Проточку круглым напильником подогнал под старый болт, всё норм. Только вот затягивать слишком сильно побаиваюсь. По мануалу момент затяжки 60 вроде, или не туда смотрю?
У меня разбито было поэтому и тянули.
MOSKVA
LLARF:
LarqusMen585:
Затягивай болт конкретно,....
А на сколько конкретно тянуть-то? Покуда дури хватит? Переборщить борюсь, дм ключ есть до 150 (игрушечный).
LLARF:
если у тебя все норм ,затяни хорошо....мне похоже после дтп слабо затянули разбило,а потом тянули уже чуть не до срыва, не помогало.
LLARF:
62
А скажите при замене шаровой со снятием рычага болты и гайки меняем или обходимся установкой старых Может гайки подходят от нашего Автопрома Тот же вопрос по пластмассовой шайбе
balai, шайба если целая че менять. А гайки конечно подберешь наши.
Дошло, до замены шаровой и рулевых. Левую менял, по гарантии после 60000. правая попросилась примерно тогда же, но докатилась до 128000.
а рулевые почему? что с ними
LarqusMen585:
Левая люфтила, правую до кучи. Все застучало недели две назад. Сказались сухая погода, дача с грунтовкой, поездки по буеракам на природу. Обошлось все за 4200 с регулировкой углов. Правая шаровая от руки, как карандаш в стакане! Могла вылететь? Попутчик из соседнего ряда показал,что колесо болтается.
Питер-Северодвинск
какую шаровую посоветуете с проточкой?
Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина
Darkon:
Renault 40 16 047 93R
Varvar59, она с литерой "R"? Для запрессовывания в рычаг? (один раз ремонтную можно прессовать).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 сентября 2018 в 18:47)
kanvlg, не, мне каца что эта литера обозначает детали рыно.
Это до какого надо доездиться чтобы шаровая выскочила?! Офигеть мужик за подвеской не смотрит, у него и стойки стаба там давно раздолбаны.
Zuf:
Кстати, если они давно раздолбаны смысла их одни менять нет, мартышкин труд, меняют вместе с рычагом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2018 в 21:42)
kanvlg, о как, значит разок разрешается на орижынал ремонтный поменять, ну где раз там и два, просто найти потолше этой в диаметре шаровую и сменить
Ну как я понял с "эр" она и потолще чуть, чтобы в развальцованное отверстие вставала.
...о как, значит разок разрешается на орижынал ремонтный поменять, ну где раз там и два...
Разрешают раз! zlo
А у нас ведь как: где раз, там и два... А на третий и четвёртый - ещё и сварочкой прихватить  laugh
анекдот
Редактировалось: 4 раз (Последний: 21 сентября 2018 в 22:13)
Парни,сорри! Ткните носом ,где номерки шаровых прописаны с боковой проточкой.
75 страниц не осилю facepalm Только не SASIK!(хватило на 20 тысяч,забрякали оба)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2018 в 02:53)
RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной.
ТАМБОВ
Евген:
401602523R-это шаровые с боковой проточкой.401604793R-кольцевая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2018 в 20:27)
quote=genz68]401602523R-это шаровые с боковой проточкой[/quote]
Спасибо,эти и заказал...Как я понял у TRW,Lemforder нет с боковой проточкой? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2018 в 04:08)
Вот не подумал я что шаровые опоры могут быть разные :(
Взял ТРВ. Приехал на сервис. Оказалось что у меня с проточкой боковой, а которые купил с круговой проточкой :(
На сервисе предлодили поставить шаровые фирмы SASIC. Кто сталкивался с ними, как впечатление?
