Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1926 - 17 марта 2019 в 18:26 | |
Roman: | палец в шаровой вращался от руки |
Roman P что вращался. это не показатель. А какие были симптомы, и кто их приговорил? Roman: | Заменили на оригинал 3150 |
чет дорого, в автодоке 2400 RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #1927 - 18 марта 2019 в 01:51 | |
То же заказал в сборе- оригинал с боковой фаской, Сосика отдал)) 2600р отдал, впрессую в старый рычаг новую шаровую и в запас
Чую Рыбинские дороги виноваты.
Такой момент- ставить если с круговой проточкой туда где боковая была- люфтить не будет(палец разного диаметра ведь) и что-то подтачивать не хошца. |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #1928 - 18 марта 2019 в 06:34 | |
serg: |
Где то читал что можно пыльник шприцом проткнуть и масло добавить,желательно погуще, (трансмиссионное). Кто-нибудь так делал, эффект есть?
жидкое масло не сможет выдержать тех нагрузок, что есть в шаровой. масляная пленка будет рваться и результата по уменьшению износа не будет. а вот испортить ту смазку, что там уже есть дополнительным маслом, можно сразу же.
я врезал прессмасленки, снизу, прямо на машине. цена вопроса рублей 30. + нормальная водостойкая смазка для высоких нагрузок.
нужно только сверло и метчик. |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #1929 - 18 марта 2019 в 06:35 | |
Николай: |
наверное у официалов делал. вот и развели как буратину. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1930 - 18 марта 2019 в 07:33 | |
Varvar59: | я врезал прессмасленки, снизу, прямо на машине. цена вопроса рублей 30. + нормальная водостойкая смазка для высоких нагрузок.
 Сто процентов - наш человек (в самом хорошем смысле)!  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1931 - 18 марта 2019 в 07:55 | |
Maklay: | Такой момент- ставить если с круговой проточкой туда где боковая была- люфтить не будет(палец разного диаметра ведь) и что-то подтачивать не хошца. |
диаметры пальцев шаровых одинаковы
http://www.lada-largus.com/forum/thread3101-73.htmlRS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 | #1932 - 18 марта 2019 в 11:40 | |
Николай: |
Roman P что вращался. это не показатель. А какие были симптомы, и кто их приговорил?Roman: | Заменили на оригинал 3150 |
Меняли и проверяли в Ларчике, при проверке чётко прослушивался стук, рычаг покупался в Логан шоп. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2019 в 11:40) Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикой  |
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 | #1933 - 18 марта 2019 в 11:48 | |
Varvar59: |
Николай: |
Мне было удобно отдать на 500-600 рублей больше и не заморачиватся поиском, изучением и доставкой. Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикой  |
Посетитель Москва Сообщений: 316 | #1934 - 19 марта 2019 в 02:36 | |
Roman: | чётко прослушивался стук |
Колесо при вывешивании люфтило? Кому нить еще показывали? Ребята ушлые.Был у них один раз-больше не поеду. Пытались развести. При замене рычага не забудьте сделать сход развал. При замене только шаровой сход развал не требуется. Ларгус К4М 5-ти местный Люкс. |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #1935 - 23 марта 2019 в 11:10 | |
alexei: |
а до этого были: калина, киа рио 2 штуки. там такой херней не надо было заниматься... |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #1936 - 23 марта 2019 в 21:13 | |
Тоже вот дождался тепла полез--- .думал шаровая меняли по гарантии на 40ткм .вроде ну думал опять левая хана 90ткм уже ,но нет болезнь супорта вылезла \направляющие\,правая еще родная .монтировка зазора не выявила .слава яйцам! KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #1937 - 23 марта 2019 в 21:22 | |
Dima997: |
Roman: | чётко прослушивался стук | Колесо при вывешивании люфтило? Кому нить еще показывали? Ребята ушлые.Был у них один раз-больше не поеду. Пытались развести. При замене рычага не забудьте сделать сход развал. При замене только шаровой сход развал не требуется.
по моему проверяется не при вывешивании ,а под нагрузкой я так у себя нащупал монтировкой в щель между рычагом и шар оп. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #1938 - 24 марта 2019 в 22:03 | |
Можно проверить очень простым способом состояние шаровой опоры. Откройте передние окна,отключите музыку и вентилятор печки,возьмите небольшой деревянный брусок толщиной 40-70 мм. выставите брусок впереди авто на 1-1,5м и потихоньку наезжаете на брусок допустим левым колесом. При наезде на брусок при неисправной шаровой будет прослушиваться стук. Аналогично проверяется другое колесо. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1939 - 28 марта 2019 в 12:03 | |
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 | #1940 - 30 марта 2019 в 18:24 | |
Ездил сегодня на стенд, после замены рычага( орига на орига) сход-развал можно было и не делать. Все в пределах допуска, но мастер все равно вывел в "
оль"
Посетитель Сообщений: 14 | #1941 - 30 марта 2019 в 18:53 | |
Roman: | Заменили вчера рычаг в сборе пробег 29к (машине 5 лет) |
Ларгус 2014г.в? Я на 135к одну менял и на 151к другую. Заставил в Гермесе только шаровую менять, а не в сборе с рычагом. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #1942 - 1 апреля 2019 в 14:49 | |
Roman: | Заменили вчера рычаг в сборе пробег 29к (машине 5 лет) палец в шаровой вращался от руки, при этом в некоторые стороны с щелчком. Езжу аккуратно, но это не спасло. |
Вчера решил проверить состояние своей шаровой, с левой стороны. Проехал 109000 (машине 6 лет), состояние шаровой отличное!!! Между Ростовом и деревней где-то 15 км дороги убито напрочь. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #1943 - 1 апреля 2019 в 15:11 | |
Ежели не стучит, не подстукивает - то можно туда и не лазить?
ПРобег 36 тыс км, дороги = асфальт без ям.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2019 в 17:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1944 - 1 апреля 2019 в 15:23 | |
mumrik75: | Ежели не стучит, не подстукивает - то можно туда и не лазить? |
Можно и Нужно.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1945 - 2 апреля 2019 в 04:29 | |
Братцы,кто нибудь сталкивался с таким зверем? Какой вердикт?
RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. |
Посетитель Казань Сообщений: 76 | #1946 - 5 мая 2019 в 18:05 | |
Друзья, всем привет! Хотел заказать шаровую опору через Экзист, оригинал с круговой проточкой. По каталожному номеру 401604793R предлагает Рено и Лада, и то и другое с этим каталожным номером, что покупать? |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1947 - 5 мая 2019 в 18:12 | |
Liberzon: |
Liberzon это одно и тоже, только цена разная. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Казань Сообщений: 76 | #1948 - 5 мая 2019 в 18:26 | |
Спасибо. Закажу тогда Лада, она чуть дешевле. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1949 - 5 мая 2019 в 18:27 | |
Liberzon: |
Liberzon, незачто, только смазки добавь...  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Казань Сообщений: 76 | #1950 - 5 мая 2019 в 18:31 | |
Николай, вот этот момент пропустил  Можно поподробнее что за смазка, куда и сколько добавить? |
