Шаровая опора
Два раза прессовал, что то тогда у меня были проблемы со стуками- в конце концов заменил рычаг в сборе.
Василий_на_Ларгусе:
Господа, что в итоге? Кто сколько раз перепрессовывает в один рычаг?
я пять.
жесть
andrey73:
Василий_на_Ларгусе:
я пять.
У меня на третий раз шаровая выскочила, поставил другую и приварил. Потом заменил вместе с рычагами.
Kuzovlev:
два раза менял по стандарту.потом три раза прихватки на сварку делал.
жесть
Пробег 37 тыс, 99% асфальт хороший. Ходовую не смотрел.  zst
Сколько тыс км живут шаровые/рычаги, для случая асфальта без ям (и без лежачих полицейских) ?
.. если годовой пробег небольшой, то лет через 5-7 может надо смазки набухать в них - чтобы ещё лет 5 проходили ?  scratch
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 мая 2019 в 17:09)
mumrik75 (Сергей), с шаровыми как повезет (у тебя Логан, может будет норм), я в первый раз заменил обе на 36 т.км. А так если заскрипят, трансмиссионки через пыльник капнешь и все.
KS045L, 21129, 2020г.
она с завода идет полусухая. смазывать надо еще на конвейере. через 5 лет там уже прогрессирующий износ вкладышей, никакой смазкой не исправишь.
Varvar59, согласен,  good
Greck:
Качество Рено комплектующих на голову выше что на тазовазе ставят, политика, а шприцануть имеет смысл, сохнет смазка.
Шатура.
У меня 3 комплект шаровых.в заводском рычаге.Но я при запресовке.использую фиксатор резьбы.шлицы мажу.Я хз.заводские прошли около 80.А сторонние от силы 30-40.Вроде и смазку добавлял.и прокладку на место.И сам все делал.своими руками.и болты тянул динамометром.
энергетик, фиксатор резьбы лишнее, точнее бессмысленно для ударных нагрузок.
Шатура.
Да пусть будет.у меня хоть они не вываливаются.Я бы их и на сварку посадил.но увы.не могу пользоваться сварочным аппаратом.
энергетик:
laugh  beer
Greck:
Посмотрел как меняют шаровую, вроде и несложно, но отправок таких нет... https://m.youtube.com/watch?v=ya3ueDB3jUo
При моих небольших пробегах, наверное разумнее будет рычаги в сборе поменять..
Greck:
Серёг, иногда мне кажется,что и уточка у тебя есть, как у Димы.
ЗЫ, по дружески прошу, не мешай машине работать.
Greck:
Спасибо  beer
я планировал на бесплатную диагностику ходовой записаться. Но по пробкам туда ехать час неохота.
... для начала хочу машинку спереди поддомкратить и колесо покачать вертикальным хватом рук, вроде так проверяют состояние шаровой и подшипника.. Если хода не будет, то все хорошо? Или надо из под авто ломиком шаровые покачать для проверки всё равно?
Погуглил "поломка шаровой опоры", машин с вывернутыми передними колёсами насмотрелся..  facepalm
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 мая 2019 в 08:12)
Одинцово
Серёг, такое ощущение, что ты очень хочешь чтобы у тебя или подшипник полетел или шаровая. laugh
У меня и подшипник и шаровая, задолго мне сказала, что надо менять. Хороший стук наружу Выйдет.   beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2019 в 10:19)
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай:
Не хочу!!!! Спасибо за наводку, я не знал что стучать будет. Теперь не переживаю!  beer
На сандеро-форуме примерно так же ответили  joke
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2019 в 10:47)
Николай:
Николай:
задолго мне сказала
good я вроде и не заранее полез- а на замену кпп вместо ступичного, попал. laugh Недели всего не хватило.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2019 в 11:07)
Шатура.
Забыл написать.в этот раз при замене шаровой.Намотал несколько витков сантехнити.до и после пластиковой шайбы.на палец шаровой.Может больше прослужит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2019 в 22:49)
город Е
Напомните пожалуйста, болт указанный в каталоге под какой палец? С боковой проточкой или круговой?
Какой нужен для боковой?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
oapv:
А есть номер этого болта?
В той части, где нет резьбы ведь ∅ не равен 10? Больше.
Или не мучиться, взять простой болт М10*50 ?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
сам найдешь - http://www.lada-largus.com/forum/thread3046-16.html
город Е
oapv:
Го́дно, благодарствую.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Стало быть, в каталоге для круговой проточки номер указан
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
