...заказал сасик,посмотрим сколько отходят...
sasic 3 года стоят или 45000.
Шаровая опора
Посетитель Камышин Сообщений: 84 |
KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||||
Сегодня менял колодки, и обнаружилось, что правая шаровая стучит. И я даже помню пару ям, которые и могли ушатать шаровую. Втыкалась новая от произаводителя ТРВ, и она не имеет стопорного кольца, даже места под него нет. Впрочем, заводская тож такая. )) А вот болт из комплекта явно меньше диаметром, миллиметра на 2.Это меня слегка озадачило, потому как не хотелось люфтовых биений. В общем, закрепил новую шаровую старым болтом, вошёл плотно и туго Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2019 в 19:52) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
![]() Я себе одну поставил,посмотрим на сколько хватит,на 155й тысяче первая поломка по подвеске левая шаровая,причём правая как новая, а с права сайлент блокам на рычаге хана,аж развал в минус ушел,а с левой стороны как новые | ||||||||
Почему решил, что подделка? Из-за болта или отсутствия стопора? Так стопора и на заводских нет. А меньшие болты у многих встречаются, не только у ТРВ. Ну а как будут ходить, практика покажет | ||||||||
еле до гаража "добрался". Вот что у меня было: машина 10.13. KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||||
Стопора тоже нетути? | ||||||||
Пробег 115800, март 2013. Недели 2-3 назад начали проявляться щелчки (стуки) с левой стороны, особенно при наезде на лежачего полицейского или при съезде с бордюра. Ну думаю - шаровая опора... но ведь я в мае ее проверял, разбирал, люфта не было. Но в июне у меня было опрокидывание и меня при заносе как раз несло через левую сторону. Ладно решено было менять саму опору перепрессовкой. Почитал на форуме, в интернете обзоры, решено было купить лемфердер. А так же изготовить приспособы для выпрессовки и запрессовки. Это головка на 36 (для задней ступицы покупал) и из трубы сделал такой стакан для запрессовки И вот вчера, думаю пришло время. Разобрал левую сторону и точно - палец болтается свободно, смазки вообще нет - вымыло. Хотя пыльник вы полном порядке. Процесс выпрессовки и запрессовки я не снимал. Есть видео в интернете, да и так думаю понятно. Собрал все на место. Думаю надо и правую сторону сразу поменять. Разбираю - а там... такой ощущение что будто вчера машина сошла с конвейера. Смазка набита, свежо выглядит, палец сидит плотно. В общем не стал менять правую сторону. добавил еще смазки и собрал обратно. По времени...никуда не спеша вышло где-то 3 часа на обе стороны. Рычаг не снимал, прессовал на месте. Откручивал суппорт, диск отводи отводил в сторону и он не мешал замене шаровой опоры. Сегодня проехал 50 км, из них 9 км на дорога, а тестовый стенд для ходовой ![]() | ||||||||
Vitoch, прессовал на месте. Фото бы. | ||||||||
![]() ![]() ...эх...чертеж бы ![]() | ||||||||
Сварка нужна до кучи, любовь и порно разные варианты на выходе. | ||||||||
![]() ![]() При запрессовке, головка снизу под опору, хорошо становится, сверху стакан, площадка приварена чтобы быть по центру, опора чтобы ровно заходила, без перекосов. | ||||||||
Посетитель Киров Сообщений: 18 |
На счёт смазки шаровых, как то кореш подсказал. Может кому пригодится. Беру шприц с иглой, набираю трансмисионного масла (2 мл) и заливаю в новую шаровую, без снятия пыльника. Иглу завожу между пыльником и пальцем, пыльник остаётся целым. Такую же манипуляцию проделал с рулевыми наконечниками. Смысл в том, что шар будет всегда в смазке, даже при -40. Проехал 15 тыщ. лопнула пружина, стойки потекли (машина прошла 120 тыщ.), стал менять. При разборке естественно проверил состояние шаровых, пальцы ходили почти так же туго как и на новых. Конечно 15 тыщ. для шаровых не показатель, но результатом был доволен. Шаровые сейчас стоят Фенокс, их пришлось купить т.к. оригинала не было, а надо было срочно далеко ехать. Не знаю как будет дальше, если пыльники не порвёт, то думаю походят. Кстати пыльники на Феноксе были дерьмовыми, я их снял и поставил со старых опор. Старых шаровых 3 пары и на всех пыльники целые. Эксплуатация машины в сельской местности, как сказал знакомый с города "Дикое бездорожье у вас". Соотношение пробега асфальт-грунтовка примерно 50/50. | ||||||||
Посетитель Тамбовская обл Сообщений: 58 |
RS045-A2-L56 | ||||||||
Главное смазки добавить. Я кладу ШРБ,она с наполнителем, как будто нити. Хорошо стОит. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||
Смазки добавить времени не было, трансмиссионки качнул шприцем, теперь что будет то и будет. | ||||||||
Поделитесь плиз фирмой и партнамбером НОРМАЛЬНОЙ шаровой с боковой проточкой! Которая ходит хотя бы тысяч 30. Мои вышеописанные прошли всего 11ткм из них 4 ткм трассы, и около 5 загорода. Это даде говном не назвать! ![]() | ||||||||
RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
TRW, вроде народ хвалит. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
brizdim, попадалово, меняй поворотный кулак под круговую, и будет счастье. |
