Посетитель Курган Сообщений: 314 | #1776 - 6 июня 2018 в 19:08 | |
Ребята, подскажите пожалуйста какой фирмы купить рычаг с шаровой в сборе? Чтобы не очень дорого, но надежно. Левый. Правый уже меняли. На станции сказали что будут менять только в комплекте. У них есть, но дороговато. Да и фиг знает какого производителя. Если можно с артикулом. Заранее благодарен. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #1777 - 6 июня 2018 в 19:26 | |
R.S.N., ты хоть о проточке своей напиши чтоль, а то не понятно чяво те надо. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Курган Сообщений: 314 | #1778 - 6 июня 2018 в 19:33 | |
Willi: |
Ух ты растудыть твою налево. Каюсь водила от слова водить. Что есть проточка? Ларгус 1,6 16 клапанов. Двигатель К4М. Короче я в него вообще не лезу. Газель пожалуйста могу и поремонтировать. И то только свою. А Ларгуса пусть профи ремонтируют. По крайней мере будет с кого спросить.  |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #1779 - 6 июня 2018 в 19:41 | |
R.S.N., ну это, кулак у тя под какую проточку, старую - круговую, или новую - боковую.
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #1780 - 6 июня 2018 в 19:48 | |
Страницу 68 в этой теме глянь, если не в курсе как определить. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #1781 - 6 июня 2018 в 20:06 | |
Willi,
У него Ларгусу, как и у меня, 5 лет с лишним. Тогда все шли с круговой проточкой.
Я поставил РЕНО - оригинал. Толщина рычагов 3 мм.
R.S.N.,
Скорее всего у тебя с круговой проточкой но проверить нужно конечно. Редактировалось: 4 раз (Последний: 6 июня 2018 в 22:20) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Курган Сообщений: 314 | #1782 - 6 июня 2018 в 20:08 | |
Willi: |
Понял. У меня выпуск машины начало 2013. Покупал в марте. Так что, думаю, старый вариант. Также понял какую надо. Спасибо. Просто нет времени штудировать несколько десятков страниц. Премного благодарен за разъяснения. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1783 - 6 июня 2018 в 20:11 | |
Willi: |
встанет с любой проточкой RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1784 - 6 июня 2018 в 20:14 | |
R.S.N.: | У них есть, но дороговато. |
у официалов рычаги по 3400р, в автодоке такие же по 2500 RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1785 - 6 июня 2018 в 20:30 | |
oapv, 54501-7650R, 54500-9559R эти стоят по 2500 руб.? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1786 - 6 июня 2018 в 21:01 | |
kanvlg: |
для тебя сделаю по 2600 плюс доставка RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1787 - 6 июня 2018 в 21:43 | |
А можно один рычаг (ПРАВЫЙ). Левый походит ещё.
А ещё до кучи - ремень вспомогательных с роликами?  Вдруг есть в наличии. Я подожду...
Нагло, конечно. Но деваться некуда... RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1788 - 6 июня 2018 в 21:53 | |
kanvlg: | А ещё до кучи - ремень вспомогательных с роликами? |
наглая волгоградская морда)))
и рычаги есть и ремни, цены завтра в личку напишу ... RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1789 - 6 июня 2018 в 21:56 | |
спсб. ну шо делать. надо ж как-то выкручиваться...  RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #1790 - 7 июня 2018 в 06:45 | |
ярик: |
Willi,
R.S.N.,
А, ну да, посмотрел подпись Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Сообщений: 3829 | #1791 - 7 июня 2018 в 09:20 | |
oapv: | встанет с любой проточкой |
Ребята, вот и я думаю, кулак-то одинаковый, главное что-бы шаровая со своим болтом была. Или я не прав? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1792 - 7 июня 2018 в 09:44 | |
Zuf: |
не прав, т к болты разные и соответственно кулак разный, но шаровые взаимозаменяемые RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 3829 | #1793 - 7 июня 2018 в 10:33 | |
oapv: | не прав, т к болты разные и соответственно кулак разный, но шаровые взаимозаменяемые |
т.е. если болт у кулака родной, то любая шаровая подойдёт? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1794 - 7 июня 2018 в 11:01 | |
Zuf: |
1. шаровая с боковой проточкой устанавливается в любой кулак под родной для кулака болт
2. вместо шаровой с боковой проточкой возможно установить шаровую с круговой при условии что у ее пальца сточена фаска - пост 1781, фаска на пальце шаровой должна быть больше чем на фото
взаимозаменяемые шаровые
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июня 2018 в 11:07) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 3829 | #1795 - 7 июня 2018 в 11:12 | |
oapv: | 2. вместо шаровой с боковой проточкой возможно установить шаровую с круговой при условии что у ее пальца сточена фаска - пост 1781, фаска на пальце шаровой должна быть больше чем на фото |
Иначе болт просто не войдёт, верно? или о какой фаске речь? Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2018 в 11:14) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1796 - 7 июня 2018 в 11:13 | |
oapv, Олег а фото\размеры болтов есть у тебя... разницу сравнить. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1797 - 7 июня 2018 в 11:17 | |
oapv: | у ее пальца сточена фаска |
с этим столкнулся когда менял кулак себе.
шаровую стали мерять -а она не доходит ,до лыски под болт- т.е. фаску с торца пальца,надо снимать больше. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 3829 | #1798 - 7 июня 2018 в 11:22 | |
LarqusMen585: | т.е. фаску с торца пальца,надо снимать больше. |
Объясните пожалуйста, о какой фаске речь? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1799 - 7 июня 2018 в 11:25 | |
..и еще - ст. ш\о (с большей фаской на торце)=подойдет вместо "с лыской"какая, а наоборот, нет?
т.е. на н\о -любые идут, а на с\о- только старого, так что ль? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1800 - 7 июня 2018 в 11:27 | |
Zuf: | или о какой фаске речь? |
с торца пальца RS0Y5-42-02D, К4М |
