Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #1751 - 15 мая 2018 в 05:05 | |
о! пропустил твою доработку. но... мысли умных людей схожи ;)
следующим шагом будет создание разборной шаровой и установка внутри латунных вкладышей. |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #1752 - 15 мая 2018 в 22:00 | |
Varvar59: |
а от дастера шаровую на наш рычаг, вот бы кто приспособил  \был тут когда то разговор\.болтики открутил и усё.
рычага нет .яб попробовал.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 22:01) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1753 - 15 мая 2018 в 22:07 | |
Toha: |
Varvar59: |
+1, на Дастере у друга менял, красота,массивные,конус посадка,высверлил клёпки по заводу и на болты, в комплекте идут,посадил. На флюке так же. |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #1754 - 15 мая 2018 в 22:37 | |
прожженный: |
[/quote]
ну вот шаровая даст есть ,рычаг наш есть ...прикинуть...
яж,не видел в живую дастеровскую шаровую, посадка в кулаке разная наверное \конус Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 22:39) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1755 - 15 мая 2018 в 22:43 | |
Toha, поворотный кулак менять на дастеровский, опять же кинематика разная,можно влететь. |
Посетитель Ростовская область Сообщений: 914 | #1756 - 15 мая 2018 в 23:02 | |
прожженный: |
понятна. значит конуса разные у шаровых .тогда всё, тупик.\про кулак менять нет конечно низяяа \все вопросов нет. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1757 - 15 мая 2018 в 23:07 | |
Toha: |
прожженный: |
Как вариант целиком подрамник от мегана3 приспособить, ширину совместив и адоптировать к чашкам стойки.
По сути это все в Весте реализовано, возможен как ещё вариант. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2018 в 23:16) |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #1758 - 16 мая 2018 в 05:58 | |
от дастера я бы взял шестиступку и полный привод |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1759 - 16 мая 2018 в 12:51 | |
Varvar59: |
тогда уж проще на дастер поменять  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1760 - 16 мая 2018 в 13:49 | |
Toha: | понятна. значит конуса разные у шаровых |
на наших конусов нет совсем. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #1761 - 16 мая 2018 в 17:02 | |
Вчера 3 комплект шаровых заменил.второго хватило на 80.Менял ещё живые.шаровые белмаг.в этот раз не стал.смазку пихать.под пыльник.Заодно заменил шайбы.со стороны пыльника.нанес густой силикон.На одной из старых шаровых.его следы остались.В этот раз смазал обе.Монтировал так же на фиксатор резьбы.и болты заменил.Салейнблоки пока родные.5 год идёт.хотя новые и лежат. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Москва Сообщений: 71 | #1762 - 17 мая 2018 в 14:38 | |
Поменял по гарантии обе шаровые и наконечник рулевой. Три года машине, пробег ВСЕГО 26000т! Вот вам и легендарная надёжность логановской подвески. Ездил по хорошим дорогам один или два человека.Ожидал большего от логанообразного. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #1763 - 17 мая 2018 в 15:08 | |
kirpisimist: | Ожидал большего от логанообразного |
Легендарность плучатца тогда когда из качественных расходников собрана, такшта дело не в подвеске а в вазе и поставщиках. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Сообщений: 3829 | #1764 - 17 мая 2018 в 15:16 | |
kirpisimist: | Поменял по гарантии обе шаровые и наконечник рулевой. Три года машине, пробег ВСЕГО 26000т! |
Один-в-один моя история, правда менял не по гарантии. |
Посетитель Москва Сообщений: 71 | #1765 - 18 мая 2018 в 11:50 | |
Willi: | Легендарность плучатца тогда когда из качественных расходников собрана, такшта дело не в подвеске а в вазе и поставщиках. |
Получается тысячам к 40-50 должна посыпаться как жигули? Надо продавать пока не поздно?  |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #1766 - 18 мая 2018 в 12:02 | |
Ну теперь она и есть жигули, и на жигулях люди ездят, .
К примеру мой сосед (почти) на ВВ Поло в 30тк шаровые поменял. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва Сообщений: 14 | #1767 - 18 мая 2018 в 13:44 | |
+1
Ларгус, пробег 42т - поменял левую шаровую, да и в правой уже люфтик есть. А друг на Логане уже 210т на заводских шаровых ездит. Причем дороги у нас с ним примерно одинаковые, даже дачи недалеко) Задумаешься про разницу в комплектующих и сборке.... В каждом человеке живут и борются два волка - добрый и злой. Побеждает тот, которого ты кормишь. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1768 - 18 мая 2018 в 15:38 | |
bonc: | Ларгус, пробег 42т - поменял левую шаровую, да и в правой уже люфтик есть. А друг на Логане уже 210т на заводских шаровых ездит. Причем дороги у нас с ним примерно одинаковые, даже дачи недалеко) Задумаешься про разницу в комплектующих и сборке |
У меня друг, тоже третью уже? жену поменял (причем живем в одном городе), а я, баран, все с первой живу ...
ПС. Всякое бывает, брак тоже не исключение.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1769 - 20 мая 2018 в 22:17 | |
Как потеплело начал передок греметь,думал шаровым кирдык,снял а они как новые,палец мягко и с усилием перемещается,прошли 123т и ещё столько же проходят (может быть),даже мухосранские дороги не убили,а гремят оказывается суппорта
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1770 - 20 мая 2018 в 22:55 | |
Виталик: | палец мягко и с усилием перемещается |
а ты крутани палец вокруг своей оси и перепроверь свои домыслы
зы при вертикальном перемещении подвески суппорта не гремят Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2018 в 22:57) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1771 - 20 мая 2018 в 23:08 | |
oapv: | при вертикальном перемещении подвески суппорта не гремят |
Суппорта гремят при езде,я в принципе знал что они греметь начали,шаровые посмотрел для ревизии,так сказать для успокоения души |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1772 - 20 мая 2018 в 23:10 | |
Виталик: | Суппорта гремят при езде |
суппорта гремят при боковом ударе RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1773 - 20 мая 2018 в 23:15 | |
oapv: | суппорта гремят при боковом ударе |
И при ударе пинком по колесу тоже,но ещё больше при езде по грунтовке и автобанам,фотки видел наверно Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2018 в 23:16) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1774 - 20 мая 2018 в 23:21 | |
Виталик: | И при ударе пинком по колесу тоже |
именно при этом и гремят суппорта
Виталик: | но ещё больше при езде по грунтовке |
а по грунтовке колесо перемещается вверх/вниз, поэтому проверяй шаровые! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1775 - 20 мая 2018 в 23:28 | |
oapv: | а по грунтовке колесо перемещается вверх/вниз |
После гусеничного трактора,а после дождика и колёсного тоже колёса не только вверх-вниз,они пытаются вообще в неизвестном направлении уехать,в противоположную сторону от автомобиля oapv: | , поэтому проверяй шаровые! |
Дык проверил,нормально всё с ними |
