Шаровая опора
HR64, у тебя смотрю на обеих  шрусах ногах такие на аватарке!)))
Прожженый!
Теперь буду знать, что меня хоть кто-то   оберегает. laugh
КУРСК
передние колёса не скрипят, не стучат. но до 40-ка км/ч бьёт руль. ощутимо.грешил на грузики. проходил недавно ТО4. сказали менять обе шаровые.на рынке, в сборе-2200 и замена- 1500 каждая.
баба с возу,кобыла в курсе дела.
edo:
Шаровые не бьют на руль, отбалансируй колеса.
edo:
ТО-4, значит пробег за 60000км, у меня такое пройденный этап. Первый звоночек, что резине звездец. Я в таком случае менял  колёса местами, можно найти золотую середину, перед назад, справа налево и пр. Нашел приемлемый вариант с 5-го раза. Для местной езды резина может ещё и 10000км протянуть, но вот на дальняк не советую, сам еле еле с ЙУХов приехал.
Екатеринбург
Добрый день всем.Вчера поменял левую шаровую.Пробежала 81т.Летом пару, тройку раз слышал не сильный скрип, не предал значение,а вот пару недель назад застучало,и как писали выше в основном на повороте по ямкам и кочкам.По прямой нормально.Осмотр с ямы показал, шаровая.Что интересно ,на домкрате шатаешь колесо, стука нет, опускаеш он есть.Купил TRW 700р, правда менял не сам(спина болит уже неделю) 600р разобрать ,перепресовать,собрать,30мин.У ОД 2200р(Там же рычаг снимать надо!!!!) Да,болт навсякий случай оставил старый.
тихий:
на домкрате на шаровую давит пружина поэтому стука нет
жесть
andrey73:
тихий:
+1.
Екатеринбург
не хочу спорить ,но на остальных Вазах при вертикальном покачивание колеса ,стоящей машины на домкрате значит она не давит?
тихий:
Не давит, у этой шаровой маленькая нагрузка, чисто по горизонтали держит нагрузку, не большую.
Екатеринбург
тихий:
хорошо. у тебя ведь тоже TRW стоит? сколько уже прошла?
Byrmistr:
edo:
Такая же хрень после 60 т.км. биение на малых скоростях. Одновременно люфтила шаровая. После замены шаровой биение перестало ошущаться. Балансировка показывала норму. Пока ехал с югов все было в норме, а за 100 км до дома как глянул, а на одном колесе залысина с несколькими слоями корда. Еле-еле дотянул. Вчера увидел на втором колесе та же хрень. Причина - пошел корд. Люфт в шаровой биение с корда передает на руль четко. Пробег 74 т.км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2016 в 23:40)
Чудеса случаются, когда мы в них верим!
Московская область
Пару недель ездил со скрипом в основном на поворотах.Когда менял ГРМ (пробег 130000) выяснил,левая шаровая люфтит.Правая была вроде в норме.Поменял левую,при этом еще раз посмотрел правую и тоже обнаружел не большой люфт.Но пока никаких скрипов нет.Да,после замены стало как то по-комфортней.Езжу много.
Всем,  кто меняет шаровые, рычаги и наконечники рулевых тяг настоятельно рекомендую прошприцевать заново шаровые и НРТ.
Вскрыл пыльник новой шаровой, якобы Турция,  смазки ноль.
Купил 4 масленки М6х1, установил на шаровые и НРТ,  прошприцевал.
Заняло  по 5мин на шаровую со сверлением и нарезкой резьбы.
Резьбу масленки поставил на герметик.
Главное не переусердствовать, что бы не лопнули пыльтники.
Прокачивается легко.
Новосибирск
HR64:
Вопрос: в каком месте сверлил? фото можно?
Enginus:
фото нет, не делал.
Сверлить в нижней крышке завальцованной, желательно по  центру. но если немного промахнешься,  значения не имеет.
На фото шаровая не наша, но в это же место.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 12:16)
Enginus:
фото можно?
HR64:
Зачем? Резьба на тавотницах конусная.
п.с. "назад в будущее или вперёд в прошлое" )))  Лет пятнадцать я уже ничего не шприцевал... А придёца! laugh
HR64:
Как это ноль? сухая чтоли? тогда это брак(левак ит.д.) или всё же имелось ввиду её там мизер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 15:51)
курган
Здравствуйте!Вчера собственноручно менял наконечник и шаровую,заказал SWAGовские.С наконечником проблем не возникло,с шаровой же наоборот.При запрессовки в посадочное место рычаге встает плотно,решил пошатать и она от усилия рук выпадает из рычага.Делал первый раз.До этого менял рычагом левую сторону.Подварили сваркой.Ларгуса взял уже третьим хозяином.Хочу понять толи шаровая не та толи рычаг уже надо было выбросить.? Рычаг стоит реношный,старая шаровая асам и на ней смог разглядть цифры 09/14 094
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 16:45)
курган
коробка от шаровой
курган
Коробка от правого наконечника.левый придет чуть позже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2016 в 16:50)
курган
dima87kgn:
Меняй рычаг целиком. Тем более, что ты уже третий. Не еканмьте на спичках!
сто в гору,место в рычаге давно загубленное...раз асам там laugh
именно так good  только на рычаг замена ужО..
