Шаровая опора
kanvlg:
Как бы еще в эту базу глянуть простому смертному, хотя б одним глазком?
никак! если только с ОД не на ТЫ
ps вин авто в личку кинь
Одинцово
Евгений:
Спрашиваю втулки стабилизатора только т.к. я толком не запоминаю как правильно детали называются,
Называется по разному, а каталожный номер вот 6001547138 Спасибо напомнил, надо заказать.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Не знаю,какой экономический смысл бегать с шаровыми отдельно? Я менял неделю назад. Целиком рычаг. Цена вместе с работой-3100 рублей.
рычаг Lemforder.
Только в России обгоняя трамвай слева можно получить удар в задницу...
KSOY5L, Танкист, Моряк и Тундролётчик
_Valokardin_:
Шаровая 500р, сам за 30 минут с перекурами. Если в сервисе, еще 500р.
300% Карл!
_Valokardin_:
300% Карл!
Тут для меня ещё один момент,который вызвал много споров-безопасность. И если железяка непосредственно влияет на безопасность моей драгоценной пятой точки и окружающих-близких, то ничего колхозить в попытках сэконмить 1000 рублей я не стану. music
_Valokardin_:
Этот момент всех волнует, а не только Вас. Понимающие люди выше в теме отписывались и я тоже подтверждаю, что самостоятельная перепрессовка шаровой опоры в рычаг не снижает безопасность и увеличение риска попасть в ДТП по причине неправильно запрессованной шаровой опоры в рычаг при данной компоновке автомобиля исключено. Причина - шаровая запрессована снизу сквозь отверстие в рычаге меньшего диаметра, чем корпус шаровой опоры, а сверху палец шаровой опоры зажат в поворотном кулаке, то есть рычаг не проскочит. При аварийной распрессовке в дорожной ситуации не произойдет потери управляемости и автомобиль самостоятельно проедет до места ремонта любое расстояние слегка постукивая на неровностях. Тогда уже придется поменять шаровую опору в сборе с рычагом. Рычаг выдерживает в среднем 3 замены шаровых опор.
Чудеса случаются, когда мы в них верим!
Alex148:
Это у нищебродов три раза по пицотт рублей.
У нормальных потсонов три раза новый рычаг по три тыщи.
Для нормальных потсонов сам Страдивари не скрипки, а барабаны делал...
Андрюха:
Дак знамо - скрипки для лохов.
В сервисе за 30 мин поменяли шаровую опору.
Работал один чел,приспособой выдавил шаровую, второй ломиком отжимал рычаг вниз, этой же приспособой запресовали новую шаровую.
500 руб и тишина на дороге .
На очереди удаление скрипа после отпускания педали тормоза или ручника  facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2016 в 22:32)
А лучше наоборот!!!
Одинцово
I7upaT:
А шаровая их?
автоваз поднял цену на рычаг в сборе, сейчас он стоит 3200 плюс наценка дилера
Зеленоград, Москва
Вот суки! С какого хрена? Уроды!
Пермский "край"
oapv:
на рычаг в сборе
На какой хрен мне в сборе? Я из СССР. Сделаю всё по отдельности.
Заводоуковск
Denom:
Блин, такие же эмоции. Вовремя я рычаг купил.
Саранск
Тоже застучала.кончиласб на 58 тыще.Подскажите Renault 40 16 047 93R подойдёт?Стоит 700 с копейками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2016 в 22:25)
RS0Y5-42-02K 1,6 л 16-кл., МКПП
Новосибирск
Заменил шаровую в неофициальном рено-сервисе. Купил оригинал. Пробег всего 30 т.км. машине 4 года. Похоже смазка высохла. С какого момента скрипеть начала не засёк. Весной начало напрягать. Почитал здесь, сделал ей прививку. Скрипеть перестала, начала постукивать, редко, чаще на поворотах по неровной дороге. Померил люфт на снятой опоре - меньше 1 мм.
Сам виновник:
Вопрос опытным логановодам: насколько критично отсутствие шайбы между пыльником и кулаком? А то сервисмен не поставил.
Enginus, не критично, плотность посадки за глаза.
Новосибирск
Прожженный, твоему опыту можно позавидовать, ладно, не буду мужиков мучить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 19:00)
Пегас
Enginus:
Тут  рекомендуют менять ...сразу обе  crazy
Я так не думаю - "работаем по дефекту",   а не по маркетологам hoho
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Enginus, в том месте где фиксатор кольцо должно быть я бы пару капель полуавтоматом капнул, если страхи мучают, а потом пыльник поставил.
Пегас
Откуда у вась гаражных споттер полуавтомат ?
Лом- кувалда  и муть в голове от "вчерашне-сьеденного" crazy
2 брат, все есть, и сппотер тоже, про токарный станок молчу. beee
Екатеринбург
Enginus:
пыльник сточится ап чугуний.
наивный:
Enginus:
Не успеет сточиться, у нас шаровые раньше накерняются, чем пыльники. Сохраняйте прокладку - еще через 30 т. км поставите обратно при следующей замене.
