Шаровая опора
SIBIROmsk:
надоел скрип, с новья
скорее всего у тебя шаровая и скрипела
жесть
а вообще ручонки бы оторвать конструктору рычагов и шаровых тоже.такую конструкцию в одно место бы им.....извините beee
жесть
ска на приоре почти 200 тыщ отъездил даже не знал какая там шаровая стоит.тут неубиваемая подвеска -уже 4 раза перетрехнул её а автотазу накакать на всё.
жесть
Златоуст
Так какие шаровые лучше ставить или менять полностью рычаг. Поменял уже два раза шаровые в разных сервисах, первый раз хватило на 8 тыс пробега, а сейчас и 2 тыс не прошли !!! Машина 2013 г.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2016 в 07:48)
evgenijzlat:
ТРВ ставил, беды не знал с шаровыми.
Одинцово
evgenijzlat:
evgenijzlat, а какие покупал? Я брал в рычаг сборе 545011362R, скоро 20т-км будет, а напарнику шаровую 401604793R. Шаровые одинаковые, у меня и у него.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Златоуст
Николай:
первый раз менял у ОД не знаю какие они ставили, второй раз в сервисе, они были без этикетки, просто в мешочке. Попробую поставить ТРВ, если и они полетят, куплю рычаг
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 ноября 2016 в 18:04)
Екатеринбург
Здравствуйте. Вот и прошло полгода и чуть больше 10000 км после первой замены шаровых. Первый раз менял на 54 тысячах, обе сразу. Поставил  Sasic так как не нашёл ничего другого ( нужна была шаровая с боковой проточкой на пальце, а таких нигде не было). Сегодня с утра  опять услышал знакомый скрип. Заехал к знакомым ребятам в сервис и оппа, правая шаровая с приличным люфтом, на вывешеном авто при повороте колеса от неё громкий скрип. Левая шаровая пока вроде в норме.  Вот так. Заскрипело как-то сразу и сильно, не так как в прошлый раз.
Сейчас сижу и чешу репу. В нашем "стольном граде" похоже днём с огнём нужные шаровые не найти. По пути домой заехал в два магазина там нет и продавцы как и в прошлый раз про нужные мне шаровые не слышали. Завтра собираюсь обзвонить и объехать другие магазины, даже не знаю удастся найти или нет. Парни, подскажите какой фирмы шаровые нормально ходят. Sasic снова точно брать не буду.
ХАЛ, скрип скрипом, бряк бряком, только скрип?
ХАЛ:
Дело в количестве смазки.
Набей смазкой перед установкой - долго проходят.
Екатеринбург
Да, только скрип. При  "диагностике" монтажкой хорошо ощутимый люфт
Екатеринбург
praktic:
ХАЛ:
Новые перед установкой вскрывали, смазка была. Правда тогда мне показалось что её совсем мало
ХАЛ:
Кашу шаровою маслом не испортишь.
Трансмисионка + жижа типа "солидол" + пыльник от газели (родной порвал), из собственного опыта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2016 в 19:18)
ХАЛ:
У меня скрип на 65 ткм проявился, шприцанул гипоидкой и еще столь проехал, пока в поворотах не забрякало.
а у меня и при 200 все норм было... и счас после ДТП рычаг гнутый с больным с\блоком поменял= а шаровая вроде и норм была.
LarqusMen585:
Хорошая прокладка между рулем и сиденьем! laugh  beer
прожженный, да не колИ,...наверно везло..именно в этом.
Екатеринбург
То есть? Скрип смазкой победить, а на люфт вообще забить пока не забрякало?
Чего-то мне это не очень нравится.
Хорошая прокладка
с тобой же летом смотрели и шары и тяги рулевые. все так и есть- кроме правого рычага в сборе.
ХАЛ:
если люфт- то замена.
ХАЛ:
Люфт нарисован, поле для работы формируют слесаря, не ведись.
LarqusMen585:
опорный поменял счас тоже- думал в нем косяк= оказывается нет....новые тоже шумят при прокручивании- как не смазанные ни граммма. так и поставил.
Екатеринбург
Поменял сегодня шаровую. Со старой снял пыльник, смазка внутри есть, какого-то бурого цвета. Когда проверял на новой, смазка была толи голубенькая, то ли зелёненькая. Люфт визуально 1-1,5 мм. Левую шаровую пока трогать не стал, вроде живая.
Новую поставил как на фото. Дополнительно под пыльник положил смазку шрб-4 но имхо это бесполезно. Очень сильно я сомневаюсь, что смазка сама сможет проникнуть внутрь шаровой. ДальшеДальше будем посмотреть.
На 112 000 км поменяли рычаг левый в сборе. Рычаг 2400 плюс работа 900
180000 накрылся подшипник правый, погнал на сервис а оказалось, что и шаровым хана одной чуть больше. Вот теерь в раздумиях какие вприсовать и заодно наконечники сразу заменить!?
