Шаровая опора
Быстров, точно не скажу, сам хотел весь рычаг менять, но прожженный, Balamyt59 научили, как правильно сделать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ребята, так может протачивать надо не крепежный болт 12мм, а круговую проточку на пальце под болт? И еще болт этот устанавливается с одной стороны с другой он не войдет, сам хотел его перевернуть , т.к. гайку откручивать в следующие разы было бы проще. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||
pakhan74, у вас в Самаре не должно быть проблем с покупкой новых шаровых. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||
bolbatAV, так я все уже давно сделал. Болт перевернул само собой. А разве могут где нибудь быть проблемы с покупкой шаровых? Хотя себе в инет-магазе заказывал, надежнее так. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Воронеж Сообщений: 152 |
Поменял оба рычага в сборе, однако хочу в старые запрессовать свежие шаровые и заменить сайлентблоки. Номер шаровой по каталогу знаю (401604793R). Подскажите, пожалуйста, какие сайлентблоки надо покупать. | ||||||
MaximKa, смотри здесь | ||||||
Быстров, спасибо! | ||||||
Вот она гарантия, поменяли на 40тыщ, болтик заколотили по наглому в проточку. ![]() вроде оригинал,значит по новому варианту реношные оригинал с проточкой.болт родной ну не идет.-точить. цену не спрашивал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2015 в 23:49) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
А я шаровые прикупил, TRWшные по 500 руб. за один штук, но менять пока не охота. На прямой не стучит, на "лежаках" тоже пока молчком, ну а в поворотах побрякивает левая, правая с люфтом, но пока молчит ![]() | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 92 |
А у нас в Липецке шаровые TRW по 800 р. Поменял правую на 60 тыс. км. Стучала сильно и давно, последние 5 тыс. - точно. Хотел поменять не снимая рычага: выпрессовал старую, а новую запрессовать не получилось, надо приспособу иметь. Пришлось снимать рычаг, со снятым рычагом кусок трубы и головка на 32 свое дело сделали. В комплекте с TRWшной шаровой кроме пластикового транспортировочного чехла был запасной болт. А в комплекте с оригинальной шаровой болта не было, зато было стопорное кольцо, которое якобы должно стопорить шаровую после запрессовки в рычаг. Никакого стопорного кольца при демонтаже обнаружено не было, да и усилие при запрессовке достаточное, чтобы и без стопорного кольца она никуда без рычага не делась. Чудеса случаются, когда мы в них верим! | ||||||
зря стопорное не поставил. п.с. с завода стопорных нет,как и проточек.а вот почему ты не воспользовался этим вопрос) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
прожженный, да никуда она не денется и без это кольца. Еще помню по Волгам мы шаровые перепресовывали раз 5, а потом только рычаги меняли, да и на них были еще регулировочная гайка. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||
Шаровая со стопорным кольцом. Это признак того, что она ремонтного размера. А "стопорное кольцо" там ничего не застопорит, вы его в руках держали надеюсь? Типа того, на которое ключи нанизывают. Это кольцо для слесарей. Снял рычаг, смотрит стоит шаровая со "стопором"-рычаг в сборе в металлолом! Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
samsa, я так и не понял что вам не понравилось. | ||||||
В комплекте с TRW стопорного кольца нет. В комплекте с "оригиналом" мне показывали, там есть стопорное кольцо, в руках его не держал, а с виду ненамного прочнее того, что на ключах висит. Толку от него при таком усилии запрессовки никакого. Насчет ударной нагрузки при запрессовке: главное четко упирать трубу в рычаг и оправку (головку) подобрать по диаметру буртика шаровой. Повреждений никаких не наблюдалось, пока бегает нормально, риск при перепрессовке всегда есть и при надавливании гидравлическим прессом легко не заметить чрезмерное усилие, повреждающее завальцовку. Чудеса случаются, когда мы в них верим! | ||||||
![]() хотЮ ,такой рычаг Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Дима, на ВАЗе в приницпе тоже удобно Рычаг так понимаю Дастеровский? И что нам также не сделали ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2015 в 17:52) | ||||||
![]() Чудеса случаются, когда мы в них верим! | ||||||
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
