Шаровая опора
Правую поменял на 40 тыс. Левая была в норме. И вот после +7 тыс, забрякала и она. Надо было сразу обе менять...Придется опять копошиться. В сервисе спрашивал, на счет разных опор разных годов выпуска, сказали что с новыми еще не имели дело. Видать время у них еще не подошло. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Ребята, что же получается, если опору старого образца ставить, то надо ее подтачивать в месте крепления болта? И пальцы еще вроде отличаются диаметром 18 у опоры старого образца и 19 у нового образца. П.с. А так завтра попробую раскрутить болт и посмотреть какая у меня шаровая с круговой проточкой или боковой и диаметр за одно промерею. А то мучаю эти сомнения , что опору старого образца возьму, а она в кулаке не затянется. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||
Посетитель Набережные челны Сообщений: 29 |
всем привет, читал читал тут так и не понял, так все таки можно ездить с неисправной шаровой???стукануло правая сторона ОД сказали шаровая, заказали надо ждать две недели, а прошел месяц почти, оказывается при заказе ошиблись гарантийщик не правильно указал код детали, опять ждать 1.5 -2 недели, а ехать картошку копать ни кто не отменял))) можно ездить??ни че не отвалиться?? все таки бывает сдетьми ездим. заранее всем спасибо за ответы! | ||||||
RUSLAN, катайтесь и не партесь. | ||||||
Посетитель Камышин Сообщений: 84 |
Доброго дня! Начала подстукивать после зимы, левая на 20 000(дорога на дачу как стиральная доска).Почему не обе? Машина 10.13г. Приспустил пыльник, замерил палец - 18 мм.(?) Вопрос к теме старого или нового образца. Заказал TRW с круговой проточкой. Две по 600 р.(TRW с пальцем на 19 вообще нет, как мне сказали). Далее изготовил две приспособы(на фото). В итоге при замене(выбил старую и забил новую без проблем) обнаружил родную шаровую с пальцем на 18 и боковой проточкой, после 07.13 г.в. Болт поставил старый(в комплекте с новой TRW болт тоньше) немного подточив под проточку. На дачу по стиральной доске съездил. Тишина на поворотах. Буду ждать вторую! P.S. При снятии шаровой стабилизатор отжал вниз ломометром, предварительно сняв суппорт. KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||
karabut, ух ты, не снимая рычага поменял шаровую, смело. | ||||||
В выходные поменял шаровые, нашел оригинальные, т.е. с боковой проточкой. Сравнил их с теми, что на логаны ставят, так вот диаметр пальца у всех 18мм, различие в расположение места под болт и еще болт вставляется только с одной стороны кулаку. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||
прожженный, ну возможно и так. Но я заметил что лыска находиться чуть выше(5мм) , чем круговая проточка. Да и не зря наверно к опоре старого образца в комплект ст другой болт. У нас болт с двумя диаметрами гладкая часть где-то на 1мм толще чем резьбовая часть. Да и кто-то писал что опору старого образца протачивал эту цилиндрическую лыску, чтобы болт зашел. Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 | ||||||
bolbatAV, болт подгоняют и делов то. | ||||||
у меня ,где то в загашниках ,рычаг от логана 06 г.в лежит в сборе .надо глянуть чего там было...с шаровой Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
В мае менял правую, с ТРВ на ТРВ, никаких разногласьев не заметил. Т.к ломометра и опыта не имею, менял со снятием рычага. Быстро, леко - результат радует. Вот, до и после. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Пермский край Сообщений: 68 |
Поменял шаровую справа пробег 60 тыс. Меняли в сервисе не у ОД, покупал ТРВ , был пластиковый чехол в комплекте. Старая с "хорошим"люфтом, требовала срочной замены, при этом сильных стуков в подвеске не ощущал, на слух пока не жалуюсь. Перепрессовали мне, короче. До этого стал обращать внимание на поворот спиц руля влево на угол примерно 10 градусов. После замены шаровой справа руль вернулся в исходное положение. | ||||||
Заехал сегодня на дефектовку подвески, самому лень было лезть ![]() ![]() | ||||||
купить в запас шаровые.докатать родные до первого нормально стука.заменить своими силами.освободившийся рубль пустить в дело Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 |
Тоже правая сторона стала постукивать при поворотах. Еще не смотрел, но судя по этой темке- шаровая.... ![]() 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL | ||||||
А как узнать при заказе, с кольцевой проточкой шаровая или нет, разные артикулы? | ||||||
JBJ721 LUCAS/TRW Опора шаровая RENAULT LOGAN, MEGANE II http://www.lada-largus.com/forum/thread3101-15.html#246457 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, я эту и заказал. А если проточка не по кругу, то также ставим шаровую с этим номерком? |
