Шаровая опора
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 |
В декабре заменил левую шаровую. Поставил TRW. Вчера увидел на пыльнике маленький надрез. Решил не ждать, снял. Оказалось, что в том месте где пыльник фиксируется большим кольцом край почти по всему диаметру оторван. Когда шаровая стояла на месте и пыльник был прижат то ничего не было видно и даже рукой проверял не увидел. Видимо и смазки было очень мало, иначе она бы выдавилась и это нельзя было бы не увидеть. Когда шаровую ставил не захотел снимать для проверки наличия смазки, а зря. LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||
Кстати есть подозрение, что виновато кольцо на фото у которого отогнулись края, таким я его снял. LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина | ||||||
Правой шаровой кирдык пришел, делать буду сам, поэтому рычаг в сборе брать решил. Прошу помочь решить, что выбрать: LUCAS/TRW JTC1241 за 1900р или SIDEM 5779 за 1650р? А в снятый рычаг перепрессую новую шаровую(что взять?), для последующей быстрой замены. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Перепрессовка шаровой займет 5! минут! зачем Вам лишние запчасти в гараже? , чтоб на 5 минут быстрее поменять в следующий раз? Баловство и деньги на ветер. Себе поставил шаровые TRV. Не поленитесь , добавьте смазки , мало её там. При запрессовке , максимально вытяните пыльник вверх и следите чтоб не закусило при запрессовке. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2015 в 10:22) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3 |
Спасибо всем, кто наставил на путь истинный(прожженный, Balamyt59). Перебил сегодня шаровую. Вертикальный ход около миллиметра, соответственно стук стоял страшный. Вместе со стуком и скрип появился, но хорошей порцией трансмиссионки скрип был удален. Судя по всему, попала вода весной, когда были очень глубокие лужи. Пыльник был абсолютно целый. На фото сместь ТМ и грязи, также видно зазор. ![]() Из новой убрал то, что там было вместо смазки (черная субстанция) и положил хорошую дозу литиевой, водостойкой, термостойкой, нестареющей смазки. ![]() Собрал, протестировал - красота, справа тишина! Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2015 в 21:21) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 196 |
Посетитель Уфа Сообщений: 839 |
Мне через неделю позвонили, сказали, что шаровая пришла ![]() | ||||||
![]() В принципе пойдет любая хорошая смазка для ступичных подшипников. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
В этот узел предпочтительнее ШРБ-4, но сейчас её уже не купить, особенно сделанную по нормам. | ||||||
Зы. Есть у всех производителей смазки с меньшим порогом температуры, именно у этого Meguin 6453, причем более дешевая. Смазка "Langzeitfett LP2L", 400мл 224,95 р. [hide]"Полусинтетическая долговременная низкотемпературная литиевая смазка высокого давления Долговечная консистентная смазка «KP2K-40» - это специальная консистентная смазка с синтетическим основным маслом и противозадирными активными веществами для подшипников качения и скольжения, работающих при максимально высоких нагрузках. Благодаря своему надежному смазывающему эффекту она исключительно подходит для тяжело нагруженных подшипников, неблагоприятных рабочих условий и для увеличения интервалов пополнения смазки. Благодаря исключительно прочной смазочной пленке, особенно эффективна для применения в механизмах и машинах строительной промышленности, включая цементные заводы, каменные карьеры, гравийные карьеры и т.д., а также в сельском хозяйстве. Согласно опыту очень часто именно в этих сферах применения встречаются перегрузки под воздействием ударных и вибрационных нагрузок, под воздействием пыл или недостаточном техническом обслуживании. Здесь полностью задействуется великолепная смазывающая характеристика долговечной консистентной смазки «KP2K-40». При применении в обычно нагруженных подшипниках можно существенно увеличить интервалы последующей дополнительной смазки. Долговечная консистентная смазка «KP2K-40», благодаря своим хорошим подающим характеристикам, отлично подходит для использования в автоматических смазочных устройствах. Область применения: от -40 °C до + 130°C. "[/hide] Редактировалось: 4 раз (Последний: 16 июня 2015 в 11:50) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Где-то в середине мая появился стук слева спереди. До ямы так и не удалось добраться, но по результатам изучения форума подозрение упало на суппорт - звенело при попинывании по колесу и рукой слева чувствовался люфт, а справа нет. В прошлые выходные удалось добраться до него. Поменял колодки местами, направляющие смазал МС-1600. Вроде стало получше, но не прошло. А сегодня ездил к ОД по поводу кондёра (не холодит), отзвонились, сказали при перегонке в ремзону уловили стук, причина - шаровая. Поменяли. Уточнил, что перепрессовали, а не рычаг в сборе. По гарантии, с записью в книжку. Пробег 24400. Как и что поставили - ![]() PS МС-1600 пакетик 5 гр 75р. Хватило около трети пакетика. RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 781 |
У меня при трогании с места появляется стук причём когда в пробке дергаюсь, а для Москвы это дело частое. Так ездиешь по деревне все тихо, Был в 5 сервисах или не слышат или говорят что колодки. Уже сам с низу все на яме проверил, реношники на подемнике и стенде тресли нет стука. Как у Вас проявлялся стук то же при трогании? Пробег 31 тыс.Стук уже весь мозг вынес. | ||||||
Страницу назад, как лечил Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2015 в 10:17) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Самое интересное на подемнике два раза проверяли,и разгружали ещё и качли стоит мертво я в яме смотрел. Стук идёт когда авто прогреется что ли, на холодную тихо, только в пробках. А Ваша шаровая грохотала на ходу или то же при трогании?Уж и не знаю что и делать | ||||||
Посетитель Сообщений: 39 |
А в чем проблема, снял посмотрел новую взял | ||||||
Все происходит в момент трогания, на ходу тишина, колёса прямо, два таких глухих удара, самое интересное назад трогаешся тихо, только вперёд. Есть у кого какие ещё мысли? Уж и не знаю что и думать где искать. Ещё думал пластик, снимал бампер ни чего не изменилось, подтянул стойку гайкой код шайбой стойки которая не помогло. | ||||||
прожженный, значит , видимо, и моя шаровая начинает хандрить. Ох, и достается ей с нашими дорогами. По прямой молчит, в повороте есть намек на постукивание. Буду выкатывать пока не застучит капитально. | ||||||
200км раздолбайки хватило, чтоб стук и скрип пошел. Трансмиссионка, залитая под пыльник, скрип убрала, но стучать не перестало. И в медленном повороте по ямам, действительно было такое ощущение, что весь бок вывалится - скрип, стук. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Было такое на 12шке, слева, забил на это, после смены гранаты на 80ткм, стук или даже не то что стук - легкие глухие щелчки прошли, может совпадение))) скорее нет. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
