Загрузин: |
Это последствия перехода на отечественного производителя? На логане за 270 000 менял всего два раза. Первый раз где то после 100 000 потому, что погнул сами рычаги и сломал стойку об лежачего полицейского. Наконечники рулевых поменял после 230 000. |
Шаровая опора
согласен с тобой.тож приорку продал 183тыщи было знакомому.щас 245 000 по ходовке всё заводское. жесть | ||||||
Кому как повезёт, это лотерея. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Вот мне не повезло, мои сразу были сухие и без смазки. Сразу скрипели при повороте руля на месте. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 205 |
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D0F079D3&sr=-4 Чем дальше в лес, тем толще партизаны! ЛЛ Cross FL 2021 г. 7-мест | ||||||
Вот что я сегодня получил ![]() ![]() ![]() На днях все поставлю, надеюсь что шаровая мне подойдет :), а не как у людей болт не лезет. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Kuzovlev, все подойдет, с середины лета 2013 года изменения в шаровой, а болт лучше остасить родной. ![]() | ||||||
Резьбы вроде не так много, думаешь дойдет до пальца? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Шаровая то точно подойдет. Только вот этот красивый болт отложить в сторонку.. Использовать придется старый. Сам такую опору ставил. Меняли практически в одно время, справа Лемфордер, справа ТРВ. Посмотрю, какая дольше пробегает. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
Почему? Мы вроде только что решили, что болт суперский :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
тоже менял на ТРВ, болт оставил старый RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Вологда Сообщений: 12 |
Аркадичч, Адреса тех СТО на которых менялись шаровые (которые вырвало) в студию, туда не надо ездить на ремонт. Kuzovlev, Меняй смелей шаровые, болт ставь новый (старый не выкидывай:), гайка тянется 6,5 - 7 кг. 42000 пробега + 2 здоровых *бка правым бортом и конец шаровой моей настал. Кто сломал шаровую и хочет поменять рычаг в сборе, может лучше машину поменять сразу... LADA Largus KS015-41 2014 г.в. 120 ккм. | ||||||
Сегодня все это дело мы поставили. Шаровые на мой автомобиль подошли, болт новый тоже прекрасно встал, так. что не знаю, что это за черные болты бывают с резьбой по всему телу (левак наверно). Шаровые выпрессовывались и запрессовывались примитивным гидравлическим прессом, как по маслу. без видимых усилий. Качественно короче получилось. Не по теме, но про резинки тут напишу, раз уж фото тут засветилось. Опоры стаба родные были в хорошем состоянии, ничего никуда не вылезло, очень плотно держали. Но раз уж все равно они были куплены, решили поменять. большой болт держащий подрамник и скобу выкручивается без проблем, а вот с маленьким повозиться пришлось. В итоге левый открутили, к правому из-за трубок не подобрались- высверлили. Т.к. данные болтики нужны только для технологичности сборки на конвеере решили не заморачиваться с их установкой.Новые опоры сели лучше старых, как будут ходить посмотрим. Про стойки стаба. Это вообще вечная деталь которой хрен, что сделается. Но опять же раз купил поменяли. Как было описано Прожженным ( вроде) по высоте боченка стойки, что он якобы просел- не соглашусь, не может он так просесть, тем более у него 200 тыс., у меня 50 тысяч, а та же байда. Вывод у меня такой, то, что ставится на заводе и то, что мы покупаем в запчастях- это немного разные резинки, т.е они подходят, но у разных производителей немного отличаются по высоте и по материалам всяких шайбочек-втулочек. Результат после замены порадовал, стуки пропали (люфт вертикальный на снятых шаровых был 1-1.5 мм), машина едет по другому и начала чувствовать колею :). Хорошо короче стало, не как новый автомобиль конечно, но этого и не ожидалось. Вот такую я поэму написал :). https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Страна производитель шаровых какой ? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
Kuzovlev, у мну сейчас все один в один стоит, что у тебя, только левые ТРВ уже больше сотки отпахали! ![]() | ||||||
Не нашел информации на упаковке, все обыскал вроде. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Как видно на фото, на коробках с резинками страны производители есть, на шаровых нет. Может по штрихкоду можно вычислить? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Вот такую шаровую поставили мне на днях слева при пробеге 75 ткм,справа пока родная.Все данные вроде видны Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||
Руслан, у меня и из кетая этой компании стоит, нормально работает. | ||||||
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 17 |
У меня первую (правую) заменили при пробеге 90 т.км. при этом она у меня стучала очень долго. Второй раз сейчас, при пробеге 107 т.км., но сейчас уже с рычагом. Фирма асам вроде, рычаг в сборе 1850 р. замена 550 р. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2015 в 13:28) | ||||||
асам -са,это просто редкостное амно... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
асам са это да.точьно амно...я ставил такие на 3 т.км хватило их. жесть | ||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Нормальная асам-са , усилитель бампера и замковая панель встали - как родные ! Кривому кораблю-кривые торпеды ! ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! |
