Шаровая опора
Быстров:
прожженный,  значит , видимо, и моя шаровая начинает хандрить.  Ох, и достается ей с нашими дорогами.  По прямой молчит, в повороте есть намек на постукивание. Буду выкатывать пока не застучит капитально.
Монтажкой легко мониторится, можно не вывешивать.
Возможно граната помирает
Не,когда граната будет помирать - любой чайник поймет))) на 12шке такой дефект шруса был сновья.
Ну да,  сапер один раз ошибается.(
Тоже пришёл пипец левой шаровой, заменил шаровую взял TRV.
Запрессовывал через проставку кувалдой, встала отлично. Погонял по "хорошей дороге" проверил, сидит мёртво.
Шацк
В 17500 пошел скрип на поворотах и качках, заливка масла скрип устранила, но немного позже пошел стук ,особенно на поворотах. Диагноз подтвердился у ОД, за два часа заменили шаровую по гарантии.
Сосногорск
На кочках пошла вибрация на руле, скрип при раскачке, стука не было. Заменили шаровую по гарантии. 27000км.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2015 в 10:59)
Lada Largus RS0Y5-42-02D
Богучар Воронежская обл.
вареник:
Нет смазки. По этой же причине я поменял наконечники, а шаровые помазал.
Сосногорск
dfcbkmtdbx:
вареник:
В одной есть, а в другой нет? Фигня какая то.
Вообще, чисто теоритически, капроновым вкладышам смазки если и надо, то совсем капля. Сколько на прежней машине менял шаровых, умирали они по одной причине — нарушении пыльника. Влияния смазки на ресурс не выявлено.
54 тысячи- правая опора в хлам, люфт миллиметров 5, если не больше. Левая 2-3 мм. Пыльники как новые, смазка на месте и чистая. Стучало тысяч с 50 где то. Тяжеловата машина для своей ходовой. Справедливости ради скажу что дороги у нас хреновые, мало того - зимой пройдено пару тысяч по нечищенным дорогам, а снегу было много и поэтому дороги представляли натурально стиральную доску. С опорами пришлось заменить яйца и наконечники.
Поменял на 40 тыс. Пока только правую. И что интересно в сервисе сказали что в основном на ларгусах меняют правые.
Екатеринбург
Smirnoff:
Это и другим автомобильным маркам применимо: правая сторона ловит больше ям, обочин, бордюров и т.д.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2015 в 13:05)
Rook:
У меня логан. Тоже 30 правая выдержала, на 35 заменил.
Конструктив такой.
Тихвин
Всем привет. Нужна помощь в приобретении шаровой опоры для Ларгуса второй половины 2013 года выпуска.
Казань
Заменил вчера правую при пробеге 83 ткм на TRW,слева отъездила 75.
Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC
Руслан:
пока не менял-ттт, на т.о проверяли вроде -норм... дороги тоже нормальные, редко-редко ловил ямы.
car Купил нынче в Экзисте TRWшную за 514руб. Такое впечатление, что она пустая без смазки, ибо чехол проминается свободно. В своё время Москвичёвские и Жигулёвские набивал по полной, ходили только в путь.
Byrmistr:
Перед запрессовкой чехол лучше снять, а то повредить можно. А смазку потом добавляй-нехочу.
курск
Byrmistr:
Вообще-то поверх пыльника должен быть пластиковый чехол. Специально что бы не повредить пыльник и после запресовки шаровой этот чехол удаляется.Если такой чехол отсутствует то это наверняка левая шаровая и от покупки такой шаровой лучше отказаться. И чтобы не заморачиваться с за пресовкой лучше купить с рычагом в сборе с шаровой и салент блоками. Что я и сделал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2015 в 22:02)
курянин, блин, век живи, век учись, а я все допереть мозгами не мог, зачем пластик чехол. Спасибо, глаза открыли, но смазку я бы добавил под чехол.
курянин:
Категорически против, буду менять шаровую до логического конца лапы, сайлентблоки желтые поставлю из полиуретана.
курск
Насчёт смазки согласен.
yurii96:
В этот узел предпочтительнее ШРБ-4, но сейчас её уже не купить, особенно сделанную по нормам.
car У меня есть баночка, сохранилась.
Мужики! А как снять пыльник с новой шаровой TRW, там проволочки какие-то их чё на выброс или их как-то разжимать и использовать вторично?
Byrmistr, вторично.
курск
курянин:
Шаровая меняется в рычаге только один раз.Причём это сказано в руководстве по ремонту логана, а в руководстве ларгуса сказано что шаровые не меняются отдельно, только в сборе с рычагом. Вот как то так , каждый решает как ему лучшее индивидуально.
