Камера заднего вида, монитор.
Hummel:
заменить лампочки ЗХ и ПТ на более мощные,
и прощай "лягушка"
они на логанах и от одной лампы подгорали,а тут две и еще помощнее bye
Дима:
и прощай "лягушка"
вместе с проводкой) релюшка в данном случае наше всЁ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2015 в 15:53)
oapv:
именно так,ток вот речи про нее, в том посте нема beer было  или это по умолчанию как бы известно zst  ?
Тольятти
Дима:
oapv:
нет конечно, я тут новенький, покажите пальцем куда смотреть
Hummel:
вверху кнопка поиск joke
не пугайте "я тут новенький" слишком рано
Если поставить светодиодные лампы то можно не 2 а 3-4 поставить, вместо одной накаливания :)
у светодиодной лампы светимость в 7-10 раз выше чем у накаливания при том же потреблении мощности
Тольятти
Инженегр:
спасибо успокоили, т.е. можно просто подобрать светодиодные с тем же цоколем и подходящими габаритами с большей светоотдачей
Бугульма
Hummel, ну конечно можно, а боюсь спросить , а вы батенька какой гарвард заканчивали? там физику преподают?
за рулемс 1989 года
Тольятти
Виктор:
ой, да вы не бойтесь, харвард местный, и физику преподают, тока вот про реле в авто не преподают, шо за реле и для чего оно
Егорьевск
Hummel:
место покупки лампочек
http://ru.aliexpress.com/item/S25-BA15S-P21W-1156-BA15s-102-SMD-3528-1210-LED-102LEDS-smd-Auto-Instrument-led-Wedge/1810540709.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июня 2015 в 23:03)
KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40
Бугульма
Пора уже к вам в гости заскочить , опыту понобраться и в камеру зад вида полюбоваться. Я ж из всей физики только КЗ хорошо изучил и то на практике.
за рулемс 1989 года
Тольятти
Zmey:
Hummel:
спасибо большое
Кольчугино
Покупать лампочки по 445 руб.?! Неужели денег не жалко? Я поставил две галогенки по 20 руб., света больше чем достаточно.
Егорьевск
acha33:
Дима:
и прощай "лягушка"
и лампочек 2 шт. за 445 р.(хотя я их покупал, когда курс доллара еще был низкий)
Кольчугино
Zmey, Не волнуйтесь, всё подключено грамотно, проведено отдельное питание через пред и стоит реле.
Тольятти
да блин блинский, в поиске 2ХХ результатов послову реле, кто нибудь покажите что там как подключать и что это за реле, наверняка есть обзор ведь
Кольчугино
Hummel, Нужно протянуть плюс от АКБ( через предохранитель конечно), купить в автомаге 4х контактное реле с колодкой. Дальше отгибаем мягкую обшивку справа в багажнике( у 7 месток там стоят катушки ремней,её нужно снять) достаём жгут проводов. Снимаем мягкую обмотку. В жгуте будут 2 провода толще остальных нам нужен бежевый. Режем его, конец, что со стороны салона подключаем к 85 контакту реле. 86 контакт на массу(болт массы рядом, в нишше над крылом). На 87 контакт подаем плюс от АКБ. На 30 контакт подключаем провод от фонаря. Все скрутки изолируем. Теперь можно менять лампы без опаски, что сгорит датчик заднего хода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2015 в 14:21)
Тольятти
acha33:
ага спасибо, тогда и ПТФ крутить сразу к 30 контакту
Кольчугино
Hummel:
yes
Бугульма
acha33:
то биш датчик ЗХ может сгореть от установки светодиодных ламп
за рулемс 1989 года
Виктор:
речь шла про галогенки
ps да и вообще то тема про камеру и монитор ЗХ
Бугульма
oapv:
Виктор:
упссс , опять упссс
за рулемс 1989 года
Лиски
Всем привет! Пролистал тему и не встретил подробного описания места подключения камеры к проводу заднего хода. Знаю, что есть такое место, где-то под торпедой. Даже фото встречал. Может кто подскажет?
Интересует именно под торпедой, про то как непосредственно у плафона подключить я видел, понял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2015 в 16:57)
Глаза боятся, а руки - крюки
Dedins:
в этом жгуте бежевых проводов четыре - по сечению один толстый, два тонких и один среднего сечения, вот последний и будет проводом на лампу ЗХ, если имеются сомнения то провод протыкается иголкой и прибором проверяется наличие напряжения при включенных зажигании и задней передаче
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 июня 2015 в 09:40)
Лиски
Спасибо, то что нужно!!!! dance
