Камера заднего вида, монитор.
Озёрск
iksson:
Zmey:
По поводу гарантии, если не нарушать изоляцию штатных проводов(резать провода тоже нельзя), то не слетишь.
а как же подключаться? через какие-нибудь переходно-разветвительные колодки? (спасибо за ссылки)
на проводной время сигнала быстрее проходит scratch
ледниковый
AngelDark:
Посмотрел видео и понял ,хорошо что не купил такую камеру (а тоже очень хотел ,что б манитором не заморачиватся ),на видео видно что она включается не 3-5 сек (как  говорит ) а на много больше и от телефона это не зависит ( у меня ,да и у всех ,при включение вайфая сигнал приходит не мгновенно ),да ещё столько движений надо сделать - включить передачу ,потом телефон ,после прогу запустить ,оооочень долго я уже пол километра проеду задом .Так что я отказался от этой затеи и как теперь понял правильно сделал (раньше не видел отзывов ,тем более видео ),поставил проводную и не чем не заморачиваюсь ,вернее в начале у меня регистратор показывал что с зади ,а после чуть разбоготев  laugh уже поставил монитор
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2015 в 17:51)
Москва ЗАО
Юрий:
,а после чуть разбоготев   уже поставил манитор
Очень правильное решение.Кого ждать,зачем ждать,почему ждать-передачу назад и поехал. yes
Новотроицк
serj:
Тоже согласен. Камера у меня такая же, как на видео. Закреплена так же. Обзор такой же. Только проводная, подключена к 7-дюймовому навигатору. Включается мгновенно. Хотел уточнить - провод от камеры, протянутый через гофру, через какое-то время будет переламываться в том месте, где гофра сильнее всего сгибается. Так как провод для камеры тонюсенький, боюсь на год не хватит. Особенно зимой сильно дубеть будет. Как вариант - использовать свой, более толстый провод, или мягкий провод с лапшой внутри, типа как на наушники д/смартфона.
Озёрск
serg_mur:
serj:
у меня через гофру уже год полёт нормальный
ледниковый
Новотроицк
AngelDark:
У меня тоже пока полгода правда. Но видя, как каждый раз гофра складывается, мне тревожно становится.
А ещё у меня через эту гофру протянут кабель для видеорегистратора. Тоже тонкий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2015 в 19:45)
Озёрск
serg_mur:
AngelDark:
не переживай раньше времени
если обломится в этом месте
переделаешь там легко провод вытаскивается
а вот обратно через гофру тяжелее тянуть
ледниковый
ну хорошо,проводули лучше,это понятно,сам электрик,но как насчёт гарантии? влез в схему сам-гарантия тю-тю?! приехал в авторизованный центр-там крокодилы последние штаны съедят,не подавятся hoho (попросят ещё yes )
iksson:
Zmey:
Что бы сняли с гарантии, надо доказать что мое вмешательство послужило причиной поломки, притом ключевое слово ДОКАЗАТЬ.
GVG:
У нас в сервисе говорят ,что если что то нокроется и окажется что вы даже лампочку сами поменяли (типо не радную поставили ) ,то вас могут с гарантии снять .Объясняют тем что типо неизвесно как она повлеяла она на  работу  мозгов и какие куда они довали команды и как это отобразилось на машине - короче разводят как могут )))
Егорьевск
AngelDark:
В этом обзоре была камера Wi-fi, я себе поставил простой радиоканал, время включения монитора после включения задней передачи 1 сек.
KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40
Егорьевск
Да и провод через гофру у меня идет всего один - "+" от заднего хода.
Zmey:
AngelDark:
Совершенно правильно, на проводе камера включается на 1 сек. (или меньше) быстрее чем на радиоканале, но это совершенно не критично.
Архангельск 29rus
сразу после мойки камера перестала видеть.через пол часа опять стала видеть.на следующий день опять неработает.подумал контакты плохие иза кондицата ,разобрал глянул,котакты сухие.взял фен жены пошёл в гараж,погрел камеры и опа-опа-опапа заработала,видеть стала.накатил пивка стаканчик и стал обшивки обранто ставить,всё собрал решил проверить¿ опять су.а некажет.беру фен грею подольше,нагрел сильно,некажет,подождал камера немного остала и опять кажет.пивка стаканчик. остыла полностью и опять некажет.ну короче плюнул.так ездил неделю без камеры,неудобно.а через неделю снова ожила.будет по теплее сниму разберу посмотрю что внутри происходит.ВОТ ТАК КАМЕРА ЖИВЁТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ !!! брал алексспрес 400 ₱ год назад.
Ларик Люкс-5.  0.756.
Красногорск
Юрий:
Пусть письменный ответ дадут с указанием причин, а с этим отказом и независимой экспертизой можно решить многие проблемы.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Юрий:
GVG:
Лапша.
KS015-41-000
ПЁТР-внесённые "пять копеек" тянут на рупь laugh !
Ярославль
quote=Денис]
у меня стоит раскладной монитор (теперь не раскладной) после манипуляций сломался шлейф пришлось перепаивать и больше не складывать
[/quote]
я поставил в козырёк ,плюсом парктроник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2015 в 23:26)
ПЁТР
После путешествий по просторам форума решил сам cебе сделать монитор в солнцезащитный козырёк. Был приобретён вот такой монитор (на упаковке он с права)
Разобрал его , отделив сам монитор и схему  находящуюся внутри основания.
Плата была приклеена на скотч. Отделяем шлейф от платы , аккуратон Далее отсоединяем монитор и его шлейф (он приклеен по стойке , но отделяется неплохо)
Далее отделяем экран от стойки ,аккуратно лезвием отщелкиваем основание
И отсоединяем
В козырьке вырезаем «окно» для установки схемы – платы и самого экрана.Сначала верхний слой.
Затем прорезаем « окно» в пластмассовой части
Получается вот такое
Далее срезаем рёбра под плату-схему
Чтоб установить вот таким образом
Далее разбираем разъём ,для протяжки кабеля от монитора
Просверлив отверстие и протянув кабель
После чего собрав разъём ,подключаем к схеме
Так же подключаем обратно шлейф и приклеиваем сам монотор рамкой
Получается вот так
Далее устанавливаем сие в машину и подключаем
вот как-то так
Ульяновск
KIA282:
вот как-то так
"Продолжение следует"? Так же подробно об установке камеры, подключении, прокладывании кабелей?
KS0Y5-42-02D, кашемир
Ростов на Дону
Интересно, 7" поместится в козырек... А то надоел мне он на зеркале.
Кольчугино
Zloy:
Я такой же снял с зеркала и не панель установил.Если интересно выложу фотки.
DSMod:
KIA282:
вот как-то так
БУДУ СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАРАЮСЬ ВСЕ СНЯТЬ.ПОКА ПОГОДА НЕ ПОЗВОЛЯЕТ -ДОЖДЬ И СНЕГ ИДУТ.ВРЕМЕНИ ПОТРАТИЛ С ПРОСМОТРОМ ПАРАДА И ПРАЗДНОВАНИЕМ,ОКОЛО 2,5ЧАСОВ НЕСПЕШНОГО ТРУДА.
