Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #276 - 19 ноября 2013 в 04:52 | |
Mich: |
Поставил Neoline DWN20 http://neoline.ru/products/parking_systems/Neoline+DWN-20/
Плюс: ни чего на торпеде не громоздиться
Минус: бликует зеркало в солнечную погоду (тонировка думаю поможет)
Ну и закидывает грязью в дождливую погоду. Есть варианты видео - 16:9 и 4:3, регулировки яркости, контрастности и т.п.
что это монитор+камера? ловэ скока? |
Посетитель Барнаул Сообщений: 55 | #277 - 19 ноября 2013 в 19:59 | |
aman51: | что это монитор+камера? ловэ скока? |
Как бы ссылка (прямая на производителя) есть, там все характеристики описаны. Купил по "Рекомендованная розничная цена — 4650 рублей." Остальное все верно, только +зеркало заднего вида с монитором, точнее, как бы сказать... с "зеркальным монитором"))) |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #278 - 19 ноября 2013 в 23:24 | |
я нашел зеркало+монитор с тв тюнером и usb,sd,с подключением камеры зад.вида.всего за 2000. вот думаю заказать. |
Посетитель Коряжма Сообщений: 216 | #279 - 20 ноября 2013 в 12:12 | |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #280 - 20 ноября 2013 в 15:59 | |
дорогие форумчане помогите разобраться купил не давно видео регистратор Arena hd900
функция круговой записи поддерживается но не работает. когда память заполнена на экране появляется надпись
память заполнена и видео запись не идёт.
в настройках смотрел не чего и близко к этому нет.
в инструкции описана работа этой функции и всё.
и ещё одно что такое и как его едят))в настройках нашёл (паркинг режим записи)
я его вкл. но разницы не заметил? может к нему ещё что то надо?
может это паркетник? тогда к нему надо датчики и подключать к зад.ходовым огням? Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #281 - 20 ноября 2013 в 17:18 | |
AngelDark: | и ещё одно что такое и как его едят))в настройках нашёл (паркинг режим записи) |
" паркинг режим записи " это когда вы оставляете машину на стоянке и уходите купить хлебушка - камера пишет , в некоторых моделях при включенном " паркинге " отключается режим " функция круговой записи " Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #282 - 20 ноября 2013 в 17:39 | |
Willi: |
спс.отключю паркинг. Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Сообщений: 9 | #283 - 6 декабря 2013 в 01:41 | |
Друзья хочу поставить маленький мониторчик чтоб смотреть камеру заднего вида. Планирую оставить на торпеду но не в курсе что с воздуховодными трубками. Хочу просверлить маленькую дырку что вывести кабель для монитора как показано на фотке. Есть вероятность влезть в какой-то воздуховод ? Не хотелось бы влететь... |
Посетитель Липецк Сообщений: 278 | #284 - 6 декабря 2013 в 08:07 | |
Оно надо,? дырявить торпеду. Предлагаю протянуть провод ч-з обдув ветрового стекла ( чуть дальше вашей отметки), и вид не испортите, и дырочку можно заделать, скотчем даже (естественно внутри торпеды). Да и при продаже авто, не будет повода скидывать цену из-за лишних дырок... |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 809 | #285 - 6 декабря 2013 в 08:07 | |
necfe: | Хочу просверлить маленькую дырку что вывести кабель для монитора |
Варварство какое-то!?Маленькую не получится.У мониторов на кабеле припаяны тюльпаны и разъём питания.Не проще провести кабель между торпедой и стеклом?заводить нужно с правой или с левой стороны сняв накладку стойки и передвигать к центру торпеды.Сразу по центру не просунуть.По крайней мере я не смог. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Сообщений: 9 | #286 - 6 декабря 2013 в 09:53 | |
Друзья я совсем забыл добавить самое главное !! Автомобиль у меня рабочий! и дали мне его на убийство =))
По поводу дырок руководство только за! главное не в крыше и не сквозные :)))) |
Посетитель Сообщений: 9 | #287 - 6 декабря 2013 в 09:56 | |
Я хочу откусить разъемы потом напаять (делов на 5 мин)
Просто рассматриваю самый простой вариант: Вытащить магнитолу и... искать свет  (предварительно дырку сделать 3-4-5мм (по месту) |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 809 | #288 - 6 декабря 2013 в 10:02 | |
necfe: | Автомобиль у меня рабочий! и дали мне его на убийство =)) |
Всё равно жалко дырявить.Поставь монитор с лева от панели приборов,ему там самое место,а цетр торпеды оставь для навигатора.Ну или зеркало с монитором-самый оптимальный вариант. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Липецк Сообщений: 278 | #289 - 6 декабря 2013 в 14:01 | |
Ну если так, дырявь. Магнитолу если вытащишь, по поводу места сверления сориентируешься. Где это так Ларгусы дают?, и в хорошей комплектации, судя по панели. |
Посетитель Сообщений: 9 | #290 - 6 декабря 2013 в 14:21 | |
В МТС  яйцебродам ;)) |
Посетитель Липецк Сообщений: 278 | #291 - 6 декабря 2013 в 14:23 | |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #292 - 6 декабря 2013 в 14:29 | |
necfe: |
Тогда дырку в панели сверли овальную, согласно корпоративному стилю.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2013 в 14:29) |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #293 - 8 декабря 2013 в 14:06 | |
дорогие форумчане подскажите
у меня навигатор есть, хочу меньшим обойтись купить только камеру заднего хода.
у навигатора к сожалению нету AV входа,есть USB для питания он вряд ли подойдёт?
а можно подключить камеру напрямик в навигатор?
внутрь навигатора провод от камеры к примеру припаять? Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Липецк Сообщений: 278 | #294 - 8 декабря 2013 в 14:10 | |
AngelDark: |
Не выйдет сэкономить... |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #295 - 8 декабря 2013 в 17:38 | |
регион: |
AngelDark: |
ну я так и думал Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #296 - 8 декабря 2013 в 17:55 | |
вот думаю куда монитор думаю поставить
по середине неохота только в крайнем случае
хочу поставить с лева возле приборов
только не будет закрывать маленький треугольный воздуховод?
\а если за него ближе к лобовому стеклу думаю не поместится?  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #297 - 9 декабря 2013 в 13:21 | |
форумчане за круглой заплаткой не механизм замка находится?
хотелось бы на это место камеру поставить, можно или нет
и почти по центру получается  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #298 - 9 декабря 2013 в 13:34 | |
AngelDark: |
Можно, срерлится насквозь, металла за ней в двери нет
Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #299 - 9 декабря 2013 в 14:33 | |
GVG: |
AngelDark: |
спасибо за быстрый и доходчивый ответ
хотелось бы об этой камере узнать подробней цена,тех.характеристику
я правильно понял она подвижная?
если так то не плохой вариант надо подумать Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #300 - 9 декабря 2013 в 15:13 | |
AngelDark, Посмотри полностью тему, я все уже писал, где и почем брал, как показывает и т.д. и т.п.
пост #127 и #229 , есть и другие камеры с примерами где взято и как они показывают. ;) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
