Камера заднего вида, монитор.
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
серёга а бампер она свой видет? или нихватает загнуть глазок вниз. | ||||||||
У меня камера и монитор стоят так же, но другие модели, железо сверлить не пришлось, за местом куда установлена камера нет металла, только пластик, у меня камера опущена максимально вниз, если мерить по уровню пола то обзор заканчивается где то в 40 см от бампера. Что бы видеть бампер камеру наверное надо ставить не на место личинки, а снизу, и поднимать регулировками наверх (правда не уверен что хватит регулировак ее поднять, возможно при такой установке дверь и бампер будет занимать пол экрана и не будет перспективы.), но дырка под нее уже просверлена, сверлить вторую и переставлять камеру уже не буду. Плюс для камеры взял от фонаря заднего хода (снял фонарь, снял с него разьем, прозвонил и нашел нужный провод, открутил катушку ремня заднего правого пассажира, достал жгут проводов до фонаря и подсоединился к нужному проводу, вернул жгут на место, подключил и поставил на место фонарь. Провод проложил за обшивкой, опусти его вниз, снял пластиковую накладку снизу и убрал под нее провод, вышел за обшивкой с другой стороны (опять снял катушку ремня безопасности левого пассажира и левый фонарь) дотянул провод до гофры, протащил через гофру, подключил к камере, Собрал все что осталось разобрано). Плюс для монитора взял с 17 контакта колодки которая закреплена справа от блока управления электроникой салона, поднял по стойке под потолочную общивку. У меня безпроводное соединение камера - монитор, если честно то не понравилось, изображение частенько срывается, если бы покупал еще раз взял бы простой провод, хоть и проблемнее его протянуть, но картинка была бы стабильнее. В общем как тут уже говорили, брать беспроводной удлиннитель можно только в случае крайней необходимости, просто й провод дешевле и качественнее. Никак не соберусь сфотографировать что у меня получилось итого. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 ноября 2013 в 09:52) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Посетитель Кемерово Сообщений: 182 |
У меня схема проводная, тоже искал как к монитору-зеркалу подключить минус, но почему то монитор работает без минуса, подключен плюс и "тюльпаны" (видео разьем). Хотел переделать, поставить камеру под накладку, но руки не дошли пока а так, впрочем привык к габаритам Ларгуса, если кто сидит на 3-м ряду, то камера очень выручает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2013 в 15:00) | ||||||||
Сегодня звезды сошлись как надо и все ингредиенты оказались в одном месте и в одно время. В общем вот фото и комментарии: Так Выглядит зеркало/монитор Подъехал к стенке, нижний край монитора - нижний край ворот, смотрим сколько осталось в мёртвой зоне. Загнал машину в гараж, обратите внимание на нижние углы, там видны слева и справа плоскогубцы. Теперь они же только снаружи В общем то сама камера Замерил точно мертвую зону по уровню пола - 40 см в центре, 35 см по краям (за счет того что бампер не прямой) Монитор у меня 5", что бы не мешал обзору я его поднял вверх по уровню родного зеркала и сдвинул вправо (у меня все равно там регистратор), так что обзору мешает не больше родного. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Посетитель Михайловск, Ст.кр. Сообщений: 47 |
А как ночью зеркало переключить в неслепящий режим? Я себе такое же поставил, и ночью ехать с ним просто жесть. | ||||||||
Врят ли такое же, скорее всего какое то другое, на моем тонировка, проблем не замечал, по фото видно что т.к. накладка-зеркало поднято, то добратся до ручки опускания зеркала не тяжелее чем при стандартном зеркале, вся функциональность сохранена. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
вот выбор есть а какую взять? http://avtogsm.ru/universalnie-kameri-zadnego-vida-c174.html у вас формучане на какую бы упал выбор,расматриваем в первую очередь крепления,установку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 09:58) | ||||||||
ГДЕ ПОКУПАЛ ОЧЁЧНИК? | ||||||||
Зачем было столько квотить??? На сколько помню покупал в логан-шопе, про установку очешника хорошо написано тут Установка очечника в Ларгус Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
GVG, Что то у тебя отверстие под камеру немного не ровное, замажь края черным герметиком. Я установмл камеру с небольшим наклоном вниз и у мення образовался небольшой зазор сверху, черный герметик Абро, устранил эту проблемму. | ||||||||
Серега, я немного хитрее сделал, если увеличить фото то будет видно что камера стоит не в ровень с накладкой а утоплена в ней, пришлось стаместочкой делать для нее "колодец" соответственно снизу снял больше, сверху почти не трогал, камера немного более вертикально встала, у меня нет зазоров, так кажется за счет того, что крышка камеры скруглена, а камера немного утоплена. То что не поцентру, это да, подвел глазомер, на мм сместил или во время сверловки чуть ушло, но это видно только при "МАКРО", в глаза не бросается. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
всё хорошо смущает одно невидешь свой бампер. | ||||||||
Пересмотрел спецом всю тему не нашел ни одной фотографии где бы при установки камеры был бы виден бампер. Форумчане, у кого установлена камера заднего вида, ответьте на пару вопросов1.) Видно ли бампер?2.) "Мертвая" зона на против камеры (измеряем на уровне пола от бампера, если нет, укажите как меряли, я думаю самим будет интересно) 3.) Модель камеры (в принципе не обязательно, но если кто напишет, другим проще будет) Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 21:11) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
GVG, Хороший репортаж, И обзорность, судя по плоскогубцам у камеры отменная, не думаю что тут ещё и бампер свой надо разглядывать, тем более автор по-эксперементировал и знает расстояние в рамках по факту. Молодца! LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 15 |
GVG, отличный репортаж. Тоже уже жду камеру и зеркало, как придет постараюсь выложить отчет как получилось. | ||||||||
GVG, бампер не видно, но мне и не к чему. Качество фото не очень, мыльница старая ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
alexei, Если не затруднит, еще бы посмотреть где и как камера установлена? По углам я так понимаю видно всеже край бампера, я бы предпочел тоже видеть. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс | ||||||||
Настраивали с корешом по банке с пивом.Её если сильно опустить можно и бампер видеть.А надо ли?Поставьте парктроник. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2013 в 15:53) | ||||||||
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Посетитель Ачинск Красноярский край Сообщений: 155 |
Может кому будет интересно, но я ставил камеру с парктроником. Пост № 60 в теме парктроник. http://www.lada-largus.com/forum/thread471-3.html Отличная штука, очень удобная и не дорогая. | ||||||||
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 ноября 2013 в 21:35) | ||||||||
