Програмируемая пауза работы стеклоочистителей
Москва, Центр
курянин,
"Гвоздь программы :preved:
Цвет проводов у Дастера отличается от Ларгуса и Логана
Это вид на провода переднего дворника"
LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
курск
Evgeny-SK:
Чего Дастера или Ларгуса?
курянин, у ларгуса как и на схеме так и на фото А4 - зеленый провод, он идет на передний омыватель
курск
Так чья это колодка? Дастера, логана или ларгуса?
курянин:
Да какая разница - смотрите на номера, точно не ошибётесь.
Москва, Центр
курянин:
Вы описание под вашими же картинками читали? Там же написано - это фото Дастер, а есть еще фото Логан2, вот там А4 - зеленый...
Вот "ваше" фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2016 в 16:25)
город Е
курянин:
А что, на дустЕрах была приборка с черными цифрами на оранжевом фоне?
Логан,не ?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
курск
Вчера подключил реле 54.3777 по схеме подключения реле 723.3777-01.Всё работает отлично. А также довёл до ума задний дворник. Сама щетка дворника бала не перпендикулярно плоскости стекла из-за этого только размазывала по стеклу да ещё и с пропусками. Снял поводок, над газовой горелкой нагрел и подвернул. Щетка стала идеально вытерать.
Москва, Центр
курянин:
С почином!!! beer
Затарился релюшками, на выхах буду прикручивать на обе машины.
Газель тупо переставить, а Логан по вышеописанным схемам. Еще одну про запас, или продам кому...
Беларусь. Рогачев
Мужики подскажите, а аналог 526.374 подойдет вместо 723.3777 бо у нас в РБ его не нашел.
Ларгус 5-ть мест Люкс 02D 15.03.2014г.
Дмитрий:
Не пойдет, ибо это обычная релюшка.
Вот здесь есть нужные - http://www.12vi.ru/772/935/942/, и они осуществляют отправку в Беларусь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2017 в 19:25)
Беларусь. Рогачев
А вот тут написано другое, поэтому и спросил.
Дмитрий:
Тут написано, что заменяет.
526.374 - это штатное ваз-2108.
Просто в газелях и жигулях ничего не нужно переделывать. Родное вынул, программируемое вставил - вуаля. Вчера на газели так проделал, сегодня в снегопад кайфовал от взмаха раз в 30 секунд.
Беларусь. Рогачев
Вот и я хочу поставить на задний дворник. Сверху прочитал, что почти все ставят Энергомашевское 723.3777 а у нас его я не нашел только 526.374. А пересылка из РФ будет стоить столько же сколько и релюшка а может и дороже.
Дмитрий:
для переднего дворника подойдет, для заднего НЕТ
Беларусь. Рогачев
oapv:
Спасибо большое за консультацию. Как говорится в одном знаменитом фильме "БУДЕМ ИСКАТЬ"
funtik73:
"а вот рязанское реле фирмы Партнер работать по такой схеме не будет, ему необходим сигнал минуса на 31b контакт для сброса" (c)  Олег-oapv
Так это о заднем было написано?
Значит на передние можно спокойно ставить Рязанское.
курянин:
так и есть ))
oapv:
так и есть ))
Сходил прикрутил.
15 минут времени и готово. Все работает замечательным образом.
Вот только реле щелкает довольно громко, надо подумать, как вынести под капот или тупо в шумку завернуть.
Схема только для переднего стеклоочистителя, подтер лишнее, чтоб не сбивало с толку.
Всего-то два провода разрезать и три зачистить.
Можно оставить штатную работу взмахов после брызгалки, просто не подключая один провод:
oapv:
если не подключать 86 контакт к зеленому проводу переключателя, то в дополнение к реле программируемой паузы получаем штатные взмахи дворника при использовании омывателя - короткое нажатие на омыватель один взмах дворниками, длинное - три взмаха
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 марта 2017 в 13:30)
В копилку знаний, кому понадобится на нью логаны сандеры.
Итак. Программная пауза на второе поколение Логана, немного по другому внедряется.
Нарыл на просторах, немного сгруппировал.
Источник: SANDERO 2 Регулировка паузы стеклоочистителя
leomaks:
Вот фотка правого подрулевого разъема Sandero2:
Т.к. схема правого подрулевого переключателя сандеро-2 отличается от схемы сандеро-1, необходимо найти схему этого переключателя.
Для сандеро-1 схему переключателя нашел (см.рис., обведено красным)
А вот для сандеро-2 - только распиновку контактов:
Ура! Смог победить схему подключения реле. Работает.
Т.к. 8й пин переключателя имеет "-", а для J нужен "+", то использовал дополнительно инвертирующее реле (простое 5 контактное реле)
И здесь мои схемы ))))
oapv:
Дак ты у нас один на всю Россеюшку!
Ну, по крайней мере знаниями делишься с бестолочью типа меня.  beer
а если не подключать 86 контакт к зеленому проводу переключателя, то в дополнение к реле программируемой паузы получаем штатные взмахи дворника при использовании омывателя - короткое нажатие на омыватель один взмах дворниками, длинное - три взмаха
oapv:
Я подключал 86.
Схема переменных приятно изменилась.
При коротком брызге было один, стало два взмаха.
При длинном три взмаха, как и было.
Реле 54.3777 Рязань.
Зы. но процитирую тебя в верхнее сообщение, мало ли кому лень провод тянуть и нравится заводские настройки.))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2017 в 13:28)
