Misha73: |
такое поставил на задний дворник. |
Програмируемая пауза работы стеклоочистителей
RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Е.М., Maralvich, да, действительно Энергомаш изменили прошивку для реле, теперь реле 723.3777-01 2015 года выпуска не работает должным образом согласно схемы из 1го поста, но судьбу минимальными телодвижениями обмануть все же получилось ))) ИТАК, ниже приведена схема подключения реле 723.3777-01, дата выпуска 09.2015г., для подключения к заднему дворнику, пробуйте RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Уррааа, зарабОтала.(С)Простоквашино. Пауза регулируется, при включении омывателя машет без паузы, при выключении омывателя перехдит в режим махания с паузой. Очередная благодарность пользователю oapv. Можно откорректировать первый пост. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2015 в 08:13) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Ок, пойду пробовать, а то реле работает не пойми как, то с паузой, то без... Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
в смысле? как срабатывало на кротковременное нажатие так и срабатывает. Мало того - через 20 сек дополнительный взмах дворниками. там было несколько версий этого реле и в моей эта функция присутствует. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 ноября 2015 в 14:13) | ||||||
да я уже потом понял, что речь про задний, я то и передний ставил вот про него и написал. увлекся:) кстати, а может как то можно использовать в моем случае лишний провод от реле задка? он вроде как тоже на функцию евродворники кто то на драйве его куда то подключал протягивая провод к передку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 23:37) | ||||||
Misha73, серый провод на правом подрулевом - задний омыватель RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
ок! спс | ||||||
Ребят. немного не в теме.. Но скажите. Полазил по форуму не нашел.(может искал плохо) Можно сделать так что при нажатии на омывайку что бы дворники при выключения "воды" махнулибы раза три? а не один раз | ||||||
oapv, Елки. спасиб не обращал внимание.. Привычка "цвырк".. Спасибо завтра испытую | ||||||
Вован, короткое нажатие - 1 взмах, длинное - 3 взмаха Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2015 в 22:55) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 1 |
Сделал задний дворник по схеме предложенной oapv. Спасибо. Алгоритм такой: Если дворник долго не включать, то при включении пауза 3 секунды. Далее по инструкции (включением -выключением) задаем нужную паузу. При включении омывателя дворник делает 1 взмах. По монтажу: У меня было отличия по цветам проводов. Делал по схеме ориентируясь на номера контактов. Реле подключал без колодки, контактами типа *мама*. Провода длиной около 30 см. Реле засунул недалеко по кожух, чтобы не гремело обклеел его пенофолом. Слышно как негромко щелкает. Реле заказывал в декабре через интернет магазин на сайте производителе. Дата выпуска реле не указана. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2016 в 11:47) | ||||||
начали барахлить передние дворники, то работают- то нет и вот недавно стали останавливаться где хотят на прерывистом режиме, одно хорошо, можно в зоне обогрева оставить за рулемс 1989 года | ||||||
Виктор116, у тебя штатная система или доп реле установлено? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
штатная, на прерывистом режиме появился глюк за рулемс 1989 года | ||||||
снимай мотор редуктор, разбирай его и чисть блок контакты RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv, ок , просто на ходу в смартфоне долго искать темы, пропросьба простить и понять ![]() за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 |
Сегодня в рассылке новостей увидел вот это: 723.3777-05 с датчиком дождя http://www.12vi.ru/772/935/943/7278.html |
