Посетитель Троицко-печорск Сообщений: 178 | #1 - 7 февраля 2014 в 23:09 | |
Доброго Всем времени! Вообщем назрела проблема дребезга то ли стёкол,то ли чего то внутри дверей и хотелось бы решить сразу несколько вопросов:
1.победить дребезг(не нашёл внятного решения)
2.поставить динамики(есть ли провода для них в двери)
3.обклеить шумкой(какую надо брать и сколько)
4.поставить эл.стек.подъёмн.(опять же какие надо брать и есть ли под них проводка)
Мне кажется у многих на "нормах" возникают такие вопросы и тема не будет лишней.  Александр. |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #2 - 8 февраля 2014 в 07:50 | |
Александр.11: | 1.победить дребезг(не нашёл внятного решения) |
Мое мнение - дребезжит длинная тяга от замка к внутренней ручке. Больше там нечему дребезжать. Есть такая же проблема, жду тепла, чтобы разобрать обивку.
Александр.11: | 2.поставить динамики(есть ли провода для них в двери) |
В норме проводка есть. Я туда переставил с передних дверей динамики, а в перед получше воткнул.
Александр.11: | 3.обклеить шумкой(какую надо брать и сколько) |
По желанию ))).
Александр.11: | 4.поставить эл.стек.подъёмн.(опять же какие надо брать и есть ли под них проводка) |
Проводки нет, надо колхозить. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Уфа Сообщений: 133 | #3 - 8 февраля 2014 в 09:49 | |
да,в дверях явно что-то дребезжит...
К7М-8V, 7-ми местный, светлый базальт |
Посетитель Троицко-печорск Сообщений: 178 | #4 - 8 февраля 2014 в 13:52 | |
Там каких то два дребезга:один как будто стекло,а другой как бы железо об железо.  Александр. |
Посетитель Балашов Сообщений: 30 | #5 - 9 февраля 2014 в 09:49 | |
Проводка на все 4 динамика уже в норме есть, но могут возникнуть трудности несоответствия "фишек" проводов с язычками у динамиков. У меня например на динамиках один язычок больше другого (плюс или минус не помню) а в "фишках" разьемы одинаковые что плюс что минус. Решил проблему кусачками откусил лишнее у язычка тем самым сделал их одинаковыми и надфилем загладил заусенцы, пластмассу с "фишек" удалил.
На счет дребезга - тоже имею такую неприятность, очень сильно напрягает. Это не тяга замка явно т.к. на ходу когда начинает дребезжать я стекло придавливаю рукой и дребезг пропадает. И дребезжит только в холодную погоду (в мороз), подозреваю что это бархатки с внешней стороны двери от обледенения так себя проявляют. Как будет тепло так тоже буду разбирать все двери для проклейки их и так же как и автор данной темы собираюсь эл. стеклоподъемники в зад колхозить.
На счет шумоизоляции ничего не подскажу т.к. сам в этом деле нуб полный, 1 раз только помогал другу обклеивать и вопросы не задавал, а зря.
ЭСП в зад скорее всего буду брать от Логана (если коды деталей совпадут) т.к. городок у меня маленький и запчасти на Ларгус никто не возит. |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #6 - 9 февраля 2014 в 10:31 | |
Всем привет! Парни, подскажите пожалуйста, раз уж вопрос коснулся задних дверей, спрошу здесь, какие концевики купить для задних дверей? От Логана подойдут? И можно ли их запитать от передних? Очень напрягает, когда сигналка срабатывает на закрытие дверей, пока не откроешь-закроешь переднюю дверь...( 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #7 - 9 февраля 2014 в 11:09 | |
Кабанчик: |
http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/ustanovka-dvernykh-kontsevikovСеробазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #8 - 9 февраля 2014 в 11:11 | |
Кабанчик: | какие концевики купить для задних дверей? |
Концевик двери Renault 7700427640 Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #9 - 9 февраля 2014 в 11:16 | |
Willi: |
Благодарю! 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #10 - 9 февраля 2014 в 14:05 | |
Ответ уже дан, просто уточню. Да, дорого. Но покупать дешевые обойдется, в итоге, дороже. |
Посетитель Балашов Сообщений: 30 | #11 - 13 февраля 2014 в 18:54 | |
Да кстати бери реально от Рено а то мне втюхали от какой то лады (помоему шеви-нивы) они похожи только от лады они чуть меньше диаметром.
От передних дверей их запитать можно и нужно (я так и делал). А заодно с ними и переделать еще концевик багажника, у него по умолчанию своя схема отдельная концевика и сигналка например как у меня его не видит.
Был даже один неприятный момент по этой теме: копался я как то раз в багажнике и ключи положил рядом в нем, сигналка отсчитала 30 сек. с того момента как я с помощью брелка отпер замки и закрыла замки автоматически а я прохлопал этот момент и захлопнул багажник, а ключи в нем остались! Сигналка визжит а сделать я ничего не мог (не ломать же багажную дверь), пришлось через весь город на такси ехать домой за запасными ключами и отпирать!
Так что как будет по-теплее так обязательно "запараллелю" этот концевик с дверьми, их сигналка видит и 30 сек. отсчет не ведет. Сигналка кстати Cenmax A9A называется или как то так, у диллера уже была установлена кстати не правильно, переделывал потом, но это уже отдельная история  Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2014 в 19:05) |
Посетитель Уфа Сообщений: 839 | #12 - 13 марта 2014 в 15:53 | |
Можно просто настроить сигнализацию, что бы через 30 секунд не закрывала двери, а просто ставила авто на стоянку. У меня на Логане в сильный мороз не сработали родные концевики и двери закрылись. При этом авто я успел завести и стоял со скребком на улице. Т.к второй комплект ключей в это время был в Чехии, пришлось вызывать службу открывания автомобилей и стоило это 1500 руб. После этого я перепрограммировал сигнализацию. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #13 - 13 марта 2014 в 19:35 | |
Schaller: | Можно просто настроить сигнализацию, |
А можно брелок сигналки отдельно от ключа носить.
Alonso: | "запараллелю" этот концевик с дверьми, их сигналка видит |
Нормально установленная сигналка видит и передние, и задние концевики, только отдельно друг от друга. |
Посетитель Омск Сообщений: 178 | #14 - 14 марта 2014 в 04:52 | |
Евгений: | А можно брелок сигналки отдельно от ключа носить. |
Кстати, да , после одного похожего случая, лет 5 назад, ВСЕГДА брелок отдельно от ключа, ещё плюс - брелок во время движения не стучит по панели. LARGUS KSOY5L 42-02D |
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 | #15 - 15 апреля 2015 в 21:42 | |
valex: |
Тоже был похожий случай, после этого сделал ключ без чипа и спрятал его снаружи машины, как пример в корпусе зеркала. Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикой  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #16 - 15 апреля 2015 в 21:47 | |
Roman: |
valex: |
Ой! не говорти. Мои охраняют мондовошки  |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #17 - 26 июня 2015 в 08:23 | |
sib, не плодите один вопрос по разным неподходящим темам. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Екб Сообщений: 527 | #18 - 10 августа 2015 в 13:39 | |
Андрей-174: | Мое мнение - дребезжит длинная тяга от замка к внутренней ручке. Больше там нечему дребезжать. Есть такая же проблема, жду тепла, чтобы разобрать обивку. |
Чем дело кончилось? Тяга, не?
У мну что-то дребезжать начало. Либо в левой пассажирской двери, либо в средней стойке. Нипоняяятно.
Может каэшна и водительской. RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #19 - 10 августа 2015 в 19:55 | |
Е.М.: | Чем дело кончилось? Тяга, не? |
Ничем. Лень победила, как обычно...  RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #20 - 10 августа 2015 в 21:34 | |
Андрей-174: | Лень победила, как обычно... |
 братан в натуре! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Уфа Сообщений: 13 | #21 - 13 августа 2015 в 12:59 | |
Разбирал дверь... дребезжит где бархатка. И только задней левой двери... проклеил изолентой под бархоткой, толку нет.  Откроешь немного стекло - всё нормально. Не понятно.  Буду экспериментировать. |
Посетитель Ростов Великий Сообщений: 2 | #22 - 11 января 2016 в 19:28 | |
Это жесть... разобрал сегодня дверь, толку ноль... так и не понял что и где, тоже грешу на тяги... ща морозы спадут будем ставить эксперименты. Но бесит жуть, не басов навалить не поговорить нормально.  Врач лечит человека, ветеринар - человечество |
Посетитель Липецк Сообщений: 170 | #23 - 11 января 2016 в 19:32 | |
У меня правое пассажирское переднее дребезжит, чуть приопустишь нормально. Правда щас мороз, стекло примёрзло, ща не дребезжит. |
Посетитель Сообщений: 9 | #24 - 14 января 2016 в 10:43 | |
здравствуйте, у меня на морозе не закрываются задние пассажирские двери снаружи, именно при низкой температуре. Приходится прижимать всем телом. Что может там заморозиться - не пойму, вроде механизм работает. Подскажите, плиз. ларгус люкс 16 кл 7 мест |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #25 - 14 января 2016 в 11:31 | |
руслан: | у меня на морозе не закрываются задние пассажирские двери снаружи, |
Разницы думаю нет, снаружи или снутри.
Проверьте уплотнители дверей, в них (или около них) может замерзать вода, да и сама резина дубенеет на морозе, обработайте ее силиконом. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
