Програмируемая пауза работы стеклоочистителей
Москва, Центр
Не так давно установил себе 2 релюшки(723.3777-01 январь 2016 Энергомаш) на регулировку паузы дворников. Передние работают нормально, пауза регулируется, на заднем с регулировкой тоже все норм, НО напрягает постоянное небольшое подтекание воды из задней форсунки при движении по неровностям, когда трясет, при нормальной дороге - всё вроде перестает подтекать. Форсунка от Шнивы, ставил вместе с этими реле одновременно. Обратные клапаны есть - 2 шт. под капотом. Думаю при тряске контакты реле замыкают немного обмотку моторчика омывателя или дефект самого реле. У кого-нибудь было такое? Написал в ЛК OAPV может он поможет разобраться...
LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Evgeny-SK:
бред
Москва, Центр
...но ФАКТ! Попробую на выходных переставить реле, поменяю их местами, может правда дефектное реле попалось. Форсунку по совету Олега(OAPV) менять не хочу, нравится мне её веерность, а вот клапан обратный попробую снять, пусть уж по сухому разок трет, чем эти сопли на задней двери!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 июля 2016 в 23:13)
Evgeny-SK, реле тут не причем, все дело в зеленом жиклере, установленном штатно на шланге в районе левой катушки ремня безопасности третьего рядя сидений
Москва, Центр
Так дело в нем?! shock Снять его или установить(переставить) обратный клапан после него? Как его победить-то? Форсунку менять не хотца ;)
Москва, Центр
На этих выходных добрался до зеленой "шайтан-трубки", снял её, рассверлил, вместо неё поставил обратный клапан(стоял ранее под капотом), а её поставил под капот, там где раньше стоял обратный клапан. Возвращаясь сегодня с дачи, заметил, что "сопли" вроде пропали... но потом пошел дождь и проверка закончилась! Надо недельку покататься  car там видно будет. По наблюдениям напор омывайки на зад стал мощнее после рассверловки зеленого клапана... Спасибо OAPV  beer
Архангельск 29rus
заказал довненько сегодня установил реле стеклоочистителя лобового Програмируемой паузой работы  ,ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,СПС oapv
Ларик Люкс-5.  0.756.
Задонск
По пунктам.
1.Пару недель назад прислали два реле Энергомаш 723.3777-01. Сегодня поставил. Сам радиолюбитель, припаял, ничего не перепутал. Передние заработали как надо, задние как не надо. Непрерывно работает после пробования омывайки.
2. Вывод; ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ ВСЕ СТРАНИЦЫ. Благо их всего пока пять.
3. Завтра переделаю.
4. Но обидно. Можно бы на первой странице дать информацию, что не все реле Энергомаша одинаково полезны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2016 в 19:04)
svm55:
после  четырех лет пользования паузой на заднем дворнике задумался - А зачем там нужна программируемая пауза? неужели не достаточно стандартной паузы в секунд 10 и за 160 руб?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2016 в 20:57)
Задонск
oapv:
Программируемая? Не нужна. будучи радиолюбителем, ещё в ВАЗ2104 сделал на переднее и заднее стекло реле с паузой. На переднее - крутилку крутить (переменный резистор) а на заднее - по числу включений - 1 раз 5 сек, 2 раза -20 сек, 3 раза - 60 сек. При первом включении сначала шла вода, затем непрерывно щётки,вода переставала, щётки ещё шли непрерывно секунд 6, потом с паузой. Сделано было на 555 микросхемах. Так вот оказалось на практике - переключаемая пауза не нужна. В любую погоду одно нажатие (включение) по описанному алгоритму и далее пауза не 5, а сразу 60 сек вполне достаточно. так и здесь, по умолчанию 5 сек - мало. Секунд 30 или более и больше никаких прибамбасов. Но уж что есть, то есть. Чтобы всё не разматывать и обойтись без перепаивания, достаточно фишки в разъёме реле переставить,с 86 на 31Б,, бывшую 31Б или отрезать или замотать, вот и всё.
svm55:
а вы точно все 5 страниц данной темы перечитали? ))))
Задонск
#78
svm55:
#78
да не может быть)))
зы купите обычное, в БИ-БИ стоит 159 руб
svm55:
Энергомаш 723.3777
установите на него
svm55:
и в итоге получите желаемое ))
Задонск
oapv:
да не может быть)))
С юмором  не очень... Если из #1 надо сделать #78, то я что-то неправильно написал?
svm55, данная релюшка внедрена в ларгус мною еще четыре года назад и до сих пор трудится без проблем
зы ссылку на установку дать или на слово поверите?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 октября 2016 в 23:04)
Задонск
Т.к. всё было припаяно замотано, только не закрыто, то перевести схему из поста №1 в №78 минутное дело: Вынуть клемму из разъёма 31Б и вместо неё вставить клемму , вынутую из 86. И всё, заработало.
Реле без 01 ещё бы лучше, но там от 500р посылка была, взял два, плюс лампочки, а тему всю я не читал, как уже сказано выше,чтобы сообразить что назад программируемая пауза ни к чему, потому оставил как есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2016 в 17:00)
Задонск
В процессе эксплуатации выяснилось. задний дворник работает как учили.
Передний с глюком. Сначала всё как надо, и пауза программируется, но если переключить с режима паузы в непрерывный режим, а потом снова в режим с паузой, то щётки не работают, не работают точно, а не пауза становится долгой, ждать можно сколько угодно, и надо выключить переключатель, довольно долго подождать и снова всё заработает. Или выключить и включить зажигание. Но!! Переключить в непрерывный режим надо не на несколько секунд, тогда всё работает как надо, а на приличное время, не замерял, но по ощущениям - около минуты. Тогда заест.
Верно ли моё предположение, что это оттого, что не отсоединил контакты 4-6 от ЦЭБКС и не ставил перемычку?
А нельзя ли нарисовать, что там внутри реле? Куда и зачем каждый контакт?
Кольчугино
svm55,Видимо это баг нового реле. У меня стоит реле до 2015 г.в. всё работает нормально.   P.S.-знал бы, что с новым реле такая байда будет, купил бы сразу парочку, про запас.
Тамбов
таки можно же обратиться к производителю, и сообщить что изделие не соответствует заявленным характеристикам, обменяют без проблем.(это если речь о 12v)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2016 в 09:43)
svm55:
oapv:
svm55, хорошая идея! beer Спасибо за опыт - сделаю 15-30-60 секунд, переключаемую.
Всё думал - что собрать на ардуино (по-накупил я ардуинок штук 15-20 - и 328ые, и 168ые, и про-мини, разных).
С индикацией паузы в секундах можно сделать, = простым миганием светодиода (1-2-3 раза)  laugh
город Е
nickston:
Скорей всего реле соответствует заявленным характеристикам.
А то, что оно не работает в колхозной схеме (или работает не так, как хотелось бы), тут к себе вопросы.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
курск
Не могу найти реле 723.3777-01.Нашёл 54.3777 тоже с регулируемой паузой.Вопрос? По схеме подключения 723.3777-01 можно подключить 54.3777 для передних дворников или нет?
Питер
Поехал сегодня на авторынок. Зашёл в отдел, где всякие допы-лампочки-фары.. На вопрос - есть ли реле с рег. паузой, продавец сразу сказал, что с Энергомашем больше не работаю. Мол, из 20 реле штук 8 дохлые. Брак подтверждают, причём, деньги не возвращают, а предлагают прислать другие реле и присылают те же. Так и ушёл ни с чем.
Задонск
ASBoroda:
Может и так. Всё некогда, да и зима... Хочу для начала просто поменять реле перед-зад. А там посмотрим.
ASBoroda:
Кто Райкина помнит: "Примите у товарища брак и выдайте другой!"
курск
funtik73:
Приобретаем реле 723.3777-01
Реле ценой по 190р. за штуку.
Сайт производителя реле
Я покупал в Москве в Южном порту
Компания ООО "Авто-электро ДИАЛ" http://www.dialuch.ru
тел/факс +7 (495) 710 31 56 +7 (495) 710 31 57 +7 (495) 710 31 58
Магазины.
Адрес магазина: 115432, г. Москва, Авторынок «Южный порт», Магазин № 5 (находится у главного входа на aвторынок)
Тел./Факс: +7 (495)287-42-40
E-mail: dialuch5@mail.ru
Условия доставки товаров уточняйте у продавца.
График работы магазина: ежедневно 8:00 - 19:00 без перерыва на обед
Вот тут, по 190р за штуку. yes это одна организация, но позвонил по верхним телефонам,
сказали нету, позвоните по нижним (по этому номеру +7 (495) 958-90-27) там и забирал г. Москва, ул. Трофимова, д.32, к.1.
Оптово-Розничный Торговый Центр (ОРТЦ)
Оптово-Розничный Торговый Центр (ОРТЦ) занимается розничной торговлей и средним оптом. Представляет широкий ассортимент товара разных производителей для грузовых и легковых автомобилей. Принимается любая форма оплаты. Осуществляется доставка по Москве и регионам.
Адрес магазина: г. Москва, ул. Трофимова, д.32, к.1
Тел./Факс: +7 (495) 958-90-27, 958-90-89, 958-90-69
E-mail: ortc-dial@yandex.ru, lamp2@rol.ru
График работы ОРТЦ: Будни 8:00 - 19:00 без перерыва на обед, Выходные и праздничные дни 9.00 - 18.00 без перерыва на обед
РЕГУЛИРОВКА ПАУЗЫ
1.  Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положе¬ние «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза ра¬боты стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щеток).
2. Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
3. Паузу можно изменить и другим способом: перевести переклю¬чатель в положение «Непрерывный режим» и в течение первого взмаха щеток обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щеток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим».
Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
ДРУГИЕ РЕЖИМЫ
1. Ход щеток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щеток).
2. После подачи воды щетки делают три взмаха.(заметил что, если поливать долго.... то 5 взмахов)
При установке на задний дворник (Ларгус,Дастер) штатная пауза появляющаяся после установки реле(изначально в родном варианте её нет) получается примерно 3 сек, если не регулировать, а просто включить задний дворник.
Остальные режимы как написано выше.
Разработка схем включения реле в нашу проводку не моя, а собрана на данных ресурсах.
http://forum.ladalargus.net/showthread.php?t=442&highlight=%D0...%B2
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1815
За что всем огромное СПАСИБО!
В принципе провода у комм.блока можно не отрезать , тогда эта цепь будет замкнута через НЗ контакты штатного реле.
На функциональности никак не скажется
"а вот рязанское реле фирмы Партнер работать по такой схеме не будет, ему необходим сигнал минуса на 31b контакт для сброса" (c)  Олег-oapv
Ссылка на оригинальный размер для качественной распечатки
Приобретаем 5-контактную колодку(от стандартного реле с 5-ю контактами, не с 4-мя) и мелкие штекера для шестого контакта на реле, это "J".
К штекеру(1) припаиваем провод и изолируем(2).
Так же пришлось удлиннять провода на колодке, что бы иметь возможность для маневра, куда спрятать реле.
Отделяем верхнюю часть кожуха от нижней по шву, и потом снимаем и нижнюю часть кожуха.
Видим такую картину
Вытаскиваем из ПРАВОГО подрулевого переключателя колодку, нажав на усики(1) с обоих сторон.
Вытягиваем жгут проводов вверх, и снимаем тканевую изоляцию на максимально удобном участке.
Вот тут ближний ряд это распайка переднего дворника, а дальний ряд заднего(Ларгус,Дастер).
Отличить задний от переднего легко, ТОЛЬКО в ЗАДНЕМ есть ЧЕРНЫЙ провод МИНУСОВОЙ.
Кстати фотки от Логан фаза 2, и проводка для задних дворников есть, в заднем жгуте видимо кончается из за отсутствия в Логане такового.
Далее подключаем наше реле в соответствии со схемой выше, тоесть так
Повторюсь фотки от Логана и реле установлено одно(только для лобового дворника), у Дастеров и Ларгусов реле ставятся два(1 на перед и 1 на зад)
Собираем снова в жгут провода и изолируем
Просовываем релюгу в этом месте вниз
Подвязываемся к родному жгуту
И волокем реле внутрь торпеды
Вид на жгут сверху , реле не смог сфоткать как не старался )))
Щелчки реле во время работы, где то в торпеде слышны,но не раздражают.
Сегодня ставил на Дастер другу, вот мои дополнения
dg972;159348:
funtikЭто реле, 723.3777-01, действительно уменьшает паузу и через включение непрерывного режима?
Реле установленные на Дастер
Пробовали с другом дрыгать рычаг переключения режимов и так и сяк и не смогди добиться того что написано в 3-м пункте инструкции:
Во первых не очень понятен алгоритм действий, а вообще этот режим мне кажется не сильно и нужен. Короче ответ НЕТ!
На переднем дворнике:
1. В непрерывном режиме реле 723.37777-01 не щелкает, только в прерывистом.
2. При коротком орошении - 3 взмаха при длинном-5 взмахов
На заднем дворнике:
1. щелкает всегда
2. во время орошения стекла машет постоянно
3. после остановки орошения паркуется на место, без дополнительных взмахов
Гвоздь программы :preved:
Цвет проводов у Дастера отличается от Ларгуса и Логана
Это вид на провода переднего дворника
А это вид на провода заднего дворника
Далее как укладывал жгут и реле
Вот как то так, остальное как выше писал :friends:
Подскажите!На схеме для передних дворников А4 провод зелёный, а на фото колодки А4 оранжевый.Чем руководствоваться , цветом провода или  подключать 86 контакт к А4 оранжевому проводу?
