oapv: |
остается выполнить пункт 3! |
oapv: |
видимо реле производитель чуть доработал |
RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
Хм, всё ровно то же самое. Провод с 15ноги реле звонится с 3,5 проводом колодки переключателя (колодка отключена). Судя по схеме через насос. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2015 в 15:11) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
Хотя хз. Он так же звонится на А2, А3, А6, А7. Реле достано, колодка переключателя достана. Хм. RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
В4 А7 - желтый - это плюс зажигание - будут звонится с массой при выключенном зажигании через разные потребители А3 А2 звонятся с массой через мотор переднего дворника А6 звонится с массой через НЗ на массу контакт реле в блоке ЦЭБКС RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Ну это ладно, пусть звонятся. Вполне логично. А вот что дальше делать - это вопрос. Што за епедерсия, и как её забороть? Попробовать реле другого производителя? RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
Оукай. Но завтра. У нас уже 8 вечера, хочется домой, отдыхать. RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
Е.М., могу предложить еще убрать минус с контакта 31в реле, если не поможет, то видимо вы будете первым у кого реле 723.3777-01 не подходит, к сожалению. если отправите мне данное реле, то поковыряюсь с ним RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
oapv, судя по моим фото, Вы можете подтвердить, что соединения со стороны колодки подрулевого переключателя выполнены верно? На реле соединения как на рисунке. Может мы зря тут упражняеся. RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
Е.М., В1 - серый на 86 В2 - белый режем, от переключателя на J, от жгута на S В3 (В5) - черный на 31 и 31в В4 - желтый на 15 Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 17:31) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Ну так и есть. А то уже начал верить в рукожопость. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 18:38) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
так где косяк то?судя пр последнему посту,с руками вск ок)) реле???значится... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
зы для проверки мне необходимо данное реле Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 18:59) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
oapv, отписал в ЛС. Хотя, всё ж, попробую ещё другого производителя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2015 в 19:14) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
Посетитель Калининград Сообщений: 4 |
Проблему с реле 723.3777-01 производства Энергомаш подтверждаю. Получил вчера, ставил сегодня. После подачи "+" на 86 контакт, реле выдает напряжение на мотор стеклоочистителя и не снимает его до снятия питания с 15 контакта. Пока отключил и заизолировал провод на 86 контакт, чтобы и дворник работал и омывайка подавалась. | ||||||||||
Ожидайте резалта вскрытия. Реле отправлено на опыты. Или пробуйте другого производителя. Я пока чёт не могу добраться до магаза. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2015 в 19:31) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||||
Пожалуй подожду результата вскрытия ![]() Надо бы остальных предупредить как-то... | ||||||||||
![]() Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||||
Написал в Энергомаш письмо с вопросом по логике работы реле. К письму приложил схему подключения из стартпоста. Ответили развернуто: << Это происходит из-за того что в моторедукторе заднего стеклоочистителя нет контакта 31b и Вы, соответственно, его не подключили, а 31b на реле посадили на "массу"(к слову - он внутри "притянут" к земле). Реле 723.3777-01(последней версии) отслеживает этот сигнал при подаче "+" на 86(кроме кратковременной подачи меньше 0,5 сек). Поэтому, чтобы работало, нужно его имитировать(с задержкой отключения). Для этого можно использовать Регтайм3-12-(0-60), который будет подавать "+" на контакт 31b реле и убирать его с задержкой. Управляться Регтайм должен от 86. Задержки достаточно 0,1 сек. Будет больше - дольше будет работать щётка после прекращения подачи воды. К слову - простого реле не всегда достаточно из-за малого времени при размыкании контактов. P.S. При данной схеме задержка хода щёток при подаче воды будет отсутствовать. >> Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 17:25) | ||||||||||
Вообщето при смене алгоритма работы реле не мешало бы это отражать в его номере, типа не 01,а скажем 02. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||||
Вполне возможно, что это реле дорабатывалось с учетом конструкции тех авто, на которые предназначено по паспорту (Калина и пр.). Поэтому производитель и не менял ничего в маркировке: для Калин ничего не изменилось. | ||||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
я вот такое поставил на задний дворник. Работает отлично. Ставил сзади у разъема 241. очень простое подключение. Можно установить непосредственно около моторчика. http://autofichi.ru/rele_dvornikov/rpc22 Правда с курсом сейчас эти фишки стоят не дешево. Брал ещё на передний стеклоочиститель правда ещё не ставил, но там тоже намного легче чем от энергомаша. схема подключения http://avto-fishki.com/image/data/sxemi/renault_Daster_21_04_12.jpg Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 ноября 2015 в 22:48) |
