Виталик: |
когда на себя срабатывает как бы с некоторой задержкой, |
Програмируемая пауза работы стеклоочистителей
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
oapv, специально сейчас выходил до машины,если дернуть рычаг на себя оч.быстро то срабатывает только моторчик омывайки,дворники нет,если подержать чуть дольше то моторчик омывайки и потом только с задержкой дворники,для меня например очень не удобно,я уже приловчился чуть вниз и срабатывает моментально | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2015 в 18:59) Я не волшебник,я только учусь! | ||||||||
Посетитель Saratov Сообщений: 4 |
Если вам это будет не сложно. | ||||||||
для этого необходимо разобрать переключатель - Как это сделать после чего на подвижном контакте, отмеченным зеленым цветом, откусить/загнуть пополам нижний его контакт, далее припаять к нему кусок гибкого провода, второй конец которого припаять на нижнюю или верхнюю шинку по варианту 1 или 2, далее на разьеме перекусить тонкий сиреневый провод (контакт В7) и соединить его с тонким бежевым проводом (А1) по варианту 1 или с толстым желтым проводом (А7) по варианту 2 Вариант 1 Вариант 2 Удачи! RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Спасибо, попробую. | ||||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 71 |
Спасибо funtik73 за подродный монтаж реле ![]() ![]() | ||||||||
Ув.коллеги, подскажите рукожопу. Подцепил всё по схеме, нно сска, если водицей псыкнуть, машет без остановки. Останавливается если зажигание выключить. И то, где был там и остановился. После включения зажигания возвращается в парковошное положение, т.е. вверх. ВТФ, ребзя ? RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||
Ща, ща, пробка кончится, до дома доеду. RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||
Задний стеклочист цеплял. Реле "Энергомаш", Калуга. Как в стартпосте. Коммутация также как в стартпосте. Вот провода по цветам Вот как выглядят провода в колодке Вот как привязаны провода При включении заднего стеклочиста он машет. С паузой. А если оросить стекло водицей, реле замыкается (видимо, раз щелчок происходит), и дворник начинает махать без остановки. Останавливается если зажигание выключить. И то, где был там и остановился. После включения зажигания возвращается в парковошное положение, т.е. вверх. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 19:52) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 20:03) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Е.М., и еще - белый от разьема на какой контакт реле подключен? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Да да, пробовал их поменять местами. Предохранитель капут. ![]() RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||
Может оно не работает без подключения такого же реле на стеклочист ветрового стекла? Либо 2 реле, либо хрен, м? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2015 в 06:41) RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||
если действительно подключение как в первом посте то все должно работать, 1. попробуйте проверить данное реле на калине/приоре , установив его вместо штатного реле дворников 2. или временно отключите провод с 86 контакта реле и проверьте работоспособность реле на вашем авто (работа и регулировка паузы) 3. при положительном результате пунктов 1,2 необходимо будет в провод на 86 контакт реле встроить диод катодом к реле Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2015 в 07:22) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Вся партия штоле кривая? *ушёл искать калиноприору. гранта тоже подойдёт? RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||
дописал предыдущий пост RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Е.М., тогда остается выполнить пункт 3! зы видимо реле производитель чуть доработал Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2015 в 13:30) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Фигассе тут заморочек, у себя на японокалине совершенно случайно обнаружил сию функцию, дык радости небыло предела ![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
