Програмируемая пауза работы стеклоочистителей
Дзержинский МО
Приобретаем реле 723.3777-01
Реле ценой по 190р. за штуку.
Сайт производителя реле
Я покупал в Москве в Южном порту
Компания ООО "Авто-электро ДИАЛ" http://www.dialuch.ru
тел/факс +7 (495) 710 31 56 +7 (495) 710 31 57 +7 (495) 710 31 58
Магазины.
Адрес магазина: 115432, г. Москва, Авторынок «Южный порт», Магазин № 5 (находится у главного входа на aвторынок)
Тел./Факс: +7 (495)287-42-40
E-mail: dialuch5@mail.ru
Условия доставки товаров уточняйте у продавца.
График работы магазина: ежедневно 8:00 - 19:00 без перерыва на обед
Вот тут, по 190р за штуку. yes это одна организация, но позвонил по верхним телефонам,
сказали нету, позвоните по нижним (по этому номеру +7 (495) 958-90-27) там и забирал г. Москва, ул. Трофимова, д.32, к.1.
Оптово-Розничный Торговый Центр (ОРТЦ)
Оптово-Розничный Торговый Центр (ОРТЦ) занимается розничной торговлей и средним оптом. Представляет широкий ассортимент товара разных производителей для грузовых и легковых автомобилей. Принимается любая форма оплаты. Осуществляется доставка по Москве и регионам.
Адрес магазина: г. Москва, ул. Трофимова, д.32, к.1
Тел./Факс: +7 (495) 958-90-27, 958-90-89, 958-90-69
E-mail: ortc-dial@yandex.ru, lamp2@rol.ru
График работы ОРТЦ: Будни 8:00 - 19:00 без перерыва на обед, Выходные и праздничные дни 9.00 - 18.00 без перерыва на обед
РЕГУЛИРОВКА ПАУЗЫ
1.  Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положе¬ние «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза ра¬боты стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щеток).
2. Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
3. Паузу можно изменить и другим способом: перевести переклю¬чатель в положение «Непрерывный режим» и в течение первого взмаха щеток обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щеток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим».
Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
ДРУГИЕ РЕЖИМЫ
1. Ход щеток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щеток).
2. После подачи воды щетки делают три взмаха.(заметил что, если поливать долго.... то 5 взмахов)
При установке на задний дворник (Ларгус,Дастер) штатная пауза появляющаяся после установки реле(изначально в родном варианте её нет) получается примерно 3 сек, если не регулировать, а просто включить задний дворник.
Остальные режимы как написано выше.
Разработка схем включения реле в нашу проводку не моя, а собрана на данных ресурсах.
http://forum.ladalargus.net/showthread.php?t=442&highlight=%D0...%B2
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1815
За что всем огромное СПАСИБО!
В принципе провода у комм.блока можно не отрезать , тогда эта цепь будет замкнута через НЗ контакты штатного реле.
На функциональности никак не скажется
"а вот рязанское реле фирмы Партнер работать по такой схеме не будет, ему необходим сигнал минуса на 31b контакт для сброса" (c)  Олег-oapv
Ссылка на оригинальный размер для качественной распечатки
Приобретаем 5-контактную колодку(от стандартного реле с 5-ю контактами, не с 4-мя) и мелкие штекера для шестого контакта на реле, это "J".
К штекеру(1) припаиваем провод и изолируем(2).
Так же пришлось удлиннять провода на колодке, что бы иметь возможность для маневра, куда спрятать реле.
Отделяем верхнюю часть кожуха от нижней по шву, и потом снимаем и нижнюю часть кожуха.
Видим такую картину
Вытаскиваем из ПРАВОГО подрулевого переключателя колодку, нажав на усики(1) с обоих сторон.
Вытягиваем жгут проводов вверх, и снимаем тканевую изоляцию на максимально удобном участке.
Вот тут ближний ряд это распайка переднего дворника, а дальний ряд заднего(Ларгус,Дастер).
Отличить задний от переднего легко, ТОЛЬКО в ЗАДНЕМ есть ЧЕРНЫЙ провод МИНУСОВОЙ.
Кстати фотки от Логан фаза 2, и проводка для задних дворников есть, в заднем жгуте видимо кончается из за отсутствия в Логане такового.
Далее подключаем наше реле в соответствии со схемой выше, тоесть так
Повторюсь фотки от Логана и реле установлено одно(только для лобового дворника), у Дастеров и Ларгусов реле ставятся два(1 на перед и 1 на зад)
Собираем снова в жгут провода и изолируем
Просовываем релюгу в этом месте вниз
Подвязываемся к родному жгуту
И волокем реле внутрь торпеды
Вид на жгут сверху , реле не смог сфоткать как не старался )))
Щелчки реле во время работы, где то в торпеде слышны,но не раздражают.
Сегодня ставил на Дастер другу, вот мои дополнения
dg972;159348:
funtikЭто реле, 723.3777-01, действительно уменьшает паузу и через включение непрерывного режима?
Реле установленные на Дастер
Пробовали с другом дрыгать рычаг переключения режимов и так и сяк и не смогди добиться того что написано в 3-м пункте инструкции:
Во первых не очень понятен алгоритм действий, а вообще этот режим мне кажется не сильно и нужен. Короче ответ НЕТ!
На переднем дворнике:
1. В непрерывном режиме реле 723.37777-01 не щелкает, только в прерывистом.
2. При коротком орошении - 3 взмаха при длинном-5 взмахов
На заднем дворнике:
1. щелкает всегда
2. во время орошения стекла машет постоянно
3. после остановки орошения паркуется на место, без дополнительных взмахов
Гвоздь программы :preved:
Цвет проводов у Дастера отличается от Ларгуса и Логана
Это вид на провода переднего дворника
А это вид на провода заднего дворника
Далее как укладывал жгут и реле
Вот как то так, остальное как выше писал :friends:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 января 2014 в 18:11)
  теперь еще и Ларгус
Екатеринбург
На десятке примерно такое же сделали только там реле без разрезов а просто по штекерам туда-сюда в тиснули. Попробуем с химичить и с "карлсоном"  спасибо за пост
стаж владения ,,Гусем,,
Коряжма
На  ВАЗ-2111 просто менял реле на программируемое и всё. Вещь очень полезная, особенно по осенней погодке, когда моросит. А тут довольно много манипуляций с резкой проводки... Любителям гарантии не подойдёт, похоже.
KS0Y5-42-02D, платина
Екатеринбург
baks1305:
не надо у од афишировать и будем нам всем счастье    ok
Дзержинский МО
levenbruk:
baks1305:
Причем, это не заметно никак в штатном режиме (прерывистом), сохраняется пауза в 5 сек как собственно и есть без нашего реле.
  теперь еще и Ларгус
Екатеринбург
funtik73:
levenbruk:
baks1305:
ok
baks1305:
да и вообще много работы,уже не интересно-резка-пайка,лучше привыкать к заводской установке чем переделывать.
baks1305:
...вот на такое что то согласен.
Дзержинский МО
LarqusMen585:
baks1305:
baks1305:
Не в обиду, будет сказано, но даже не мечтайте joke
Это не возможно, по причине установки штатного реле управления дворниками, в блоке управления (около Вашей левой ноги) в который не влезть со своими заморочками  bayan . Да и цена этого блока в случае не квалифицированного вмешательства примерно 20 000 рублей.А на счет привыкания...каждый решает для себя сам  bye
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2014 в 17:24)
  теперь еще и Ларгус
funtik73:
Магазины.
РЕГУЛИРОВКА ПАУЗЫ
ДРУГИЕ РЕЖИМЫ
Видим такую картину
dg972;159348:
На заднем дворнике:
1. щелкает всегда
Всё отлично. Сегодня собрал схему - работает на "ура". Не хватает только двух-трёх взмахов после "пшика" на заднее стекло.
курск
Не могу разобраться. На схеме контакты реле 31 и 31b подключаются к черному проводу B3 на колодке,а на снимке 31 контакт к чёрному проводу , а 31b к сиреневому и ещё контакты J и S разрывают провод колодки B2 (цвет провода не понятен), а на снимке J к белому подключен а S к сиреневому.
курянин:
курянин:
провод белый и это относится к реле на задний дворник
курянин:
курянин:
а это относится к переднему дворнику и провод не белый а бежевый
Saratov
Есть предложение рукастым и головастым людям. Можно переделать кнопку бортового компьютера на подрулевом переключателя на однократный взмах стекло очистителей.
нафига??? такая переделка ???
Jorik:
короткое нажатие на омыватель как раз и делает один взмах дворником, длинное нажатие делает три взмаха дворником после отпускания переключателя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2015 в 22:09)
Jorik wartanoff, надави рычаг немного вниз(не до фиксации) и дворники сделают один взмах
Лангепас, ХМАО-Югра
Виталик:
Это хак  laugh. Причем, лучше бы такой режим был, а такое надавливание через раз получается, угадывать надо усилие :)
RS0Y5-42-02K, ледниковый, звать Буся
mfana, немного тренировки и правильное расположение пальцев,получается почти в 99℅ случаях laugh
Saratov
Неудобно просто сделано, идет дождь мелкий  не сильный и нужно щелкать постоянно переключателем. Да и кнопка бортового компа там ненужна, она просто дубль.
Не дубль а переключение параметров,на приборке для обнуления
Jorik:
ВСЕ УДОБНО! коротко жмете рычаг на себя, омыватель при этом не успевает срабатывать, а дворник делает один взмах
Виталик:
нет такого режима переключателя в ларгусе
ps в калине, приоре есть, в ларгусе нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2015 в 22:34)
oapv, когда на себя срабатывает как бы с некоторой задержкой,а когда чуть вниз прям сразу
oapv:
Виталик:
Режима может и нет но срабатывает
Лангепас, ХМАО-Югра
Виталик:
Режима нет, но контакт получается и без фиксации,потому срабатывает. Говорят, при наличии должной сноровки,вполне себе регулярно.
mfana, так а я о чем,пост √17
