Указатель температуры двигателя
Люберцы
max_083:
Вроде нет криминала
В том то и дело што вроде,я шесть раз в Крыму побывал и +42 катал,но такого небыло,дело в том што 6 палок вкл.на 110 ,а карсон 100 и должен сразу скидывать ,надо присмотреться по любасу не должно так быть.Плохо когда нет темп.ры прибора,у меня стоит комп и мне все видно как чего.
Скидывать должен, если мотор заведен. А на заглушенном если сильно горячо только первая скорость вентиля включается. Циркуляции ОЖ нет, вот она и нагревается в блоке и голове. По той же причине не рекомендуют турбо моторы сразу после поездки глушить, а дать поработать на холостых несколько минут. Т.к. турбина разогрета от нагрузки, когда мотор глушишь, останавливается циркуляция масла, ОЖ, воздуха и начинается перегрев локальный, который постепенно убивает турбину.
Если бы ларгусмен пришел минут через 15-20 он бы ничего не увидел криминального, мотор за это время сам бы уже подостыл.
2015 г.в. 16кл. 145т.км
Да я это знаю. У меня этож не первый раз включался вент после остановки и выкл двс.
Вот 6 палок увидел впервые....я про это.
max_083:
Край 3 градуса но не 10 ,это ужо не раз у меня проверено,я то уж с этим помучелся,кста тока на днях,новый кран ставил.
max_083:
...моторы сразу после поездки глушить, а дать поработать на холостых несколько минут...
yes несколько минут - это соплями изойдёшь ждать... сразу тоже не глушу. хотя бы минуту, но выдерживаю.
Добрый день форумчане проблема такая недели 2 назад сгорел реле быстрой скорости вентилятора, после этого в пробках температура показывает 6 единиц, по elm 99 и вкл вентилятор,а иногда все нормально.
Alexej:
чейто у тебя врет,у меня на 99 не показывает 6 палок,даже 100 раз догнал.
Вот и я про это,Толи eml Толи приборка,думаю датчик если поменять поможет?
Alexej:
Не знаю дружище,попробуй.
курск
Прочитал тему сложил мнение, что проблема возникает с завышенными делений на приборке, а у меня с точностью до наоборот. В движении постоянно только 2 деления , 4 загораются только при остановке минуты на 2-3, как только начал движение практически сразу гаснут до 2 делений. Грешил на термостат. поменял 3 штуки. Первый даже не помню какой ,ну думаю левый попался, бывает. Купил второй польский всё без изменений, ну думаю не везучий я, бывает. Купил третий VERNET TH604489 ну он то уж точно хороший, но ничего не изменилось. Полез глубже - почистил все контакты массы под капотом и под приборкой, все разъёмы до каких мог дотянутся посдергивал и обратно одел, заменил датчик температуры, помыл всё систему охлаждения и заменил антифриз. Нифига не помогло. Вот и чешу репу куда дальше копать? Может кто посоветует чего дельное или сталкивался с такой проблемой,
Приятель на Сандеро с таким сталкивался недавно. После замены пробки на новую - всё исчезло )
Обычную поставил, только новую - всё прошло.
курск
kanvlg:
А про пробку даже не подумал. СПС. Давно не менял.Прикол будет если всё дело в ней.
Он также поменял по кругу всё что можно. После крышку заменил и... куда чо делось)))
курянин:
kanvlg:
А может вообще убрать индикатор температуры-чтобы мозги не забивать автолюбителям?Был амперметр-убрали,был указатель давления масла-убрали.Оставили только лампочки аварийные.И на новых Логан-Сандеро-Каптюр с движками Н4М убрали указатель температуры-есть только лампочка перегрева-и никто не страдает???Может пора переходить на новые варианты сигнализации о неисправностях?
За рулем давно
boris55:
Насчет H4 не скажу, но майский к7м логан вполне температуру кажет, причем не шкалу, а цифры.
курск
курянин:
И пробку бачка  поменял.Нифига не помогло.Неужели ни кто с такой проблемой не сталкивался или не слышал о ней. Может ли сам указатель на приборке врать? Остается только или он или проводка от датчика до приборки.
курянин:
Когда эта проблема впервые возникла еще на двигателях К7М на Логанах-то виноватым оказался ДАТЧИК измерения температуры....вернее его контакт на массу в месте вворачивания.Там происходит окисление или ржавчина возникает-и контакт гуляет и показания на приборке меняются.Лечили очисткой резьбы датчика-или если лениво-поворачиванием его в гнезде блока туда-сюда туда сюда-чтобы контакт восстановить.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 октября 2019 в 13:11)
За рулем давно
курск
boris55:
курянин:
Мне это не помогло, даже новый датчик поставил и всё без изменений.
курянин:
Температуру то замерял? Что показывает?
курск
Denef:
курянин:
А как её замерить? По всем признакам термостат работает, вентилятор включается
курянин:
Denef:
курянин:
Когда небыло диагностических разъемов, замерял обычным тестером. В комплекте шел датчик температуры.
М.О.Дмитровский р-н
Первый раз у меня в жару 6 палок показало году в 16.Поехал к дилеру,он ничего не нашел. Температура -в норме.Сошлись что подзабиты радиаторы. Надо бы промыть.... Так и езжу четвертое лето с 4-6 палками от 15-17 градусов.Иногда в пробке в жару пропадают холостые,лечется выключением зажигания на 3-5 секунд.
KS0Y5 02D-42  Серый базальт.
курянин:
Denef:
курянин:
вентилятор включается при какой температуре?
И как проверялся термос?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2019 в 14:11)
курск
Термостат по определению рабочий потому ,что  Грешил на термостат. поменял 3 штуки. Первый даже не помню какой ,ну думаю левый попался, бывает. Купил второй польский всё без изменений, ну думаю не везучий я, бывает. Купил третий VERNET TH604489 ну он то уж точно хороший, но ничего не изменилось. При какой температуре вентилятор включается не знаю, нечем замерять,но по ощущениям  как надо включается. Просто один участок я практически езжу каждый день .почему и обратил внимание на указатель температуры. Раньше было скорость 80 , 5 передача- 4 деления, остановился чуть постоял сработал вентилятор. Теперь стало скорость 80, 5 передача - 2 деления уже давно, практически в движении всегда 2 деления , остановился  чуть постоял загорелись 4 деления и ещё совсем не много времени и срабатывает вентилятор.
