Указатель температуры двигателя
Сухобезводное
alexei:
Столкнулся с такой проблемкой. Установив МК, отследил показания температуры ОЖ и оказалось, что на моём авто две палки загораются при 51*С ( нормально), а 4ре при 65-66*С. Прошерстив форумы Логановодов выяснилось что температура загорания индикаторов должна быть 50-51*(2) и 80*С (4). Немного поэкспериментировав и понаблюдав за температурой на разных режимах двигателя, склонился к тому, что дело в указателе. Сделал запрос на ВАЗ, ответ пришёл несколько неожиданный - 4ре палки загораются около 90*С! smile Но тут наткнулся на сообщение нашего форумчанина агидель77:Подключал со сканером 2 палки(50-70 градусов), 4 палки (70-100) .  scratch Где истина? Есть у меня свои мысли по этому поводу. Хотелось бы узнать у других владельцев Ларгусов при каких значениях температуры ОЖ загораются 2 и 4ре индикатора.
Недавно прикупил БК мультитроникс,так вот он показывает на двух палках 50 градусов,а на четырёх 65 !
Sega11:
У меня на 4х 80 и знаю так вроде и должно быть.
Кто нибудь в курсе, нам датчик температуры только дорогой, нового образца подходит?
У знакомого накрылся, если старая модель(контакты треугольником) дешевых аналогов полно, а на нашу только дорогой оригинал 22 63 007 17R
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2018 в 08:04)
Сыктывкар Республика Коми
И что в итоге подошло?
У меня аналогичная проблемы, БК выдает ошибку неисправности датчика ОЖ. Неск. раз попадала - не заводится сразу, пока ОЖ не остынет(??) или датчик перестанет глючить. Забавно по жаре особо  joke Позвонила официалам - 800 рэ за датчик и 500 работа.
Из аналогов что лучше заказать?
gross_mama:
Рублей 600 через интернет, и сосед рукастый за спасибо или пачку сигарет с бутылкой пива сделает за пару минут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2018 в 21:03)
Если бы было все так просто! Еxist предлагает вот этот Renault 82 00 561 449, но за 14 дней.  glasses
Автодок у нас помер  crazy ( по крайней мере сайт выдает ошибку).
В чем разница между двумя артикулами, который для К4М
этот 226306024R Renault
или такой Renault22 63 007 17R
BTL-6000WTSДатчик температуры охл. жидкости LADA Largus (OEM 226306024R) - такой не подойдет? Не могу посм. применимость. Вариантов море.
gross_mama:
такой не подойдет?
А надо заглянуть и выяснить по форме разъема. Много вариантов или только один.
Свой датчик лечил открутив на пол оборота и обратно закрутив.
На приборке палки скакали.
А у датчика на эбу возможно контакт плохой.
Да, все перечисленное посмотрю завтра, уточню. Глянула видео  замены - поменять не трудно, лишь бы открутить - закрутить толково (иногда мужика рукастого не хватает. Мой сосед - гениальный механик был - рукой откручивал колесные болты, что я ногой добивала.  facepalm )
На 16кл 226307034R с таким разьемом
Два аналога всего магазин выдаёт
praktic:
именно так и есть. Проблема из логана переехала в ларгус. Прежде чем покупать новый надо старый отвернуть завернуть пару раз. Чтобы контакт на массу восстановить у старого...
За рулем давно
Виталик:
Вот тут такой, и он на К7М https://yulsun.ru/items/RENAULT/226307034R
Вот мой.
. По ходу, он накрылся.
история смотрин такая
Пытаюсь достать, вынуть из разъема - покачиваеися, шатается, и легко так весь пластик выходит из гнезда. А за ним.. какая то белая густая бяка, что то течет, напоминая герметик, и не сохнет, не комкуется..
Что это?
Был бы герметик - так давно засох.. Запаха никакого нет. И зачем там гермеик между осн. частью, той, что вкручивается, и пластиковой головой? она должна быть неподвижна? Крепко сидеть?
или вращаться, как у меня? Плотно поставить назад не смогла, да и по, ходу, она вроде как неполноценна.
Фото.
Странно, но после такого вмешательства машина завелась. Обороты поплыли выше 1000 (выше первого деления), потом плавно упали до нориы.  На улице примерно +17.
Пророехала кружок по району - все нормально. Но две палки даже не прогрелось (У меня нахимичили при замене термостата оч. холодно стало в машине, 4 палки загорается после 8ми км, а раньше, до замены нормально было через 2). Повторно завела - без глюков. Конечно, надо дальше ездить, чтобы понять, корректно работает или нет.
Считать ли датчик НЕ исправным?
Какой заказывать, у кого стоит такой, как у меня, с движком К4М?
gross_mama:
работает же норм. что и надо....
gross_mama:
вот именно.
gross_mama:
Что это?
Это термопаста. Она и не должна высыхать, ее задача передавать тепло с корпуса на термопару.
LarqusMen585, спасибо за поддержку, так же думаю. beer
Второй вопрос остается открытым - что заказывать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2018 в 20:04)
gross_mama:
gross_mama:
Что это?
А почему пластиковая голова отвалилась? на чем она держится? Резьбы нет. И датчик, его усики - сколько должно быть?
Кто нибудь его воочию видел?????7?
gross_mama:
что заказывать?
Ренаульт
gross_mama:
Резьбы нет.
Завальцован, ибо неразборная конструкция.
gross_mama, извини...тут мастера типа- практика Лехи. Виталика знающие есть у них и поспрашивай.. я с нашими иномарками не знаком...сам интересуюсь у них
замену конечно готовить надо.
вот и пахан! good
А у меня болтается!
pakhan74, тоже этот смотрю, ...24R.
Не догадалась сразу на Экзисте по ВИНу пробить.
gross_mama:
болтается
развалился.
ПРоблема с термостатом к датчику никакого отношения не имеет?
Мне сервис попался криворукий. Они стараются, но только одной половиной лица. Вторая - найди лоха и .. glasses
Придется с ними по осени бодаться.
Никак не могу найти норм. сервис в городе, и никакая другая машина АвтоВАЗа не доставляла мне таких хлопот, как эта..
gross_mama:
абсолютно
