betmen: | ||
Указатель температуры двигателя
Посетитель Сообщений: 8318 |
Или масса где то плохая,приборка или МК п..ят,либо ещё что,но при 80гр не должно два деления загораться | ||||||||
У меня 50-51, 2 палки,4ре 80-81. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2020 в 13:36) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Вот как раз при 70гр. не должны 4 загораться, 2 при 50гр. ( причем +- несколько гр. на этой температуре это не так актуально) а вот 4 при 80 +- 2-3гр. я думаю это укладывается в погрешность, тем более что вкл вентилятора на 97 гр. происходит как и надо .Если разница в +- 10гр. и более вот тут уже надо призадуматься. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2020 в 13:44) | ||||||||
А у меня так вот стоит. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||
Температура на приборной панели всегда ноль ни одного деления не показывает. Поменял датчик ничего не изменилось. Хочу на прямую кинуть провод с датчика на приборку. Вопрос с какой ножки с датчика идет сигнал на приборку? |
