Указатель температуры двигателя
курск
Прикупил мультитроникс, подскажите если у кого есть и калибровал на счёт калибровки бака. Заправлять надо 50 литров и калибровать по 50  или можно под горлышко и откалибровать сколько войдёт.
Мультитрониксы разные бывают. В инструкции подробно описано как калибровать,и прежде чем калибровать нужно его подсоединить проводком к ДУТ. Можно ещё тут почитать,принцип настройки почти у всех моделей одинаковый
Москва/Тамбов
alexei:
ДА, благодаря компу, а не палочкам на приборке (66-67*с зажигаются 4ре),заменил уже третий термостат - слабое место у логанообразных. glasses
Потаму чта с новья ставят гомно,у меня 5 лет отпахал варнет и можно было не менять еще,но лежал в запасе новый и поменял,трохи получше.
А какой фирмы лучше покупать датчик температуры на к4м?  Чтобы понадежнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2019 в 03:11)
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Чтобы понадежнее.
Оригинал понадежнее, от остальных можно ждать чего угодно.
saxnaprazdnik:
Чтобы понадежнее.
Это какой оригинал?в том то и дело,что оригинал или то что сунуто с завода на 2й зиме поменял,да и сами продаваны говорият,что через год все меняют.,,,Варнет стоит неплохо,которым заменил оригинал с завода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2019 в 13:35)
Так про шо то речь?
Спрашивали про датчик температуры,а вы ему про термостат причесываете
Всё смешалось,кони,люди... laugh
Виталик:
Так про шо то речь?
Так вот.Как всегда facepalm
Виталик:
Я про датчик писал. Только оригинал.
А термостат как раз мне Вернет больше нравится, а не оригинальный томсон.
Да ну так то да,но датчик Вернет в два раза дешевле оригинала,а статистики нет что лучше и не известно кто скрывается под оригиналом
Виталик:
Вернет 500, оригинал 580р. Нет смысла дергаться.
Отзывы есть - Vernet WS2602 отработал только год
pakhan74, Паша, речь идет про ДТОЖ, а разговоры про термос в другой теме
Ну у нас другие цены,оригинал ~800,вернет ~450
Отзывы есть
Если почитать даже у нас тут то с термосом вернет тоже не всё так гладко,некоторые каждый сезон меняют
Виталик:
Так может из-за датчика меняют, а вовсе не в термосе дело?
Я бы и рад оригинал, но 92С нет, а 89С зимой маловато.
У меня вернет идеально ровно уж четыре года, градус в градус по БК.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2019 в 21:19)
Отсюда делаем вывод,датчики оригинал глючные,.т.е г...но
Покупаем значить лузар,чуть дешевше чем вернет  laugh
В том то и дело что томсон родной на 2й зиме перестал держать,варнет 5 зим отстоял,но уже новый оежал 2й год,поменял итог,поменьше в пробках греется,с старым уже поседнее лето стал замечать как греется больше.Про датчик ук.темп.даже и не парился.Зотя как то глюк бы на 6 палок при темп.еще 100 небыло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2019 в 21:46)
Тоже за оригинал, ДТОЖ не та вещь на которой стоит экономить.
Виталик:
Родной ДТОЖ отработал 6,5 лет, затем его заменил тоже на оригинал и как потом выяснилось зря, не в нем было дело.
Помощь Новороссии
AlexEs:
Виталик:
Привет! А в чём дело было?
Костя-Чел:
Никто упорно не хочет взять в толк и применить к себе(не только на двигателях К7М а и на К4М-что причину выяснили уже 10 лет назад.И ее хорошо видно по снятому датчику-ПЛОХОЙ КОНТАКТ НА МАССУ.И если поставить новый-не почистив гнездо датчика-то ничего и не меняется.Самый простой способ-отвернуть датчик максимально-но не полностью.И на резьбу активно набрызгать WD.И повертеть туда сюда много раз до сильного контакта с блоком.Чтобы доконтачить наконец то до массы как надо.Ну иногда бывает сам датчик гикнулся...но на 90% это то есть контакт то нету.
За рулем давно
boris55:
Про чистку разъема ДТОЖ написал ещё в посте #241 данной темы, резьбовое соединение и плоскость блока были зачищены.
Ещё 5 точек массы под капотом зачистил.
Костя-Чел:
Пока остался при старом мнении
AlexEs:
Видимо проблема в цепи с ДТОЖ на приборку.
Помощь Новороссии
Кстати, когда шерстил инет по ДТОЖ, наткнулся на ролик - какие симптомы могут быть при неисправном ДТОЖ.
Помощь Новороссии
курск
Закончилась история со скачками температуры ОЖ 2-4-2. Не экономьте на датчике ДТОЖ. Покупайте сразу оригинал. Я купил ДТОЖ не оригинал ничего не изменилась. Смена термостата, промывка системы, замена пробки, диагностика электрика ( сказал приборка неисправна поменял с рабочей ренохи) ничего не дало. Вскоре вообще 4 деления перестали появляться. Выкрутил ДТОЖ он весь чёрный, походу коротнул. Решил купить оригинал ( у меня ЛЛ 12 года 8 кл. двигатель К7М ) . Скачки прекратились. По МК результат такой- 2 деления загораются при 53, 4 при 83. По трассе бывает при остывании до 79 градусов появляются 2 деления при повышении до 83 опять 4 .
курянин:
Так не должно быть,по трассе строго 86 держит на оборотах,ну если тока с затяжной горы на нейтрали может остынуть до 80 и то зимой,а вот в городе бывают скачки от 93 до 82 ,бывает и 80 редко,но всегда 4 ре палки.
всегда 4 ре палки.
А кто  у нас сегодня молодец? Опять бетмен молодец. Если палки, то всегда 4 ре. Если обратка, то строго в сторону циркуляции.  laugh
курск
курянин:
Если быть точным на спуске на 5 передаче без газа иногда 2 деления проскакивают, на нейтралки держит 4.
курянин:
Тепло ещё ,не должно так ,или термос  или датчик,компа нет подключить? по трассе даже в мороз до 20 не проскакивает.
