Посетитель Сыктывкар Республика Коми Сообщений: 516 | #176 - 18 августа 2018 в 19:00 | |
pakhan74: | gross_mama:
ПРоблема с термостатом к датчику никакого отношения не имеет?
абсолютно |
Садитесь, два! ))с
Все таки связь есть. Датчик связан с указателем темп. на табло. У меня сегодня ''в процессе'' езды ни одно деление не светилось. Зато в машине было жарко! ( вот и не узнаешь, пока не закипишь!  ). В остальном все нормально. Жду датчик. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #177 - 18 августа 2018 в 19:07 | |
gross_mama: | Все таки связь есть. Датчик связан с указателем темп. на табло. |
Это ПЯТЬ! FSO15 - 02K платина |
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #178 - 3 октября 2018 в 19:23 | |
Прочитал все статьи.. Все круто.. Некоторые пишут, что никогда не видели 6 палок.А если увидят что будут делать? У меня ларгус уже 6 лет, пробег 100000 км. И... я увидел их. И не летом в жару. А сейчас, когда за бо ртом +8°. Очканул если честно.. Что делать не знаю. Куда смотреть? Тосол в норме. По elm увидел при 6 палках увидел 100 °. Самое что интересное, они появляются в пробке.. При движении 4, а когда начинаю движение потихонечку, без газов то 2 долго держаться. Кто что скажет и поможет? Куда лесть? Куда смотреть? Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #179 - 3 октября 2018 в 20:05 | |
pavel: | движение потихонечку, без газов то 2 долго держаться |
Т.е опускается до 2х палок после 6ти?однозначно термос клинака дал и не открывается полностью. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #180 - 4 октября 2018 в 10:09 | |
Нет, не сразу. В процессе движения. Я вот сегодня утром ехал на работу. На улице +6°. Включил eml. При двух палках температура ОЖ 65-78°. Четыре включаются при 81-83°. Во время движения больше 86° не поднималась температура.Проехал 65 км почти всегда было 2 палки.. А скажите как проверить термостат, поймал он клина или нет? Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #181 - 4 октября 2018 в 11:44 | |
pavel: | А скажите как проверить термостат, поймал он клина или нет? |
твоей машине шесть лет, ну и пробег соответствующий, поэтому меняй вставку и не компосируй мозги RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #182 - 4 октября 2018 в 13:30 | |
pavel, вот мой сегодняшний график температуры ОЖ при движении в городском цикле. На улице +15 град.
По оси абсцисс - время работы ДВС в секундах. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 октября 2018 в 13:37) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #183 - 4 октября 2018 в 16:52 | |
Не понял вас, какую вставку менять? Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #184 - 4 октября 2018 в 17:32 | |
pavel: | какую вставку менять? |
термоклапан термостата RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #185 - 4 октября 2018 в 17:35 | |
oapv: | термоклапан термостата |
oapv, не умничай.
Пальцем человеку покажи. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #186 - 4 октября 2018 в 17:36 | |
pavel: | Проехал 65 км почти всегда было 2 палки.. А скажите как проверить термостат, поймал он клина или нет? |
Не должно так быть :в движении должно быть не меньше 80 на нормальном термосе,меняй однозначно oapv: | поэтому меняй вставку |
pavel: | Не понял вас, какую вставку менять |
Это наш гуру на своем молотит,вствку он имеет ввиду термос,она меняетсо сам элемент.Откручиваешь три болта и вытаскиваешь старую и ставишь новую.Но не бери дешевую,нормальная стоит от 300 руб.У меня машин тоже 12го года,поменял на второй зиме т.к ужо зимой 2 палки скакало т.е 2-4-2 поменял на термос гатес и ужо 5ю переживу. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #187 - 4 октября 2018 в 19:20 | |
praktic: | Пальцем человеку покажи. |
у виска?
номер 3RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #188 - 4 октября 2018 в 19:29 | |
pavel: | Не понял вас, какую вставку менять? |
praktic: | oapv, не умничай.
betmen: | он имеет ввиду термос |
Я дико извиняюсь но спрошу,а какой лучше брать,со стеклянной колбой или из нержавейки? |
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #189 - 4 октября 2018 в 20:20 | |
Виталик: | ,а какой лучше брать,со стеклянной колбой или из нержавейки? |
Материал не так важен, ибо стекло из китайской подворотни 146% проиграет нержавейке Засируши Zojirushi. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #190 - 4 октября 2018 в 21:47 | |
Виталик: | со стеклянной колбой |
Смотря какой фирмы,наш Амет в железе держит не хуже стекла.Но стекло дешевле и не надолго.  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #191 - 4 октября 2018 в 23:09 | |
Блин мужики погодите. Вы говорите поменять термостат. А что бывает он стекляный? Я что то срвсем не пойму. Вы про что хоть говорите? Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #192 - 5 октября 2018 в 09:29 | |
pavel: |
Это мы про термос для кипятка,немного пошутили. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #193 - 5 октября 2018 в 13:14 | |
😄✌👍 Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #194 - 31 мая 2019 в 11:42 | |
serg: | шесть палок пока не загоралось |
Вчера по жаре к дому подьехал,заглушил,зашел -выхожу,, вкл вент на 1й скорости,,,сел в машину завожу, вкл 2я скорость и на приборке загорелись 6 палок,тронулся-через сек 10-15 выкл.
Впервые с 13г увидел это. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #195 - 31 мая 2019 в 13:31 | |
LarqusMen585: |
По ходу Толя шо то не то.6 палок я не разу не видел у себя,на 98-101 вкл карлсон,но сразу на убыль.Смотри там у себя. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Люберцы Сообщений: 177 | #196 - 31 мая 2019 в 13:39 | |
LarqusMen585: |
Приехал, жара, мотор горячий, заглушил, циркуляция ОЖ остановилась. Вот она и нагрелась местно в блоке и голове.
Как завёл показало 6 палок, потом помпа прокачала ОЖ и температура упала.
Вроде нет криминала, просто так обстоятельства сложились, может перед остановкой нагрузку на мотор давал. Если бы на холостых постоял пару минут, скорее всего такого не было бы. 2015 г.в. 16кл. 145т.км |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #197 - 31 мая 2019 в 14:54 | |
max_083: | Вроде нет криминала |
В том то и дело што вроде,я шесть раз в Крыму побывал и +42 катал,но такого небыло,дело в том што 6 палок вкл.на 110 ,а карсон 100 и должен сразу скидывать ,надо присмотреться по любасу не должно так быть.Плохо когда нет темп.ры прибора,у меня стоит комп и мне все видно как чего. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #198 - 31 мая 2019 в 15:06 | |
max_083, так и было,,,,по пробкам, в жару,, с прицепом.
Раньше к дому подьезжал,тож вент включался, когда глушил, но 6 не видал правда
А тут,только заж вкл,на завод, вент с 1й на 2ю вкл и 6загорелось.... завелтронулся - вент на 1ю скорость и 4 палки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2019 в 15:10) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #199 - 31 мая 2019 в 15:34 | |
LarqusMen585, смотри свой радиатор кондея с низу,скорее всего забит насекомыми |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #200 - 31 мая 2019 в 16:39 | |
Да наверно. Хоть сетки и стоят ,но видел -подзабито все равно,, пока не полезу, будет сильно грузить тогда и промою.
... на ходу не вкл вент., кондей работает норм,,что еще надо! А дальше, буду смотреть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2019 в 17:28) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
