Указатель температуры двигателя
курянин:
При какой температуре вентилятор включается не знаю, нечем замерять,но по ощущениям  как надо включается.
какая скорость вентилятора при этом включается?
курянин:
Раньше было скорость 80 , 5 передача- 4 деления, остановился чуть постоял сработал вентилятор. Теперь стало скорость 80, 5 передача - 2 деления уже давно, практически в движении всегда 2 деления , остановился  чуть постоял загорелись 4
вообще то прямая связь указателя температуры от сопротивления его датчика, НО ни от скорости и как постоял... ))
зы может тебе просто на диагностику съездить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2019 в 15:31)
курск
oapv:
курянин:
первая
курск
oapv:
Я же говорю как было и как стало.Неужели при температуре воздуха +20 в движении на 4 и 5 передаче всегда 2 деления.
курянин:
Теперь стало скорость 80, 5 передача - 2 деления уже давно, практически в движении всегда 2 деления , остановился  чуть постоял загорелись 4 деления и ещё совсем не много времени и срабатывает вентилятор.
первый признак неисправного термостата
курск
oapv:
Я тоже так думал и поменял за пол года 3 штуки и  ровным счётом ничего не изменилось.
курянин:
oapv:
ты менял термовставку, при этом корпус самого термостата даже не разглядывал. А если там раковина или еще облой какой из-за чего  тарелка твоей термовставки не может полностью закрыть контур на радиатор?
курск
oapv:
Да это уже совсем маловероятно.
курск
Конец истории с 2-4-2 даже так 2-2-2-4-2-2-2.Поехал на диагностику. Прозвонили ДТ, проводку от ДТ до приборки. всё отлично. Пришли к мнению, что проблема в самой панели приборов. Всё собрали. Поехал и куда чё делось. Даже с горки накатом 4 деления как литые. Итог: первое- новый термостат, 2 -новый датчик,3- промывка системы, 4- новый антифриз, 5- новый бачок,6- новая пробка, 7-зачистка всех контактов массы под капотом и приборкой ( массу действительно нужно чистить периодически, вольтметр раньше в движении больше 13,5 не показывал сейчас ниже 14 редко). А оказалось всего навсего нужно снять приборную панель аккуратненько по ней постучать, разъёмы раз десять каждый снять-одеть и каждый контактик иголочкой пошерудить. И это не шутка , реально электрик всё это делал. Хотя видно было что он и сам до конца не верил ,что это всё поможет. Помогло  good
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 октября 2019 в 11:24)
город Е
курянин:
Хм, а чего делать, если 2-4-4-4-4-4-4-4-6-4-4-4-4-6-4-4-4-4-4-6-4-4-4-4 ?
Причем, хоть зимой, хоть летом.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Тоже самое, похоже laugh
Если бы только летом, то это норм по идее,  а уж зимой- не должно.
город Е
LarqusMen585:
Ну, может из-за того, что все отверстия запечатаны были?
Реденько бывает, но блин бывает.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
курск
Василий_на_Ларгусе:
курянин:
Попробовать пойти не от термостата до приборки как я , а на оборот от приборки до термостата.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2019 в 13:26)
город Е
курянин:
Попробовать пойти не от термостата до приборки как я , а наоборот от приборки до термостата.
Возможно, но лень. Вот как начнет часто и продолжительно 6 делений показывать, тогда и да.
Ну или ещё какая причина для снятия приборки появится, тогда совместить.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Сегодня возвращаясь с работы медленно полз в пробке и увидел как на шкале температуры загорелись 6 делений, через секунд 10 опять стало 4 деления. Итак раза 4. Около гаража подключил EML327 и с помощью Torque посмотрел при какой температуре загорается 6 делений – при 100°С вместо положенной 105°С.  Вентилятор включает на 98-99°С, и после 99°С сбивается до 93-94, иногда доходит до 100°С и тогда загораются 6 делений. Выше 100°С температура не поднимается.
Почитал логанводов, советуют как и boris55 чистить контакт разъема датчика температуры ОЖ (ДТОЖ) и контакты масс, можно почитать тут. Если не поможет – менять ДТОЖ.
Приценился к ДТОЖ, по нашему каталогу идёт артикул 8200561449, смотрел в автодоке, ДТОЖ с этим артикулом остался только на опт. складах, стоит около 1000 руб., у дилеров и дистрибьютеров Рено и Лада есть его  оф. замена 226306024R, около 800 руб.
Помощь Новороссии
курск
oapv:
CrossPlatinum, мог бы и не утруждать себя, распиновку ОБД я знаю, лучше бы сам определил, что этот термометр работает только по КАН
А возможно ли перепаять "ноги", чтобы показывало хотя бы только температуру, для К7М?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2019 в 12:47)
курянин:
Если найти КАН у к7м, то можно и не перепаивать.
курянин:
нет нельзя, т к этот термометр работает в машинах с КАН шиной, а у тебя таковой НЕТ
oapv, он же не указал, какая у него машина.
Может Логан2, а там есть Кан, и мотор к7м.
курск
Ларгус 2012 года , К7М. Я так понимаю перепайка не возможна.
курянин:
Невозможна. Нет у нас кан шины и именно этот датчик не будет работать.
А чем Бк простенький не угодил, типа этого - ШТАТ UniComp-401N?
Он помимо температуры всю диагностику показывает.
Еще, как вариант, купить ОБД2 блютуз и с телефона все смотреть.
Вчера поменял ДТОЖ, совместил с заменой масла в двигателе, поставил 226306024R. Почистил массу около АКБ, всё там было чисто. Осмотрели старый датчик, был чистый, никакого налёта на нём не было. Поэтому решил поменять ДТОЖ. Но проблема не ушла, сегодня опять наблюдал на несколько секунд 6 делений. Но изменения есть, подключал EML327 и смотрел на смарте, теперь 6 делений загораются на 98°С, когда включается вентилятор. Он стал включаться точно на 98°С, температура максимум 99°С, до 100°С поднять не удалось.
Посмотрел схему
ДТОЖ - 244
Панель приборов - 247
ЭБУ – 128.
Видимо проблема в цепи с ДТОЖ на приборку. На выходных посмотрю при каких температурах загораются 2 и 4 деления, раньше всё было правильно 50°С и 80°С.
курянин:
Если не секрет, куда ездил?
Помощь Новороссии
Я выше в теме писал про своего приятеля на Сандеро. Пока пробку в бачке не поменяли - 6 кирпичей не исчезли. А перепробовали всё, что можно. И даже ОЖ поменяли с промывкой системы.
kanvlg:
Поменял её тоже на всякий случай - не помогло ))
Помощь Новороссии
