Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #126 - 12 мая 2016 в 06:16 | |
Hotei68: | Перебрал думаю два дня буду в тишине)) |
Попробуй термоусадку как Прожжёный.Она в любом электро магазе продаётся. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2016 в 06:20) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #127 - 12 мая 2016 в 08:32 | |
57nik: |
Hotei68: | Перебрал думаю два дня буду в тишине)) | Попробуй термоусадку как Прожжёный.Она в любом электро магазе продаётся.
Это если посадочное отверстие уже разбито, а так графитовой смазки от души набиваем и за глаза хватает. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #128 - 12 мая 2016 в 08:34 | |
57nik: |
Да чот боязно. Клина не словит? Она же мягкая, а при торможении скобу прилично тянет по ходу движения диска. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #129 - 12 мая 2016 в 08:38 | |
Hotei68: |
57nik: |
Предрассудки. |
Модератор Сообщений: 9585 | #130 - 12 мая 2016 в 14:16 | |
Ну накерни тогда по кругу и без фанатизма. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #131 - 12 мая 2016 в 18:39 | |
Аркадичч: |
В смысле накерни? Чойта не понял, эт как? |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #132 - 15 мая 2016 в 18:37 | |
57nik: | Попробуй термоусадку как Прожжёный.Она в любом электро магазе продаётся. |
Какой диаметр термоусадки? Сегодня пробовал 10-ку, не влазит в суппорт.Мазать уже зае...ся, раз в месяц как минимум... |
Модератор Сообщений: 9585 | #133 - 15 мая 2016 в 19:34 | |
Hotei68: | В смысле накерни? Чойта не понял, эт как? |
Пройдись керном по напрвляющей в круговую, как на рисунке , примерно. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #134 - 15 мая 2016 в 20:53 | |
dfcbkmtdbx: |
Я восьмерку натянул, плотно садится и хорошо обхватывает, и возможно немного рассверлить отверстие придется. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #135 - 15 мая 2016 в 21:03 | |
Hotei68, На напрвляющих супортов делаешь метки керном.
Есть ещё один способ.при ослаблении валов делали так.Сварочный кабель- на массу ,а +Зачищаешь чтобы была медная метёлка.Ток 120А и проводишь быстро по валу.Остаются пятна от медного кабеля,они то и убирают люфт. |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #136 - 15 мая 2016 в 22:55 | |
57nik: | Есть ещё один способ.при ослаблении валов делали так.Сварочный кабель- на массу ,а +Зачищаешь чтобы была медная метёлка.Ток 120А и проводишь быстро по валу.Остаются пятна от медного кабеля,они то и убирают люфт. |
Господа, что скажете на это предложение |
Модератор Сообщений: 9585 | #137 - 16 мая 2016 в 05:41 | |
dfcbkmtdbx: | Господа, что скажете на это предложение |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #138 - 24 мая 2016 в 17:17 | |
Принямайтэ в "свои ряды" !
И черт мя дернул сказать про магнитолку "погромче" ...
У кого "связь с космосом" круче моей ?
По кому "Битва экстрасенсов" плачет ?
Как словом - так и делом ...
Забренчал правый !
Действительно - хрен его "бизнес ФМ" заглушит  Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #139 - 24 мая 2016 в 18:25 | |
2 брат, правый самый ходовой. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #140 - 24 мая 2016 в 18:31 | |
прожженный: |
Дубасит на кочках - кручее подраскрученного колеса
Такой примерно колер ? Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #141 - 24 мая 2016 в 18:33 | |
57nik: | Остаются пятна от медного кабеля,они то и убирают люфт. |
Мне этот вариант УЖЕ сильно начинает нравиться  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #142 - 24 мая 2016 в 18:34 | |
2: |
прожженный: |
Пинаешь ногой и отменно слышно, нажимаешь на тормоз и повторяешь- тишина, весь тэст.
П.с. заводить мотор не обязательно. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #143 - 24 мая 2016 в 18:40 | |
прожженный: |
2: |
прожженный: |
Зачем так грубо ...НОГАМИ ..
Ручками - торкаешь его "тудой-сюдой" - ОНО брякает !
А как в КОЖУХ-то отбивает на ходу  !!
Скока было жигулей- такой срани не наблюдалось ... Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #144 - 24 мая 2016 в 18:43 | |
2 брат, там делов на 15ть минут, перебрать, промыть и набить графиткой. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #145 - 24 мая 2016 в 18:50 | |
прожженный: |
Дык ить СЕЗОН жа !
Новый авто дербанить на людях - заклюют нах ...
Надо шкериться в гаражу ..., а там
ВЗЫМАТЕЛЬ податей просраченных (ыпитых на 2 раза ужо как  ) шибается
Буду кататься (соседей до дома не брать) пока ... Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #146 - 24 мая 2016 в 19:33 | |
2 брат, Я вылечил и забыл,но надо потрудится малость.Изготовить две пластины из тонкого метала с двумя отверстиями :одно небольшое чтобы пружинку зацепить,другое для болта 8ки и под болт крепления стойки на 12 вроде.Одна такая шаёбочка на болт стойки ,вторая на болт крепления колодок ,прикручиваем и берем пружину от класики задних тормозов малую нижнию и ставим.Не какого стука ужо год нэту.Если что волговские направляющие подходят на супорт наш ,децл они побольше и стоят некак в 3раза дешевля - это на всякий случай.Итого если на две стороны 4 штуки шайбы .и две пружины Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2016 в 19:35) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #147 - 24 мая 2016 в 21:02 | |
betmen: |
Ты бы фотку чтоль сделал, чот в моём воображении ни как картинка не строится. Да и стук задолбал...  |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #148 - 25 мая 2016 в 07:46 | |
Hotei68: | Ты бы фотку чтоль сделал, |
Точно !
А мы потом сами по описалову твоему послесарим  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #149 - 25 мая 2016 в 10:31 | |
Hotei68: | Ты бы фотку чтоль сделал, чот в моём воображении ни как картинка не строится. |
Да сделаю ,смарт продал на днях ,пока нечем,с фотика не получается што то  Смысл этой конструкции зацепить пружину чтобы она натягивала супорт . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #150 - 25 мая 2016 в 10:54 | |
попробую так обьяснить:сверху болт стойки отручиваем гайку одеваем эту шаёбочку с отверстием за которую можно зацепить пружину ;и верхний болт на супорте направляющего такую же шаёбочку с отверстием,натягиваем и одеваем пружину от задних тормозов тока от 8ки не классики,20руб в магазине.где ключ одет - сюда и на болт верхний крепления стойки.Нечем начертить прямая видна примерно около 10см.Вообще стука нэту. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 мая 2016 в 10:58) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
