Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #176 - 27 мая 2016 в 20:04 | |
Shpuntik: | Отсюда вопрос был ли у кого такой вой и убрался ли он после решения проблемы с супортом? |
Тоже думаю супорт не при чем,а вот если амтэл стоит то легко может быть.Я на себе это испытал,решил проблему заменой резины. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #177 - 27 мая 2016 в 20:18 | |
Ждите Прокуренного ... он ГЛАВНЫЙ по вою, шумам и ремонту  Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 5 | #178 - 28 мая 2016 в 00:04 | |
резина у меня и вправду уже херовенькая но... Ладно куплю завтра смазочку попробую в шпильки забить, если не поможет, значит останется грешить только на резину |
Модератор Сообщений: 9585 | #179 - 28 мая 2016 в 07:10 | |
Shpuntik: | Катаюсь много по 12000 в месяц с недавнего времени начал слышать вой на 120: уууу-уууу-ууу, вообщем очень похожий на подшипник. ... Отсюда вопрос был ли у кого такой вой и убрался ли он после решения проблемы с супортом? |
Суппорт может только бренчать, он выть гудеть не умеет. Если при повороте вой уменьшается\усиливается, то воет подшипник. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #180 - 28 мая 2016 в 08:46 | |
Shpuntik: | адно куплю завтра смазочку попробую в шпильки забить, если не поможет, значит останется грешить только на резину |
Смазочка не помешает по любому ,но пооблему не решит. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #181 - 30 мая 2016 в 16:06 | |
Еще бы посоветовал форумчанам сделать так: взять старые колодки отбить всю оставшуюся накладку и расверлить побльше отверстий для уменьшения веса и подложить под колодки:что получаем ?поршень уходит вместе с направляющими дальше внутрь ,направляющие меньше разбивают стенки отверстий за счет большего рычага и следовательно меньше вероятности стука.Я себе тоже так сделал дабы все чик пык было.Супорт почти стоит мертво даже без пружин. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Караганда Сообщений: 34 | #182 - 31 мая 2016 в 18:50 | |
betmen: |
А я о чем говорил забринчало поменял колодки местами суппорт ушел, пока эта колодка не сотрется бринчать не будет. И направляющие меньше разбивает. А там и до замены не далеко. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2016 в 18:52) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #183 - 31 мая 2016 в 20:35 | |
У многих с новья бренчит как иу меня 500км пробега было,тут менять нечего. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #184 - 31 мая 2016 в 20:46 | |
Ничего менять не нужно. При проезде по плохой дороге (щебень и подобное покрытие) услышал неприятное бренчание. По ровной дороге всё тихо.
Оказалось проблема в люфте суппортов. Вырезал от баночек от ойогурта (или подобное пластик )широкие полоски и просунул плотнячком между колодками и суппортом. Проблемы нет. На один год такой ерунды хватает, до весенней смены резины.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #185 - 31 мая 2016 в 20:55 | |
ЭДУАРД76, бряк это конечно убирает, но люфт остается, а это износ преждевременный колодок. |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #186 - 31 мая 2016 в 21:13 | |
Shpuntik: | Катаюсь много по 12000 в месяц с недавнего времени начал слышать вой на 120: уууу-уууу-ууу, вообщем очень похожий на подшипник |
Простая проверка.
На скорости 40- 60-80 по хорошему асфальту пускаешь автомобиль змейкой, нагружая то правую, то левую сторону.
Если шум меняется, то подшипник. Люфта на вывешенных колесах может не быть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2016 в 05:47) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Караганда Сообщений: 34 | #187 - 2 июня 2016 в 08:19 | |
betmen 01: У многих с новья бренчит
Тут тогда увеличенный зазор в направляющих возможно заводской брак, больше нечему.
На прошлых машинах когда направляющие разбивало из пластиковой бутылки вырезал полоски сворачивал в трубочку
и одевал на направляющую для уменьшения зазора. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2016 в 08:21) |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #188 - 3 июля 2016 в 11:31 | |
Так намного проще,делов на пол часа.,авто какк подменнили - тишина.С другой стороны не выгибал нечего - легко и просто.Пружинки советую искать на разборке,а то восьмерочнаая в маге стоит 100рупий ,а на разборке показали ящик выбирай.Денеег не взяли - послали с деньгами чуть ли ни накуй . Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 11:35) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 | #189 - 20 июля 2016 в 10:13 | |
Здравствуйте! Такая же беда, суппорт брякает и стучит..По ветки вижу, что один человек пробовал менять скобу в сборе вместе с направляющими, и с колодками. Результат был положительный. Но, как я понял, не надолго. Пока колодки не сточились до определённых размеров... Кто ещё пробовал менять скобу вместе с направляющими в сборе. Какой результат? И, если результат положительный, как долго он держится ИМЕННО по ПРОБЕГУ(километраж)!, а не по времени(месяц, год...)? ЛЛ, 1,6,16кл.,люкс,7 мест,05.2013г.,ГБО OMVL SAVER 4
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #190 - 20 июля 2016 в 18:24 | |
Серёга: | На прошлых машинах когда направляющие разбивало из пластиковой бутылки вырезал полоски сворачивал в трубочку
и одевал на направляющую для уменьшения зазора. |
Фигасе зазорчик ...образовался
Я вот по совету Прожженого графитки набил...
стало ваще - как ПЛУНЖЕРНАЯ пара !
Пару тык-полет норм .
А то было-то
Бряк-бряк ! Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Чебоксары Сообщений: 2 | #191 - 20 июля 2016 в 18:52 | |
2: | Я вот по совету Прожженого графитки набил...
Пару тык-полет норм . |
На трущиеся детали, нельзя наносить графитку, т.к. это ещё больше увеличит износ, нужно смазать смазкой ШРУС ! |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #192 - 20 июля 2016 в 19:12 | |
larbus: | На трущиеся детали, нельзя наносить графитку |
Мамма мия ...
Только для упряжи и "замазать- чоб не сгнило"
Как низко я пал
Пропал ЛЛ.. Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Орел Сообщений: 2 | #193 - 3 августа 2016 в 23:27 | |
Мда |
Посетитель хабаровск Сообщений: 14 | #194 - 4 августа 2016 в 03:28 | |
всем привет. Проехал 30т. купил в ВАЗ-магазине колодки fenox. Поставил, но скрипели.
Купил японские кашияма. Не скрипят. Но появился непонятный шум на на малой скорости на неровной дороге. Почитал форум. Полез под машину - на супортах люфт. Снял кашияму. Поставил обратно fenox. Люфт пропал и скрипа нет. Вся суть проблемы люфта именно в производителях колодок. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #195 - 4 августа 2016 в 12:36 | |
stll: | Вся суть проблемы люфта именно в производителях колодок. |
Какой вумный ты дружище. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #196 - 5 августа 2016 в 19:51 | |
Так сегодня, сделал наконец то, эксперимент. Подогнул пружинки стоящие на колодках, может кто делал так? Прокатился вроде тишина. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #197 - 5 августа 2016 в 19:58 | |
Вот фото
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #198 - 5 августа 2016 в 20:26 | |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #199 - 5 августа 2016 в 22:02 | |
Посетитель Калуга Сообщений: 1 | #200 - 20 сентября 2016 в 09:41 | |
