Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #251 - 10 мая 2018 в 16:20 | |
praktic: | Купил направляющие суппорта от волги по писят рублей штучка. |
как там направляющие поживают?
Достал этот грохот, особенно после того как расщедрился и прикупил смазку хадо для направляющих. betmen: | Сделай как у меня и на пустых колодках не брякает ,забудешь навсегда смотри на 8й странице пост 188. |
сегодня пытался так сделать, оказалось, что гайки на 18, плюнул, взял дрель и просверлил дырки в амортизаторах... теперь вопрос,перегибал кто пружины (укарачивал) а то я попробовал, лопнула.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #252 - 10 мая 2018 в 16:24 | |
333: | как там направляющие поживают? |
Плохо.
Клинить начали, почему то.
Вернул взад родные. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #253 - 10 мая 2018 в 16:28 | |
Да , сначала думал подложить накладки из пластика, думал супорт об колодки стучит или еще чего, но когда открутил один болт верхней направляющей, то стук сразу пропал.Затянул болт назад,подергал,снова бряканье, значит проблема не в колодках или еще чего , а именно направляющие болдаются и создается звон, короче гамно румынское производитель с завода ставит... К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #254 - 10 мая 2018 в 16:29 | |
praktic: | Вернул взад родные. |
и ....? или ездим дальше с грохотом? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #255 - 10 мая 2018 в 16:35 | |
333: | и ....? или ездим дальше с грохотом? |
На 8кл такого грохота нет.
Люфт суппорта мало мальский есть, грохота нет.
Хотелось абсолюта, не получилось.
Видимо шлифануть слегка направл. надо было. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #256 - 10 мая 2018 в 16:42 | |
praktic: | На 8кл такого грохота нет. |
а,тогда да.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #257 - 11 мая 2018 в 07:37 | |
вопрос? из-за того что я пружину прицепил к амартизатору, а тоесть есть маленький угол, не будет ли пружина тянуть супорт и прижимать подклинивать колодки?
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #258 - 11 мая 2018 в 07:48 | |
333, Подклинивать не должно, пружина наверно не очень тугая.
Покрути колесо с пружиной и без нее, послушай сильно или нет труд колодки, замедление колеса. Думаю понятно станет. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #259 - 11 мая 2018 в 08:02 | |
Евгений: | Подклинивать не должно, пружина наверно не очень тугая. |
поменял на более тугую, типа от москвича колодок. От этой толку было процентов 30, не звенело только при слабом ударе. Боюсь сразу не покажет подклинивание, наверное нужно поездить , а тогда уже крутить К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #260 - 11 мая 2018 в 08:20 | |
333, наверно так. К сожалению на расстоянии по фотографии даже спец наврядли что сможет сказать. Пока не попробуешь не узнаешь. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #261 - 11 мая 2018 в 10:08 | |
333: |
Я так типа ужо 2 года катаю.Проверяется легко,крутанул и все. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2018 в 10:09) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #262 - 11 мая 2018 в 11:11 | |
betmen: | Я так типа ужо 2 года катаю.Проверяется легко,крутанул и все. |
да я видел, просто у меня чуть сдвиг к аморту, тоесть не совсем паралельно супорту, вот и думаю не пойдет ли натяг после торможения в ходу. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #263 - 11 мая 2018 в 11:16 | |
для успокоения ,наверное, на днях прикуплю ключик на 18 и подровняю пластинкой. я сначала думал пружину снаружи поставить, как некоторые, но чет показался стремным вариант, в случае если лопнит пружина, то она попадает между колесным и тормозным диском .. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #264 - 11 мая 2018 в 11:17 | |
а я смотрю тема заглохла, неужто ваз устранил эту проблему, мож уже с завода какую распорную пружину ставят? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #265 - 11 мая 2018 в 11:24 | |
333: | думаю не пойдет ли натяг после торможения в ходу |
В смысле?не помешает ли эта пружинка усилию давить на поршень с колодками?если да,то ты што,там такое усилие от гидравлики создаетсо -пыль,самое главное чтобы не прижимало в колодки в холостую. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #266 - 11 мая 2018 в 11:32 | |
333: | я смотрю тема заглохла, неужто ваз устранил эту проблему, |
Я читаю что у некоторых есть проблема, но на нашем авто толи не брякает, толи я не слышу, в общем нормально все раз меня ничего не беспокоит. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #267 - 11 мая 2018 в 15:30 | |
такое невозможно не услышать, разве что идеальные дороги. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #268 - 11 мая 2018 в 15:42 | |
333: | , разве что идеальные дороги. |
Так и есть,брякает услышишь еще как,а на кочках тихо.Хотя у меяя и на трассе стучало при малейших неровностях.Где то просто брак сделан,тока вот я так и не понял где.На логане по тем же дорогам тишина была. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #269 - 11 мая 2018 в 16:10 | |
333: | такое невозможно не услышать |
-да вообще ЛЛ интереснАЯ авто.
...было и у меня с суппортом- что делал как лечил -не помню. ушло(даже не помню от чего)
...трогание с вибрацией справа на холодную то есть- то нет(привода зря менял!)счас сцепу(хоть и не изза вибрац)а виб. остал
...сама притормаживала, ни с того\сего, что ни делал(но вроде ушло от чистки\смазки напр. п. колодок)....
...счас бывает резко газ в пол -чет слышно трещит в мотор.отсеке...
...бывала зимой при заводке через время подтраивала...заново заведу =все норм. не ищу что.
...что то помню еще то ли трусило толи било в ходовке- тоже само ушло...когда обратил внимание =Тишина!!!
ну и еще какие то косячки бывают не помню уже.....  Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 мая 2018 в 18:53) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #270 - 11 мая 2018 в 17:10 | |
betmen: | На логане по тем же дорогам тишина была. |
в логане система 8 кл ларгуса,у них более менее тихо.. LarqusMen585: | -да вообще ЛЛ интереснАЯ авто. |
лучше сказать загадочная авто, я долго прислушивался к двигателю,пока не понял что сцепление торохтит и успокоился... торохтит,знач так задумано.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #271 - 11 мая 2018 в 17:41 | |
У меня тоже торохтит после первой зимы и по сей день 4года ,на холодную пока не прогреется,скрежет непонятный.Забил. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #272 - 11 мая 2018 в 18:46 | |
LarqusMen585: | не помню. ушло |
LarqusMen585: | то есть- то нет |
LarqusMen585: | все норм. не ищу что |
LarqusMen585: | когда обратил внимание =Тишина |
Короче сделал вывод - пока неисправность\болячка конкретно не достала и не надо лезть...само уходит п
лезу когда вижу- не уходит, а наоборот усложняется(громче...люфтит...)!!! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 508 | #273 - 13 сентября 2018 в 14:43 | |
praktic: |
Было, нет? Читать всё неохота.
Купил направляющие суппорта от волги по писят рублей штучка. (Цена мне очень нравится!)
Укоротил до 61.5 мм, смазал мс-1600 всё что можно, воткнул, собрал.
И ничего не болтается.
Сделаны они конечно "по нашенски", пофиг, не на выставку.
Здравствуйте. Я купил, как вы сказали, но почему то не подходит. От Ларгуса родная направляющая, уже с люфьом 8,3 мм.А от Волги 10...Даже близко не подошла ((( Что теперь делать... |
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 508 | #274 - 13 сентября 2018 в 14:46 | |
Посетитель Москва/Тамбов Сообщений: 508 | #275 - 13 сентября 2018 в 14:50 | |
Мне сказали, что проблему решит замена скобы суппорта. Никто не подскажет код запчасти от них и какую лучше брать исходя из параметра цена/качество...Заранее большое спасибо... |
