Ksander83: |
А если так? |
Люфт суппорта.
Заказал,направляющие от дастера, там резиновое кольцо стоит, стоят 950рэ за пару, вот поставлю отпишусь. | ||||||||||
Пробег 87000, решил нонча масло поменять и фильтры, а заодно по совету дружище kraftwerk-а: http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/ustranenie-stuka-suportov.html#c39810 избавиться как мне казалось от бренчания скобы суппорта. Полез в яму и увидел деформированный и лопнувший в нижней части передний бампер, последствия неудачной парковки на ЙУХ-е нонешним летом. Пока сливалось масло с двигла просверлил дырки 1,2мм и стянул трещину медной проволокой, затем деформированное место погрел феном чтобы всё встало на место без напрягов. Осмотрел и проверил состояние шарниров рычагов и рейки, всё пучком, а вот втулки стабилизатора поперечной устойчивости и его крепления к рычагам требуют замены: ![]() Сменил фильтры залил масло ELF 5W30 снял колёсья и полез к тормозам. Вынул колодки и увидел что на одной отслоилась фирменная нашлёпка. Выкинул её найух ![]() Загнул пружины как рекомендует дружище kraftwerk (см. ссылку выше) поставил на место колодки, колёсья, выехал из гаража, долил масла на 3/4 и уехал за мерзавчиком (100гр.) и 0,5 Рижского барного. По дороге вродекась ничё не бренчало, но будем дальше посмотреть. Фсё! Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2016 в 21:02) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||||
Кстати. Возвращаясь к посту выше, забыл написать. Сняв колодки померил микрометром толщину тормозных барабанов: левый 20,2мм правый 20,0мм. и это при пробеге в 87000. После вчерашнего поджима пружинок суппортов нынче специально херачил по пересечёнке со стороны подвески тишина, стука суппортов нет. Метод дружище kraftwerk_a рулит. Хотя если подумать эти самые пружинки как раз и предназначены чтобы держать колодки и суппорта, но вот производитель пофигист, посему приходится их загибать нам. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||||||
Посетитель курган Сообщений: 49 |
Хотел измерить толщину тормозных дисков но штангельциркуль не доставал до рабочей поверхности дисков кстати скобы суппортов быть может в свободном люфте,брякали и левый больше всего поменял диски и колодки,смазал суппорта и о радость езжу третий день пока что. | ||||||||||
Посетитель Вологда Сообщений: 61 |
Всем привет! Поменял в пятый раз передние колодки, но в последний раз решил сэкономить и поставил неоригинальные Fenox. Появился стук в районе передних колес...при посещении "эконом" автосервиса, где машину редактируют у меня на глазах, попросил проверить подвеску. Долго искали, но нашли люфт на суппортах, причем на обоих. Смазали все как следует (направляющие) и посоветовали менять направляющие вместе со скобами. Как всегда я сначала решил почитать форум и, честно говоря, в шоке от выхода из положения: пружинки, прокладки. А вот друг мне посоветовал достать направляющие, пропилить в середине риску и вставить резиновое кольцо от девятки, якобы на работе коллеги у него так делали. Люфт должен исчезнуть. Кто так делал? RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||||||
Вначале поставил пружины на суппорт. Стуки исчезли на 40%. Результатом остался недоволен. Позже решил сменить тормозные диски, колодки и направляющие в суппортах. В итоге почти все стуки исчезли. Далее я уже грешу на шрус. Стуки в небольшом количестве остались. Но суппорта не болтаются. Скобы не менял. Пока не понимаю, зря или нет. В следующий раз поменяю обязательно. Стуков гораздо меньше. Кстати, на старых колодках, которые износились на 40%, накладок не было! Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 мая 2017 в 00:02) RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||||||
GaRa, графиткой не судьба штоки смазать? | ||||||||||
![]() RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||||||
Блин, опять брякают. Я всем советую вместе с направляющими купить сразу скобы суппорта! Иначе после 120 тыс пробега болтается весь механизм с обеих сторон (передние колеса) и брякает... RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||||||
GaRa, Сделай как у меня и на пустых колодках не брякает ,забудешь навсегда смотри на 8й странице пост 188. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Посетитель Тихорецк Сообщений: 101 |
у меня слева брякает. причем если проезжаю только левой стороной по гравийке обочине дороги то тишина, если обоим то брякает. колодки месяц назад менялись. смазывались направляющие. | ||||||||||
дерьмо заморское.ещё говорят они авто делают качественное. ![]() жесть | ||||||||||
Если в сравнении с класссикой - то пятерка с нуля прошла почти 90 тыс. как продал ее. так ходовка вся родная была. а у тестя (брали с интервалом в две недели в одном и том же салоне) - так он на 30 тысячах сменил сайлент блоки, а чуть позже и шаровые. какбы вроде и машины - а совершенно разные, одинаковых нет. | ||||||||||
так и стучит? не парится? или какой вариант? | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2017 в 21:47) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Было, нет? Читать всё неохота. Купил направляющие суппорта от волги по писят рублей штучка. (Цена мне очень нравится!) Укоротил до 61.5 мм, смазал мс-1600 всё что можно, воткнул, собрал. И ничего не болтается. Сделаны они конечно "по нашенски", пофиг, не на выставку. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
praktic, ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||||
К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||||||||
333, ,у всех по разному эта проблема,у кого из за выноса колодок у кого какой то дефект.У меня стук появилсо на 500км пробега на новой машине.Колодки еще новые были. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Сегодня увидел на суппорте мерседеса интересную штучку. Слегка по гуглил и вот она. пружины на суппорт Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
