Люфт суппорта.
Посетитель Новороссийск Сообщений: 53 |
При проверке давления в шинах был обнаружен значительный люфт правого переднего суппорта.То есть суппорт состоит из двух частей соединённых длинными болтами с пыльниками.Вот внутренняя половинка болтается так что слышно в салоне.Болты затянуты.Левый суппорт абсолютно без люфта. Пробег 20000 т. Возможно кто-то уже сталкивался с подобным.Прошу совета. | ||||||
![]() Теперь серьезно. Если нет подтормаживания и подклинивания суппортов, болты на суппорте затянуты, то можно ездить не беспокоясь до смены колодок. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||
Посетитель Королев. М.О. Сообщений: 64 |
Я столкнулся с такой ситуацией. Есть решение. ВАЗАВОД | ||||||
Есть три варианта: 1) самый простой, заменить передние колодки, если я не ошибаюсь то они от дастера, но у них есть какое то покрытие с наружи, похоже на прорезиненную ткань, чего у нас нет. Цена вопроса 1000р. 2) это вырезать из пластиковой бутылки форму колодки и проложить между суппортом и колодкой, вычитал из форума. И 3) сам придумал, подгонять металические вставки для колодок так, что бы они работали как пружинки, прижимая суппорт, после этих не хитрых манипуляции, супорт стал сидеть жестко, проехал пока мало после эксперимента, но если люфтят и стук проявятся, просто сменю колодки. Вот как то так))) ВАЗАВОД | ||||||
Несколько вопросов: 1. А с завода прижимных пластин на Ларгусе нет? 2. Диски на 8кл и 16 кл разные? 3.
4. Расходить и смазать пальцы не помогает? | ||||||
Посоветовали смазать, забил смазки в пальцы, помогло, но не на долго, потом опять грохот, особенно по грунтовке. ВАЗАВОД | ||||||
Тут такая история, кто советует колодки поменять, а кто прокладку поставить. Вот поехал на авторынок за калодками, объяснил продавцу проблему, какая машина, какой мотор, какой р-р дисков и т.д. Поискал по компьютеу и принес, бош. Я в гараж. Разбераю не такие совсем, хотя на каробочке написано ларгус, я Х.З. на следующий день возвращаю, (предварительно сделав фото своих колодок) мл так и так не то, не те. Он посмотрел по каталогу и сказал что мои от дастера, достал, показал, реально такие же, только с проклейкой. Вот такая история. ВАЗАВОД | ||||||
Все то Вы знаете... Пальцы медной не смазывают. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. | ||||||
Я не медной смазывал, а какойто американской, синего цвета, и в маленьком покетике 2 шт. 200р ВАЗАВОД | ||||||
Как то вроде термостойкая смазка. ВАЗАВОД | ||||||
![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 октября 2013 в 06:34) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Неужели одинаковые? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
АНДРЭ78. То есть вы хотите сказать что такой люфт суппорта что он реально болтается и слышно это в салоне,это нормальное явление и связано с износом колодок за 20000 т.км. Почему тогда левый ступор стоит мёртво? Нет даже намёка на люфт.И,до Ларгуса у меня было три разные Японские авто.Бывало колодки стирались до сигнальных пластин,но даже намёка на люфт суппортов не было. | ||||||
Если
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2013 в 10:50) | ||||||
Поеду сегодня на сервис по гарантии.Потом сообщу результат. | ||||||
Нет парни тут какая то недоделка,у меня забрякало на первой тысяче,а дело в том ,что резинки пружинные,какие то хилинькие ,я разберал растяну ,поставлю пару дней нормально,подойдут от ваз 09 они попрочнее. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
Я имею ввиду пыльники на направляющих. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
Вообще непонятно изначально, что болтается - суппорт или колодки. Суппорт нужно лечить т.к. это несет реальную угрозу безопасности. Если колодки, то в зависимости от типа, нужно смотреть что влияет на их фиксацию - с К7М это пружина на колодке. | ||||||
Болтаются не колодки, а именно суппорт.Та часть суппорта которая прикручена к ступице держится мёртво, а вторая часть болтается в разных плоскостях.Болты закручены хорошо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2013 в 14:44) | ||||||
Вообщем в сервисе сказали что так и должно быть.Якобы конструкцией не предусмотрены разводные пружины,потому и болтаются. | ||||||
