Люфт суппорта.
Посетитель Новороссийск Сообщений: 53 |
Нет.Но хочу отметить что у левого суппорта всё таки тоже есть люфт,но меньше.В общем думаю что я чересчур много значения придал данной проблеме. Ларгус всё таки не Toyota. Думаю тему можно закрыть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2013 в 15:57) | ||||||||
Посетитель Королев. М.О. Сообщений: 64 |
Нет нет, тему закрывать не надо, нужно найти решение как избавиться от этого грохота, он реально напрягает. ВАЗАВОД | ||||||||
Посетитель луга лен.обл Сообщений: 19 |
Люфт обоих суппортов. Пробег 18 тыс км, Люкс 16 кл. Раздражает этот лязг. Заезжал на яму, слесаря сказали, что у них нет решения этой проблемы. Мол такая конструкция. Подскажите, кто как лечился | ||||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 52 |
Сам задавался вопросом как устранить данный грохот. Проблема не новая и присутствует на многих авто. Действительно проблема в конструкции. Пробовал набить смазкой направляющие суппортов, хватает не на долго. Смазку после многих изучений использовал такую http://www.autodoc.ru/Web/part/toyota/579/art/0888701206. В интернете находил инфу, что данный недостаток устраняется путем установки специальных пружин. На подобии вот таких http://auto-jp.com/products/ATE/11811601721.html. Есть более простой способ http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/cruze_hatchback/cruze_hatchback/jumber/journal/1116801/. К сожалению не нашел устранения данного недостатка на примере Ларгуса/Логана. Читал также, что вроде переделываются направляющие суппортов от Газелей. Вроде они как немного потолще и суппорт не болтается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2014 в 20:08) | ||||||||
проблема решена, не знаю надолго ли.делаем следующее,откручиваем направляющие суппорта,отмеряем от конца направляющего пальца примерно 1см,отрезным кругом протачиваем канавку(можно отдать токарю),и на эту канавку одеваем резиновое колечко чуть большее по внешнему диаметру чем направляющий палец.естественно кольцо должно быть из масло-термостойкой резины ине должно болтаться на пальце. смазываем направляющий смазкой иставим на место. ну и всё.второй день езжу тишина. | ||||||||
Я с этой бедой мучаюсь с новья,сперва из бутылки вырезал пластиковой муляж колодки и вставлял между поршнем и колодкой,помогает на пару месяцев,потом скоч мягкий двухсторонний лепил туда же. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 40 |
Такая же проблема вылезла на 26 тыс и с правой стороны брякает такой что слышно в салоне просто раздражат так кто нибудь нашел решение этой проблемы? | ||||||||
Причем тут бачок звук металический при том когда пинаю по колесу звон стоит жесткий( | ||||||||
Спасибо как вариант попробую!);) | ||||||||
![]() http://catalog.autodela.ru/article/view/3435 Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 мая 2015 в 20:33) | ||||||||
Сегодня услышал брякающий супорт пиная ногой по колесу. Колодки прошли 28 000, первые менял в 30 000 по той же причине. думаю, обойтись заменой колодок ( а они еще очень даже хороши) или мудрить ченить разобрав супорт? У меня 8 клапанная, поэтому колодки с усиками проволочными. Эти усики как я понимаю и должны держать и фиксировать колодку, чтоб не болталась и собой же держала супор в натяг. Так ли? Полезу наверно в выходные, посмотрю, смажу пальцы, можно попробовать местами колодки поменять, да и усики подогнуть, что сильней держали. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Пролистал книжку по ремонту ларгуса. Интересно почему рассказано только про колодки которые используются на 16 клапанном ларгусе? Нас в расчет никто вообще не берет? ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Kuzovlev, Похоже со сцепой разобрался, если до колодок докопался ![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
Не, буксует если на газульку нажать ![]() ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Зарплату за два с половиной месяца должны. Не отдают :). Ну или товар на сайтах лучше раскупать начнут, лето же, сезон. Не будем тему мурой забивать :). https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Разобрал вчера. Колодки местами поменял ( внутренняя все равно быстрей снашивается), усики разогнул, пружинные прокладки тоже, пальцы направляющие смазал какой-то синей смазкой Ликви Мойловской. Стука нет, вибраций тоже. На долго? ДА ХЗ !!! ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 |
А синяя только
сюда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2015 в 21:43) | ||||||||
Любой медной и высокотемпературной для напр "пальцев' -самое то...название и фирма-не имеет значение.как то так.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Да понимал я это, но не было другой :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
