На какую пару вы поменяли или желаете поменять родную пятую передачу? | |
Всего голосов: 576 Дата окончания опроса: 13-06-2041 Дней до окончания: 5913 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Тюмень Сообщений: 32 |
LarqusMen585, Буду требовать прислать бесплатно еще один комплект для моего знакомого (ведь я его шестерни установил). они тоже не виноваты, каталожные номера на коробке то были правильные, но как продавцы они обязаны нести за это ответственность Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2014 в 17:49) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2014 в 18:26) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
LarqusMen585, в коробке с номером 301 должна была лежать шестерня на 41 зуб, а лежала на 39 зубов. Видимо на заводе перепутали коробки. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2014 в 19:00) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 40 |
Чего только не бывает. Жуть. Вот это подстава, сочувствую. Похоже она левая, у меня на 0.756, 0.795 и родной, если не ошибаюсь, есть два технологических прилива (наверное), соединяющих внутреннее и внешнее кольцо большой шестерни по диаметру. RS0Y5-42-02D Ледниковый - 0,795 | ||||||
Посетитель брянск Сообщений: 53 |
шестерни нужно прокатать друг об друга | ||||||
установил шестерни 0.795 нет не провалов доволен | ||||||
Зачем? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Пятигорск Сообщений: 234 |
Для визуальной проверки. | ||||||
И Вы полагаете что прокатав друг об друга вы что-то поймете? Они и будут кататься как родные, если даже пары разные, а проблемы начнутся после установки в коробку. Сперва надо зубцы посчитать, и измерить размер малой шестерни( если он известен ) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 72 |
Народ, никто не хочет обменять пару шестерн 0,756 на 0,795? Мне к сожалению 0,756 не подошли, хочу теперь поставить 0,795.... Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июля 2014 в 14:10) Lada Vesta SW Cross Мой DRIVE2 | ||||||
Посетитель Сергиев Посад Сообщений: 6 |
Поменял в СТО Ларчик на Вернадского 0.756. Все отлично, тянет хорошо уже с 2000 оборотов. Даже с 5-ю 100 кг мужиками. Всем доволен. | ||||||
Посетитель Сызрань Сообщений: 73 |
Кто менял сам своими руками подскажите, когда выворачиваешь Болт крепления маленькой шестиренки (это тот который с фиксатором резьбы) - туго ли сидит ? после выкручивания как вытаскивать остаткм фиксатора из вала (мечиком)? и если остатки не вытаскиваем из вала -нужно ли мазать новым фиксатором этот болт? и какую часть мазать чтобы не раскрутился при оборотах ( на коец резьбы или на всю резьбу. если можно дайте развернутый ответ - буду менять сам. спасибо заранее LADA LARGUS RS0Y5-42-02D (691) | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Ничего не надо вытаскивать,болт немнного щеткой "шлифанете" и помойте в бензине или растворителе,на кончик болта две три капли фиксатора,будете закручивать сам размажется по болту, синий фиксатор "разборный" красный "не разборный" можно или тем или другим,я мазал синим,откручивал головкой с обыкновенной трещеткой Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2014 в 20:36) | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
Капельку на болт, пару капель на шлицы и капельку на резьбу вала. Желательно синий фиксатор. Если красным переборщите, откручивать проблематично будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2014 в 20:47) | ||||||
Ничего проблематичного не будет если красным намазать,не так уж сильно они отличаются,а вообще по "правильному" красным надо,если что трубка в помощь,да и не каждый день там откручивать | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2014 в 21:14) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
У моего знакомого на WV Т4 облизало внутренние зубья на шестерни пятой,на большой,на шестеренке выкрошились а на валу слизало на половину,посмотрели по экзисту цену з.ч и глаза ![]() | ||||||
ну а почему нет, вполне возможно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Но если не подошла 0,756, стоит подумать про 0.82, об этом уже писалось. Разница 0.756 с 0.795, 100-150об, а с 0.82 уже 200-250. 0.82 - универсальная, компромисс, который должен стоять с завода, +10км/ч без потери тяги и цена демократичная. Я не скажу, что на 0.795 нет провала, его нет когда на 4-ой до 3500 крутишь. RS0Y5-42-02D Ледниковый - 0,795 | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Посетитель Москва ВАО Сообщений: 31 |
Андрей-174, абсолютно согласен с "А для обычной езды по трассе 0,756 для люкса оптимально будет" 16 кл.; топ 7 мест; 5-ая 0,756. | ||||||
Потому и дорогой, что удачный. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
