MDS: |
или переусердствовал мастер, когда осаживал шестерни на валы. |
На какую пару вы поменяли или желаете поменять родную пятую передачу? | |
Всего голосов: 576 Дата окончания опроса: 13-06-2041 Дней до окончания: 5913 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2014 в 20:47) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 376 |
Скорее всего бракованая шестерня. Визуально можно и не заметить . Мне пару лет назад на газель привезли новую коробку - по ней было видно что не устанавливалась ранее - покрутил , повтыкал вроде все нормально. Установил - но не тут то было радости пришёл конец - на нейтралке постукивала - на пятой стук усиливался - хорошо опробывал при снятом кардане. Пришлось снимать и разбирать - в итоге на одной шестерни - все зубья примерно 45градусов а один зуб градусов 35 ![]() моя работа- может кому пригодится https://vk.com/zhestaynka62 http://zhestyanka62.vizzit.ru/ http://ok.ru/group/53806449426656 | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 40 |
RS0Y5-42-02D Ледниковый - 0,795 | ||||||
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
Бросайте ваши шестерни- езжайте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит! Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
Посетитель Оренбург Сообщений: 52 |
Pasha 84, разбирать заново однозначно, всё тщательно перепроверить (количество зубов, сторону установки шестерёнок-вилки),по результатам решать ставить старые или новые оставить. Ничего исключать нельзя. Себе менял сам в гараже без ямы часа 4 не спеша. RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||||
Ну все же валы в подшипниках, малая шестерня в моем случае не поддавалась как снятию, так и посадки на место. На аккуратное обращение с этой шестерней ушло 5 часов. Получается, что последнюю когда шестерню осаживаешь, другая уже на месте, зубья последней под сильными ударами могут наносить повреждения другой шестерни. У меня была классика, и один хороший товарищ помогал снять задний тормозной барабан молотком. Так барабан вышел вместе с полуосью, а подшипник, который запрессовывается на полуоси, остался в чулке моста. RS0Y5-42-02D Ледниковый - 0,795 | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Шестерни косые зубья,по другому даже не поставил,точно также как и шестерни от разных пар | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2014 в 21:38) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2014 в 21:24) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Продать могут что угодно это понятно,а вот что становятся вместе наврядли,слишком маленькие допуски там,хотя х.з все может быть ![]() | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 636 |
А мне тож пневмопистолетом крутил мастер, но валы передачами блокировал... Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2014 в 04:49) Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) | ||||||
ЗЫ. Другое дело, что не заметить это очень сложно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2014 в 06:28) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Pasha84, покрути коробку при снятых колесе и крышке 5 передачи, чего нибудь станет понятно, я думаю. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
У меня на 41 москвиче открутился этот болт, 5 скорость начала гудеть. А при торможении двигателем она стала выключатся. Шестерня смещалась на валу на 5-10мм. из за этого гудение было. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2014 в 06:42) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 32 |
А есть те кто заказывал шестерни в Экзисте, проблем не было? У официалов шестерни по 6-7 килорублей стоят каждая. Думаю если брак шестерней, то в экзисте перезаказать придется. После того как опробовал шестерни в городе и на трассе, на сток возвращаться очень не хочется. | ||||||
интересно, что в сервисе, при снятом колесе проверяли переключение передач и гула не было, хотя разгонял до 120 км. Может просто нагрузки на шестеренках не было, вот и не гудели. Звонил в сервис, мастер у них приезжий, обещали перезвонить как появится, пока молчат. | ||||||
У од Рено дешевле чем в эксисте. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
у нашего Тюменского ОД по 5-7 тыс рублей за штуку. |
