оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5913
Pasha84:
Лучше 5-ю не включать, ехать сразу с претензией к механикам.
Pasha84:
Сцепление выжимаешь, свист сразу пропадает, другие передачи "молчат".
при любой скорости на 5ой?
Pasha84:
ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ ПОМОГИТЕ.
сегодня поменял шестерни на 0.756, при езде на 5 передаче стоит громкий свист (гул), причем как при разгоне, так и при торможении двигателем. на других передачах все нормально. Когда проверяли в сервисе при вывешенных колесах свиста не было. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Нужно снимать крышку и смотреть,может не правильно что собрали,езжайте  к тому кто менял,вы похоже первый у кого проблемы после замены,ктоо менял у того руки не с того места растут наверно
к механику приезжал, сказал, что он все сделал как надо. в чем причина не знает. Шестерни без снятия коробки менял впервые. (но в этот момент разбирал и ремонтировал коробку от рено Клио, то есть в коробках разбирается)
Pasha84:
LarqusMen585, спереди. С КПП. Сцепление выжимаешь, свист сразу пропадает, другие передачи "молчат".
Подшипник может повредили
LarqusMen585:
При любой.
Виталик, Какой подшипник?  Если выжимной, то на других скоростях не свистит, и при выжатом сцеплении тоже тишина.
Виталик:
да че там менять, накосячить не должны, негде,-скорее всего косяк в шест.
Pasha84:
При любой.
думаю шестерни, хотя не было ни разу еще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2014 в 19:39)
Pasha84:
никаких там проблем , скорее его косяка нет. ты количество зубьев пересчитывал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2014 в 19:47)
сколько за работу?
LarqusMen585:
Pasha84:
никаких там проблем нет, скорее его косяка нет. ты количество зубьев пересчитывал?
нет, не пересчитывал. Понадеялся на правильный каталожный номер.
LarqusMen585:
сколько за работу?
2000
Pasha84:
2000
я про то - если бы типа кореш был, то поставить опять родные и проверить, а так опять платить накладно.
Pasha84:
Виталик, Какой подшипник?  Если выжимной, то на других скоростях не свистит, и при выжатом сбудже тишина.
Подшипник первичного вала,на котором шестерня сидит,как вариант поставить обратно родные шестерни и посмотреть что будет,делов на час-два
а если шестерня не та, то пара бы вообще влезла бы друг относительно друга или нет?
НА сколько я понимаю расстояние между валами одинаковое, и передаточное число меняется за счет увеличения одной шестерни и уменьшения другой.
LarqusMen585:
Pasha84:
Если даже на один зуб разница врядли удалось ба поставить не то что прокрутить
Pasha84:
надо было пересчитать , видишь как тут бывает кажется с 0795 парой, может и у тебя так, хотя может сами шес. косяковые. упаковка , коробки были заводс.-как здесь на фотках,заказывал в серьезной фирме?
Pasha84:
Ответственность все равно лежит на механике, должен знать что ставит. От балды поставил- деньги содрал и гуляй Вася?
Виталик:
Pasha84:
А что, шестеря 5 передачи первичного вала на отдельном подшипнике сидит? и на других передачах он не крутится? ничего не понимаю.
Виталик:
насчет ставить не знаю, а продать могли другую.
Pasha84:
Коробки из-под шестерён РЕНОвские? Давай фото коробок в студию!
Тоже склоняюсь к мысли, что дело в шестернях.
Масло по уровню залили? Нигде не вытекло?
Pasha84:
правильно думаешь-это не то.
LarqusMen585:
Pasha84:
Небольшая контора, занимающаяся поставкой запчастей для рено. Цены на шестерни разных передаточных чисел у них были приблизительно сопоставимы с Экзистом. На коробках написано рено.
да нет братан, я к своему подъехал-мастер классный, но с ларг. не занимался еще , я ему все объяснил-шестерни дал-он поставил, не в курсах они еще по ларгусам, да и у нас их пять видов пар. его косяк может в только неправильной сборке, хотя там нечего путать.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 июля 2014 в 20:04)
