LarqusMen585: | ||
Логичней наверно подъехать с родными шестеренками и договорится поменять обратно,если гул пропадет то косяк с шестернями(оплатить работу),если нет то косяк "меняльщика" (возместить убытки)
На какую пару вы поменяли или желаете поменять родную пятую передачу? | |
Всего голосов: 576 Дата окончания опроса: 13-06-2041 Дней до окончания: 5913 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Сообщений: 8318 |
Логичней наверно подъехать с родными шестеренками и договорится поменять обратно,если гул пропадет то косяк с шестернями(оплатить работу),если нет то косяк "меняльщика" (возместить убытки) | ||||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 32 |
коробки в машине, но вроде такие как в посту 400, только передаточные числа другие у меня. | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
Тогда бы была просто другая пара и всё | ||||||||
а малую шестерню нужно ставить только определенной стороной наружу и во внутрь, или безразницы как? | ||||||||
Да теперь по ходу все равно платить (если уровень масла в норме) делать то надо что то,не оставлять же так,ну или самому залесть | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 июля 2014 в 20:24) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
Дались вам эти шестерни... Нашли проблему себе- добыть - потратиться- установить не нужны они... в подьем - на пятой взлетаю ( с укорением !) - а вы на четвертой РЕВЕТЕ (0.738, 0,756, и тд. до 0,82) ![]() Всем привет ! Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2014 в 20:33) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
только одно отличие, от того как ставили вы: он не блокировал валы передачами. На всем протяжении замены передача была нейтральная. Он сказал, что блокировать нужно для тех, кто крутит ключом, а у него был пневмо - ударный пистолет. Но передачи включаются, все работает. разгонялся по трассе до 130, отлично тянет на 5 передачи с 80 км, но гул ужасный, причем гул не уменьшается с уменьшением скорости, лишь немного изменяется тембр звука, но не сила, гудит на любых оборотах двигателя. | ||||||||
сейчас слетятся коршуны и начнут злорадствовать. | ||||||||
я о
у меня еле теплится надежда, что они приработаются. | ||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 40 |
Наверное при желании можно, но практически сложно. Зубья смещены относительно посадочного места в сторону. С одной стороны есть углубление под шайбу, с другой стороны наоборот выступ, для того чтобы сохранить зазор между корпусом кпп. Если мастер не хочет доказать свой профессионализм бесплатно, придется провести хотя бы внешний осмотр самому. 1.Снять поддон 6 болтиков 2.Слить масло 3.Снять колесо и пластиковую защиту 4.Снять крышку КПП, 3 болта Чего гадать, нужно вскрывать и смотреть. Не те шестерни точно быть не могут, сломало бы зубья, здесь про это уже писали. Зубья хрупкие, я когда отверткой пытался поддеть, углы откалывались. Так что или не дотянул (не посадил на место), что будет сразу видно, или брак шестерен (что произойдет впервые) или переусердствовал мастер, когда осаживал шестерни на валы. RS0Y5-42-02D Ледниковый - 0,795 | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2014 в 20:40) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
