оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5914
брянск
при замене надо учитывать что мотор в натяг работать не любит будет недостаточно смазываться вкладыши
igor:
А как по вашему мотор работает на загруженом авто,при подъеме в горку и т.д. вкладыши можно убить и на заводских шестернях,и не только вкладыши,это не  из этой  "оперы" ,скорее относится к стилю вождения
LarqusMen585:
мазали только резьбу, напомнил про шестерню-на меня так глянули-что понял лучше не лезть....да и сам не помню чтоб шестерни в каких коробках на герметик садили.
Вот, почитайте:
Могу выложить целиком документ.
Это не герметик. а фиксатор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 20:50)
jauvit:
да зачем и так все ясно, но мою 5ю никто не клеил -это точно.
Свердловская обл.
LarqusMen585:
jauvit:
Ещё не поздно приклеить.    laugh
jauvit:
Правильно, там белый был, он по-моему чуть слабее синего.
Мастер сначала тоже не хотел мазать, а я ему говорю -- где был там и намаж.
Не охота мне чтоб на ходу пятая открутилась  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 22:16)
jauvit:
Правильно,на болту да,был,а вот на гайке и на валах с шестеренками я не заметил,снимал все сам и внимательно рассматривал
Виталик:
Ну у меня было, точно помню, посмотрел - не ошибся, только цвет попутал не белый а сине-зеленый фиксатор.
Даже метка стоит.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 июля 2014 в 07:10)
Свердловская обл.
Виталик:
Даже метка стоит.
Метка и на новой шестерне стоит, только у меня белая. Узнать бы, что она обозначает.
MDS:
Может чем поможет, вот фотки 0.756.
Кстати если кому нужна пара 0.756 от ОД, продаю, возможно отправка по России...
aleks, Метка и на новой шестерне стоит, только у меня белая. Узнать бы, что она обозначает.
Вот фотки которые выше были, так то и обозначает, что нужен зеленый фиксатор, наверно.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 июля 2014 в 05:25)
Да не,не может быть такого что допустим для разных шестеренок (по количеству зубьев) разные фиксаторы,может быть это контроль какой-то,или цвет обозначает количество зубьев
Виталик:
Ну не знаю, как видим на родной и на 0.756. да и на моей 0.795 цвет одинаковый, а 31 зуб только у 2х последних.
Юрий:
Заказал неделю назад шестерёнки с соотношением 0,738 (31 и 42 зуба) у оф. дилера. Вчера они пришли, т.е. ровно неделя, сегодня забрал, фото прилагаю, стоимость каждой по 1290 рублей, в итоге 2580 рублей. Причём у второго оф. дилера они по 1500 руб и 2 недели доставк. На следующих выходных думаю поменять сам. Для интереса узнал стоимость работ у первого оф. дилера и обалдел - 9460 рублей плюс масло и прокладки, зато у второго 2600 рублей уже с мойкой. Скорее всего первый посчитал снятие и разбор коробки.
А вот 0,738, тоже такая метка.
И здесь видно.
И везде как бы в одном месте-между зубьями
Фиксатором резьбы нужно помазать 2 шестерни нанеся их на внутренние шлицы но предварительно надо их обезжирить  , и на нести на болт , использовался синий фиксатор , необязательно  FRENETANCHE .
На заводе им мажут там где я написал , поэтому и сам намазал не от балды .
Правда болт был намазан белым фиксатором , но я использовал синий .
Вот кстати нашел, два моих ответа на вопросы форумчан , а то уже подзабыл что там было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2014 в 07:45)
А зеленый-то -- высокопрочный.
http://varybond.net/varybond/anaerobic-adhesives/thread-locking-compounds/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2014 в 08:41)
А у кого белая метка,белый фиксатор? Тем более по мануалу применяется один,не туда копаете.Может ориентир при сборке или ещё что
Свердловская обл.
Виталик:
На моей, на зубе метка.
Свердловская обл.
Виталик:
Может по балансировке что то?
Виталик:
У меня шлицы намазаны точь таким по цвету фиксатором как эта метка, болт белым. Для меня все ясно.
http://v4x.narod.ru/p046-2.htm
Снятие и установка системы шестерен V передачи
Снятие и установка системы шестерен V передачи могут проводиться как на снятой с автомобиля коробке передач, так и непосредственно на автомобиле (ниже приводится последовательность операций, выполняемых непосредственно на автомобиле).
Снятие
Предупреждение.
Не извлекайте с наружней стороны шток вилки выключения V передачи, чтобы избежать попадания в картер коробки передач замка штока. Чтобы этого не случилось, включите III или IV передачу.
Поставьте переднюю часть автомобиля на подставки и снимите левое переднее колесо.
Снимите пластмассовую вставку в колесной нише.
Слейте масло из коробки передач.
Снимите заднюю крышку картера коробки передач, сдвигая ее вдоль коробки, чтобы не повредить трубу подвода масла, которая вставлена в задний конец первичного вала (см. рис. )
Поставтьте емкость для сбора масла под заднюю крышку картера коробки передач и снимите заднюю крышку.
Поставьте деревянный брусок между вилкой включения V передачи и ведущей шестерней V передачи.
Выбейте штифт из вилки включения V передачи с помощью выколотки и уберите деревянный брусок.
Поставьте рычаг переключения передач в положение I передачи и включите в коробке передач V передачу, перемещая вилку включения V передачи по оси.
Расконтрите и отверните гайку с конца первичного вала, отверните болт с конца вторичного вала.
Поставьте рычаг переключения передач и шестерни в коробке передач в нейтральное положение.
Поставьте съемник 5339 в проточки ступицы скользящей муфты синхронизатора V передачи и спрессуйте ступицу в сборе со скользящей муфтой синхронизатора и вилкой включения V передачи (см.рис.).
Снимите с первичного вала синхронизатора V передачи шестерню, игольчатый подшипник, внутреннюю обойму подшипника и распорную втулку.
Снимите со вторичного вала кольцо со ступенчатой проточкой.
С помощью съемника наружного зацепления спрессуйте со вторичного вала ведомую шестерню V передачи.
Установка
Нанесите несколько капель герметика типа Loctite Scelbloc на шлицы вторичного вала для ведомой шестерни V передачи.
Установите на место кольцо со ступенчатой проточкой.
Смажьте герметиком Loctite Frenbloc шлицы ведущей шестерни V передачи.
Установите на первичный вал распорную втулку, игольчатый подшипник и его внутреннюю обойму, ведущую шестерню V передачи и синхронизатор V передачи.
Смажьте герметиком типа Loctite Scelbloc шлицы ступицы скользящей муфты синхронизатора V передачи и установите на первичный вал ступицу в сборе со скользящей муфтой синхронизатора и вилкой включения V передачи.
Введите выступы блокирующего кольца синхронизатора в канавки ступицы скользящей муфты синхронизатора V передачи.
Включите две передачи, как это выполнялось при разборке.
Смажьте герметиком типа Loctite Frenbloc резьбу гайки первичного вала и болта вторичного вала, наверните их на задние концы валов и затяните соответственно моментом 13,5 и 7,4 кгс.м.
Установите деревянный брусок между ведущей шестерней V передачи и вилкой включения V передачи и вставьте в гнездо вилки включения V передачи с помощью оправки 5339 новый штифт, направив прорезь в сторону задней крышки.
Установите новый задний сальник.
Поставьте заднюю крышку коробки передач, введя трубку подвода масла в первичный вал и патрубок подачи масла в масло подводящий канал (см. рис. ).
Залейте масло в коробку передач.
Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии подтекания масла из-под задней крышки картера коробки передач.
Поставьте в колесную нишу пластмассовую вставку.
Установите колесо и опустите автомобиль.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июля 2014 в 16:05)
Виталик, Тем более по мануалу применяется один,
Вот этот, и он зеленый , накопал. по мануалу,   Loctite Frenbloc Производитель: RENAULT
Артикул: парт номер. 7711230112
Наименование: Герметик для резьб соед.
Описание поставщика: ГЕРМЕТИК Д/РЕЗЬБ СОЕД.(ЗЕЛЁНЫЙ)
Про белый ни чего не нашел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2014 в 11:24)
Вот, накопал. по мануалу,   Loctite Frenbloc Производитель: RENAULT
Производитель Loctite- Henkel:Loctite
jauvit:
Да, производитель Loctite-Henkel, обычная практика Рено и прочих производителей для запчастей.
jauvit, Герметик Loctite FRENBLOC
Бренд: Renault
Артикул: 7711230112 http://www.detal-online.ru/catalog/part.php?ELEMENT_ID=460018
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2014 в 11:36)
