оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5914
Willi,
Вы же знаете Рено ни какие клея и герметики не производит.
jauvit:
Willi,
Я же говорил, производит Henkel, продают под брендом Рено, цена на простой фиксатор за 160 рублей вырастает МИНИМУМ до 1600 рублей, такая-же фигня на  пасту для катушек которую недавно заказал за 270р или около того, под брендом Рено
82 00 168 855 стоит более 3000р.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 17 сентября 2014 в 11:08)
После первой длинной поездки в 1000 км. Москва-Тамбов, туда и обратно, не раздумывая поменял на 0,756 в СТО Ларчик за 7900р., запчасти + работа. И после замены наступило для меня счастье  dance . После замены три поездки по этому же маршруту. Не жалейте денег, это того стоит.
В Ульяновске кто -нибудь менял 5 передачу ? Где ? Почем ?
Тоже хотелось бы поставить 0,82, да вот вспоминаю, что когда в Златоуст еду, на подъеме не хватат оборотов и двигатель тупит,приходится на четвертую переходить, так и задумаешься, стоит ли менять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2014 в 06:42)
Denis2789:
дык, все равно
Denis2789:
Так, какая разница, что та, что эта не будет тянуть, просто на пару секунд раньше переключишься на четвертую.
Так-то логично) Как ощущения от 0,795? Обратно хошь?
Екатеринбург
ВАЗу видимо надо проявить расторопность и начать поставки в запчасти КПП с изменёнными рядами передач. А то какой-то городской автомобиль получился.
У меня на 2114 на 2500 оборотов на 4-ой передаче скорость уже под 80 была - нормальный расклад ИМХО.
Denis2789:
О нет, только не это, клянусь соседским поросенком   yes
Пятая как раз по мне, именно эта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2014 в 07:12)
С расходом что изменилось?
Denis2789:
Могу отметить по чекам с 10го мая по 10е июня, одна и таже заправка , 95й бензин, один и тот же маршрут, что и в том году, экономия всего примерно 200-300гр на 100 км. Думаю что особо на этом ненаэкономишь.
Вот Здесь нашел ссылку зависимости расхода от частоты вращения и прочих параметров
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2014 в 07:38)
Ну это как посмотреть)) За 5 000 км выйдет 20 литров бенза экономии. Хотя это все относительно, конечно...
Denis2789:
Думаю это неплохой бонус.
Раменское
Сегодня , поменял шестерни , поставил 0,756 !!! Немного дольше нужно разгонять на четвертой передаче . В остальном , машину как будто подменили , 130 км/ч - 3500 оборотов  !!!
Ноябрьск
Denis2789:
5000 - это 50 раз по 100. А за 100 км экономия 200-300гр. 200-300 умножить на 50 получается 10-15 л.
Max89:
Эх, промашка вышла, но все равно бонус.
Поставил 0.738, доволен!
При 3000 оборотах скорость по джипиес 108 км/ч, на спидометре 117-118.
Заказал и получил шестерни 0,738. Заказывали на двоих с другом + друг в оф.дилере Рено сделал скидку, стоимость сами видите-меньше 2к рублей за шестерни со штифтом. Менять буду сам на эстакаде. Чуть позже сделаю разгон и мгновенный расход на стоке и соответственно на новых шестернях. Пока могу сказать только что на стоковой резине 185/65 R15 на хорошем асфальте при 3000об/мин в салоне шум 88дБ. Задумался только о правильности выбора резьбового фиксатора, красный навсегда или синий с возможностью снятия?
RS0Y5-42-02D серый базальт мой)))
Свердловская обл.
Mirrik:
Помоему и синего хватит, болт туго выкручивается и вкручивается, шестерня тоже очень плотно сидит.
одскажите кто менял сам или видел. Неясным остается момент фиксации синхронизатора 5й передачи.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июля 2014 в 22:10)
Эмм, цитата из бортжурнала:"Дальнейший процесс…вообще забыл сфоткать, но по сути там и фоткать нечего.
Поставили ручкой переключения на первую передачу, затем вилкой переключения включили 5-ю, для заблокировывания валов, и открутили болты и винты держащие шестерни."
Меня интересует вилка переключения.
Mirrik:
Включаете в салоне рычагом КПП первую или вторую передачу(я включал 2ю)потом вилкой включаете 5ю (давите от себя,почувствуете когда включится скорость)и отпускаете гайку и болт шестерёнок
Mirrik-Саш,а поменял 5 или нет?
LL RS0Y5-42-02K
Сейчас поеду за съмником и выколоткой и буду менять повечерее.
