оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5905
rx3d:
поменял шестерни самостоятельно  на 0,756 отъездил пол до 17-00 без проблем
Задним ходом тоже?
В смысле задним ходом тоже? Пол дня отъездил с полноценной работай КПП.
1,6-16кл ГБО DIGITRONIC
rx3d:
Даже не знаю, что сказать... scratch  Смотреть надо и трогать ручками. Думаю, что разбирать придётся.
rx3d, такое возможно если отсутсвует сухарь блокировки штока, лишних запчастей не оставалось?
Троса проверяли? Кулиса штатно работает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2015 в 21:15)
прожженный, там их не возможно как то вытащить или потерять при замене
Да нет всё на месте, лишнего не чего не осталось
rx3d, троса смотрели?  На коробке привода кулисы?
пробег не большой 3т.км думаю там ещё рано смотреть (но утром загляну) . Завтра транспортирую в Логан-сервис.
rx3d, а когда собирали  точно все правильно собрали?а именно блок синхронизаторов 5й,машина едет когда как вы говорите включилась 4я,или пытается ехать но вы не пробывали?
rx3d:
Хорошо бы визуально глянуть, сравнить перемещение кулисы с аналогом рабочим.
Виталик:
Пол дня откатался короткими перебежками километров 25 накатал работа КПП в штатном режиме после замены шестерней, парковался возле дома при включении задней перескочила в 4 , рычаг ходит вперед и назад влево и право не движется, скорость 4 не выключается.
rx3d, ну так на 4й едет или нет?трогатся пробывали? скорее всего две скорости включились
Виталик:
на 4 едет.
rx3d:
Виталик:
на 4 едет.
На коробку не похоже,  мне кажется с тросами что-то,  ну или край с кулисой, имхо.
прожженный, вскрытие покажет laugh
Виталик:
Может всеж не замена 5-й виной, может дешевле обойдется. ((
прожженный, вскрытие в кавычках,типа поговорка такая есть
Владимирская область
Надумал тоже сменить шестерни на 0,795. Пересмотрел и прочитал все от и до. Остался маленький вопрос, касательно сборки. Везде начинают сборку с заблокированными валами. Включена 1-я передача,  и ручками 5-я. Не обязательно после закручивания гайки вилку возвращать в исходное положение ? И расположение меток новых шестерен должно точно совпадать с положение старых шестеренок до снятия, или это не принципиально ?
16кл 5-я 0,795
ireland:
без разницы и
после установки шестерен и закручивания болтов-вилку вернуть в исходное ,сесть в авто и попробовать переключить все передачи,включая заднюю.
не вернув вилку обратно-этот трюк не пройдет yes
Башкортостан, с Кугарчи
ireland:
Я тоже после закручивания гайки вилку поставил в исходное положение, проверил как включается все передачи и закрыл крышку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2015 в 18:31)
я еще раз покурил и пришел к мысли что не вернув в исходное вилку, мы не сможем вколотить обратно штифт. При условии что вал , в который вбиваем штифт, не смещался. Правильно ?
16кл 5-я 0,795
Миасс
ireland:
smoke  а потом накурился и разобрал crazy
ireland, для откручивания гайки и болта шестерен включить в салоне любую передачу(обычно 1или 2),а вилку хоть от себя(пятая) хоть на себя(задняя),для выбивания шплинта вилки  нужно  вилку потянуть на себя,иначе не подлезть,забивать шплинт легче(сверху)и как будет стоять вал без разницы,главное когда все соберете перед тем как ставить крышку коробки проверьте чтобы не была включена пятая или задняя(вилка по середине)
rx3d, что нового?
rx3d, что нового?
Сегодня днем эвакуировал в логан-сервис. Завтра будет результат и отпишусь.
Сегодня заменил на 0,756 ,давно хотелось . Менял у продавца "Дилав" это в Ульяновске - цена вопроса 4200 руб шестерни 1650 работа итого 5850 -1,5 часа работы и гарантия на месте !!!
