оставить родную
0.820
0.795
0.756
0.738
Всего голосов: 576
Дней до окончания: 5908
Саянск Иркутская область
ireland:
по части где заказать шестерни. есть поисковик zzap.ru, брал там по 0,795 по 1930р каждая. Может кому пригодится.  не сочтите за рекламу, к ресурсу никакого отношения не имею. Могу помочь с покупкой.
Спасибо за информацию. Уже зарегился и оставил запрос.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2015 в 17:56)
Ульяновск
ireland:
можно конкретную ссылку?
KS0Y5-42-02D, кашемир
DSMod:
nd:
На главной вовсю светится http://www.zzap.ru/
Ульяновск
стесняюсь спросить - в каком месте?
DSMod, жмем на ваз, находим Ларгус.
Ульяновск
видимо, лыжи мои сегодня не едут... scratch
DSMod:
Шестеренки тоже не нашел laugh , может надо зарегестрироваться и открыть весь прайс.
Новотроицк
Через поиск бьётся. В левом верхнем углу, если чё.
Вот для примера: ТЫЦ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2015 в 21:58)
Владимирская область
Шестеренки тоже не нашел  , может надо зарегестрироваться и открыть весь прайс.
заходим в поиск и забиваем каталожный номер детали. Далее вам будут выданы различные варианты магазинов с ценами и сроками поставки.
16кл 5-я 0,795
Ульяновск
Приветствую! Надумал менять на 0,795 . Подскажите что еще приобретать кроме шестерней ? прокладки ? или все БУ подойдет ? менять буду на сервисе
vent, я все б/у назад поставил,если есть "лишние" деньги купи новое поставь,только смысл какой?
железногорск курской
Здравствуйте. никак не могу снять маленькую шестерню, ничем не могу подлезть. Подскажите что можно придумать??????
Нижний Тагил
serg31183:
Я снимал двумя заточенными отвертками,с двух сторон подцепил и пошла...
enot:
serg31183:
а отвёртки ты просто забивал по бокам и всё,без съёмника?
serg31183:
enot:
serg31183:
Я так в итоге снимал. Подточеный съёмник разогнул лапы. Помогли мне 2 отвёртки, и нагрев градусов до 60 где-то.отвёртки слегка дергал, хотя стояли до упора в щель.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июня 2015 в 20:27)
16кл 5-я 0,795
а грел чем?
serg31183:
а грел чем?
Феном строительным
16кл 5-я 0,795
serg31183:
а грел чем?
Вполне хватает обычного,которым голову сушат.если строительной нет.для малой даже сьемник не потребовался.после прогрева
Москва ВАО
Поставил сегодня комплект 0.795, по времени часа три с половиной не спеша, делал под присмотром и руководством автора не безизвестного видео, результатом удолевлетворён на все 100%, менял только штифт ну и шестерни соответственно, брал всё у оффициалов рено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2015 в 23:18)
кпп 0.795
Спб
Здравствуйте, все перечитал от 1 поста до последнего, но так и не нашел есть ли люди сделавшие это в Питере? У самого авто Рено канго и на 5 передаче при 3000 об. ровно 90 км /ч хотел бы поменять шестерню . Спасибо заранее за ответы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2015 в 17:10)
Reno kango new 1,6 102hp
Alex77222,
коробка какая на кангу? маркировка
Ну вот наконец-то случилось. 0,795 стоит в коробке. Самое интересное, все купил сам. Весь комплект для замены, в том числе гайку, болт, шайбу.....  Также фиксатор резьбы, головка для болта, съемник для шестерен..... Распечатал всю технологию замены с двух форумов и......прочитав последние сообщения о заклинивании коробки, обратился на СТО!😛. А собственно и не жалею. Теперь о главном. Гайка и шайба НЕ ПОДОШЛИ!!! Хотя каталожные номера были выписаны с одного из ларгус-форумов и перепроверены в экзисте. Оставили старые. И еще. Мастер показал фото на своем телефоне и тряпку, которой он вычищал крышку коробки. На дне крышки был непонятный осадок, грамм 100-150 плотный и похож на парафин. Он это видел первый раз. Сказал, что наверно какая- то присадка заводская, шестерни стандартной пятой передачи выглядят на отлично.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2015 в 20:01)
Lomik:
поэтому и не выписывал ничего- кроме шестерен!
Спб
марку коробки пока сказать не могу, негде посмотреть, а по вину не пробивается,
в начале поста каталожные номера на шестеренки, так вот на шестерню 5 передачи есть номер 8200611301 а на шестерню главного вала 8200607981 бьется та же самая деталь. подскажите, номера на 0.756 передаточное число.
чем отличаются шестерни кроме передаточного числа и количества зубьев, я так понимаю что на все виды коробок подходят все шестерни, только надо правилино посчитать зубья?
Свердловская обл.
Alex77222:
Номера правильные. Зубы надо считать при покупке шестерён (41и31 зуб), могут не ту в коробку положить. Модель кпп, на ней и написана. Надо сначала выяснить Ваше передаточное число, а то у меня на Логане, 0,756 с завода стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2015 в 15:57)
